Moin.
Für den 9. Steinewahn habe ich ein kleines Unendlichkeitsgetriebe gebaut,
welches sich natürlich nicht bis in alle Unendlichkeit dreht.
Vermute ich, ausgerechnet habe ich es nicht.
Schwarmintelligenz oder Mathematiker aufgehorcht.
Ein rotes Zahnrad hat neun Zähne,
das Erste benötigt für eine Umdrehung eine Minute.
Ein gelbes Zahnrad hat 21 Zähne,
das Letzte ist gesperrt.
carpe noctem!
Dirk1313, friccius, Seeteddy, Thomas52xxx, Legobecker, MTM, Ralf, martin8721, SirJoghurt (9 Mitglieder)
Hi!
Technix hat geschrieben:
Hallo Klaus.
Vielen Dank!
Das ist eine gute Länge für einen Ausstellungstag von 8 Stunden.
Technix
carpe noctem!
Hi Technix!
Hallo Technix,
eines schönes Ding hast du da gebaut - das erinnert mich an irgendwas...
Achja, ich hatte im Dezember letzten Jahres diesselbe Idee - auch für ne Ausstellung so eine Unendlichkeitsmaschine zu bauen. Spannenderweise aus denselben Zahnrädern, allerdings hatte ich nicht so viele.
Die Idee hab ich wieder verworfen müssen, weil die anderen AFOLs aus unserer Whatsappgruppe dagegen waren: Diese Konstruktion macht nämlich einen Höllenlärm:
MTM hat geschrieben:
27.01.2020, 10:26
27.01.2020, 10:29
Hi Technix,
ein paar Sachen sind mir zu dem Thema noch durch den Kopf gegangen.
Du kannst die Laufzeit des Getriebes beim Aufbau verlängern oder verkürzen, indem du den Zahnrädern eine gewisse Vorspannung gibst.
Also Beispielsweise nach drei Zahnrädern drehst du das ganze mit den Fingern erst mal auf einen Punkt, wo die Spannung schon in einer Richtung am Anschlag ist.
Nach weiteren drei Zahnrädern dito, aber etwas behutsamer von der Kraft, weil die Übersetzung ja schon größer ist; und so fort mit immer behutsameren Drehