trompeter
05.02.2020, 02:26
+9Kleine Eisenbahnanlage
Hallo Zusammen,
da das hier mein erster Beitrag ist, bitte ich um Nachsicht für etwaige Fehler.
Kurz zu mir: Ich bin ein Lego®-Kind der 80/90er und mit den grauen Schienen (4,5V) groß geworden – erste Lok 7810. Für die 9V-Ära (Meiner Meinung optisch und technisch beste Zeit) war ich wohl beim Wunschzettelschreiben nicht energisch genug.
Nun zu meiner Idee:
Im Keller habe ich mir endlich Platz geschaffen ein kleinen Traum zu erfüllen.
Meine eigene Lego® Eisenbahnwelt auf 1,5x1,6m.
Die Maße sind etwas sportlich aber waren/sind nicht zu ändern. Dabei habe ich folgende Überlegungen angestellt:
- 9V–Gleis (weil darauf vieles fahren kann)
- Spielspaß, Rangieren
- kein gewöhnliches Gleislayout - also die Anordnung von Bahnhof und Gleisen nicht unbedingt parallel zur Plattenkante.
- Nebenbahn - keine langen Züge
- mindestens ein Schienenkreis
- wenn möglich 2 Bahnhöfe
Herausgekommen ist dann folgendes Layout:
Wobei folgende Kompromisse eingegangen werden müssen:
1. 4 Weichen fallen einer Anpassung mit der Säge zum opfer. (Ich weiß, das ist Frevel, aber sonst hätte nichts geklappt)
2. Und die sehr sportliche Steigung 2 bricks pro track. Ich hatte auch etwas zweifel - aber ein ganz leichter Zug bewältigt diese Steigung - mit Anstrengung.
Ein Foto von den Gleislayoutversuchen:
eine Idee ist den oberen Bahnhof im Stile der 90er Jahre zu halten - also nicht zu wild zu "MOCen", mit den Standardsteine schöne Modelle zu kreieren
Mein nächster Plan wäre das Gleisbett, und die grobe Ausgestaltung der Landschaft.
Für das Gleisbett würde ich eine Brickhöhe mit dark-grey Plates verwenden.
Und für die grobe Landschaft würde ich die Steine von Q-Bricks verwenden. Meines Wissens sind diese in der Massenbeschaffung am einfachsten zu bekommen. Vielleicht hat da auch noch einer eine Idee.
So das erst einmal von mir. Ich habe vor, wenn es gewünscht ist, euch hier auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht könnt ihr mir noch Tipps geben was ich ändern könnte.
Trompeter
Tilli , Thomas52xxx , Ferdinand , mcjw-s , IngoAlthoefer , sachsi , JuL , SirJoghurt , martin8721 (9 Mitglieder)
tmctiger
05.02.2020, 09:40
Als Antwort auf den Beitrag von trompeter
Re: Kleine Eisenbahnanlage
Hallo Trompeter,
wie Garbage Collector schon schrieb, der Anstieg wird so nicht funktionieren. Der ist viel zu Steil, selbst für 9V, für PF/PU aber ganz sicher. Dein angesprochener Zug muss schon wirklich SEHR leicht sein, quasi vermutlich nur der Motor ;) ... anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass das funktionieren sollte...
Auf so kleinem Platz ist eine zweistöckige Anlage einfach nicht möglich (außer mit 12V, aber das ist ein anderes Thema ). Du wirst auf Dauer damit sicherlich nicht glücklich werden. Irgendwann kommt der Wunsch mal schöne MOCs (meißt schwer) auch drauf fahren zu lassen und dann hast du ein Problem, denn der Zug kommt dann nicht mehr die Steigung rauf.
Der Ideale Anstieg ist EINE (1!) PLATTE pro GERADEN! Schienenelement. Kurven sollten in der Steigung vermieden werden (gut das sagt jetzt grad der richtige ). Damit sollte dann FAST jeder Zug die Steigung hoch kommen, schwere Zügen werden aber auch da einen (oder mehrere) zusätzliche Motoren benötigen.
Ich habe mich für meine Anlage sehr lange mit der Thematik "Steigung" beschäftigt, da ich von Anfang an eine haben wollte (eine Anlage mit Geländerelief sieht halt besser aus ) auf der auch der Emerald Night (unmodifiziert) hoch kommt.
Bei meiner Anlage (Thread, Videos, Gleislayout), habe ich eine Steigung von ca 1 Platte pro Schienenelement und das ist hart an der Grenze für meine PF Züge. Der Horizon Express kommt da auch nur mit 2 Motoren hoch. Auf einer länge von 6m, werden hier ca 22 Steinhöhen überwunden.
Weil ich den Emerald Night Wagen bei dir am Foto sehe: Man muss bedenken, dass der Übergang von ebener Fläche zu Steigung, graduell sein muss, das heißt langsam die Steigung steiler werden lassen. Ein Emerald Night würde bei deiner Steigung zum Beispiel nicht mal ansatzweise über den Knick kommen (gleiches gilt übrigens auch für Züge wie den 60051 mit langer Nase).
Ich würde dir so und so empfehlen mit dem Emerald Night Set die Anlage zu testen. Überall wo der ohne Probleme hochkommt, kommt auch jeder andere Zug hoch.
@Weichen schneiden: keine Angst, so ein Frevel ist das nicht! Das Gleissystem von Lego ist einfach schei**. Wenn man eine vernünftige Anlage bauen will und nicht jede Menge Platz verwschwenden will muss man die Weichen modifizieren. Das habe auch ich gemacht (siehe hier).
Generell gefällt mir den Layout, die Asymetrie.
Alles in Allem hast du ein interessantes Projekt angefangen. Ich wünsche auf jeden Fall gutes gelingen! Eine Lego Anlage ist immer was Schönes!
Günther
05.02.2020, 10:30
Sehr schön!
Mal was anderes, und Du hast darüber nachgedacht was es werden soll. Top.
Aber es gibt andere Ideen.
Z.b.baue einen Bahnhof und einen Gleisanschluss (Industriegebiet)
Und der zweite Bahnhof ist ein Brett 20x120 das zum Spielen einfach angeflanscht wird, z. B.
Oder ähnlich. Optische Trennung Kulisse oder Tunnelportal.
Nur so als Gedankenfutter
mkolb
05.02.2020, 12:01
trompeter hat geschrieben:
hm, ich sehe nur eine A zu B-Strecke, kein Kreis. Da kann kein Zug einfach mal seine Runden drehen.
Schneiden von Weichen/Teilen: naja, wird sehr speziell, dann kannste es schlechter für später verwenden.
Der Vorteil von Lego ist recyclen, einfach etwas anderes bauen.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Ralf
05.02.2020, 12:39
Ralf
05.02.2020, 12:40
mkolb hat geschrieben:
also ich sehe einen Kreis...eine Weiche verbirgt sich hinter dem oberen Gebäude, bzw. hinter der Brücke
Gruß, Ralf
mcjw-s
05.02.2020, 14:44
Moin, moin,
ist sag mal nein.
Es sind eh kurze Züge, und 4 Einheiten mit zusammen 2 Motoren sollten 1 Stein/Schiene gut schaffen.
mfG
Manfred
05.02.2020, 15:29
.. er hat zwei Steine pro Schiene....
Aber ein kleiner Triebwagen z. B.könnte gehen, die haben manchmal auch einen Stückgutwagen mitgeführt
tmctiger
05.02.2020, 16:03
Tschau
Hallo Martin,
nein wenn du die Weichen so modifizierst wie ich, sind sie nach wievor universell einsetzbar und wenn du dann noch 1/2 Kurven hast, kannst du sogar die exakte "alte" Weichengeometrie weider herstellen. Darum war ich auch sehr bedacht darauf, dass die Modifizierte Weiche auch wieder die originalen Lego-Anschlüsse bekommt.
Siehe hier: http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=6415893
Günther
tmctiger
05.02.2020, 16:11
mcjw-s hat geschrieben:
Moin, moin,
ist sag mal nein.
mfG
Manfred
Hallo Leute,
da muss aber die Traktion des 9V Systems massiv viel besser sein als die des PF/PU Systems ... was ich mir ehrlich gesgat nach meinen Erfahrungen mit PF und Steigungen nicht vorstellen kann - zumal bei 9V ja noch dazukommt, dass Metall auf Metall reibt und nicht wie beim PF System Plastik auf Gummi (besserer Reibbeiwert).
Aber das größte Problem was er haben wird, steile Steigung hin oder her, ist der Übergang. Der wird da ja fast zum "Eck" und da hast du dann jede menge Probleme - oder dein Zug darf quasi keinen Überhang haben. Wird aber schwierig wenn man die Magentkupplungen verwenden will ...
Ich bleibe dabei, mit Steigungen die auf so kleinen Raum nötig wären, wird er nicht glücklich ... und die Motoren auf Dauer auch nicht, aber das ist nur ein Nebenaspekt.
Günther
06.02.2020, 12:16
Hallo Trompeter,
herzlich willkommen bei 1000steine und unter den LEGO-Eisenbahn-Fans.
ich weiß nicht, bei deiner Planung bin ich skeptisch. Ich meine, bei dir auf der einen Seite eine gewisse Modellbahn-Affinität herauszuhören - auf der anderen Seite drängen sich mir einige Fragen auf. Es kommt selten vor, dass jemand mit seiner LEGO-Eisenbahn von vornherein das Rangieren vor Augen hat. Ich finde das gut. Deswegen anbei ein paar Tipps und Gedanken von meiner Seite:
Ja.
1. Das, was du vor hast, ist für diese kleine Anlage viel zu überdimensioniert - ich bin mir unsicher, ob da dauerhafter Fahrspaß aufkommt.
1,50m auf 1,60m ist für eine LEGO-Eisenbahn sehr knapp bemessen. Wenn, dann solltest du dort nur mit kleinen Loks und Waggons fahren. Drei vierachsige Waggons (1x Güterwaggon 4543 und zwei Personenwaggons) sind für meinen Geschmack zu viel.
Im Modelleisenbahn-Jargon würde man von einer "Achterbahn-Strecke" sprechen. Das heißt: Zu viel Gleis auf zu wenig Platz und die Bergstrecke noch dazu.
Du willst dein Gleisbett erhöhen? Das klingt für mich danach, dass du gern etwas Realismus hättest...
2. Der Berg. Dass die Steigung zu viel ist, haben ja nun schon einige gesagt. Ein weiteres Problem sehe ich bei der Gestaltung des Berges selbst: Wenn du so hoch willst, musst du Platz für den Berghang einplanen - und dann hast du keinen für dein Dorf am unteren Bahnhof mehr. Es sei denn, du willst eine gerade Wand hochziehen. Aber das sieht ja nach nix aus.
3. Eine Eisenbahn-Anlage im 90er-Jahre-Stil mag ihren Reiz haben. Dann allerdings sollte man es konsequent durchziehen. Das heißt: Lediglich Sets aus der Zeit - und Modelle in diesem Stil - da passen die Häuser aus der Winter-Reihe meiner Meinung nicht dazu - weder vom Baustil noch von den Farben.
4. Für eine Eisenbahn mit Rangier- und Spielspaß finde ich deine Anlage zu undurchdacht. Wohin willst du rangieren? Was ist das Ziel? Du hast die beiden langen Personenwaggons dort stehen - wo sollen die hin? Wenn du die auf diesem Gleis stehen lässt, blockierst du das längste Abstellgleis - an dem man super einen Lagerschuppen oä zum Rangieren hätte bauen können.
Ich sehe in deinem Entwurf 2 Stellen für Rangieraufgaben: Im oberen Bahnhof die zwei Endgleise, um unteren das lange Abstellgleis. Das wäre für meine Vorstellung etwas einseitig.
Vorschlag:
Generell würde ich sagen: Kreis und Bergstrecke zusammen ist zu viel für die kleine Platte. Da du offenbar Wert auf den Berg legt, lass ich in meinen folgenden Überlegungen den Kreis weg. Ich finde, der macht nach einer Weile sowieso keinen Spaß mehr.
Gibt es denn die Möglichkeit, deine Anlage noch etwas zu erweitern? Etwa auf einem schmalen Brett auf der linken Seite? Dann würde ich dir folgendes vorschlagen:
Der Bahnhof unten: wie gehabt! Lass den so!
Ich würde allerdings das Stück zwischen der Weiche im Tunnel und dem Bahnübergang kappen und stattdessen die Kurve über dem Bahnübergang nach links legen - auf ein schmales Brett, 15m breit und x cm lang (wie halt evtl. Platz ist.)
Auf diesem schmalen Brett könntest du entweder ein oder zwei Gleise bauen, auf dem du noch einen Zug abstellen könntest - beim Rangieren ist es ja wichtig, dass nicht immer alle Waggons da sind, man muss ja auch irgendwohin bzw. irgendwoher rangieren.
Dieser "Schattenbahnhof" symbolisiert "die weite Welt" - also irgendwoher, wo deine Züge in deinen Bahnhof herkommen.
Dadurch, dass der Kreis wegfällt, könntest du die Bergstrecke auf eine erträgliche Steigung bringen, also: flacher werden lassen. Damit kann der obere Bahnhof immer noch etwas höher stehen als der untere, aber alles sieht etwas gefälliger aus und es ist einfacher, eine Landschaft zu bauen.
Alternativ könntest du deinen Kreis natürlich auch lassen, dann aber würde ich den zweiten Bahnhof zu einen kleinen Gleisanschluss (irgendeine kleine Fabrik) minimieren, die im Inneren des Kreises Platz hat (evtl. um ein paar Platten erhöht, damit sich das ganze optisch vom Bahnhof absetzt. Allerdings hast du dann keine Möglichkeit, mal Wagen auszutauschen.
5. Die Frage nach einem Tipp zu Q-Bricks beantworte ich dir hier mal nicht. Ich bin LEGO-Fan in einem LEGO-Forum... Ich persönlich fänd es schade, wenn die halbe Landschaft aus Fremdteilen bestehen würde. Gebrauchte LEGO-Teile gibt es mittlerweile preiswert und einfach. Aber das ist deine Entscheidung.
06.02.2020, 21:55
Hallo Trompeter,
obwohl Nichteisenbahner (jedenfalls was LEGO und
Modellbau angeht), möchte ich Senf beisteuern.
Mir hat das Kompakte/Dichte Deiner Anlage SEHR gefallen.
Die Experten scheinen ja Probleme bei den starken
Steigungen zu sehen (und werden schon Recht haben).
Was spricht gegen folgende etwas abgefahrene Idee?
Das Obergeschoss deutlich tiefer setzen, und Lok und
Wagen ganz flach bauen. Das wäre dann eine Art
surreale Bahnanlage, aber auch ein echter Hingucker.
Und wenn Du die ganze Platte etwas schräg aufsetzt,
liesse sich die maximale Steigung noch mal verringern.
Ingo (ist sich bewusst, dass er von der 1000-Loks-
AFoL-Gilde nicht zum Ehrenmitglied vorgeschlagen werden
wird, hält das aber aus).
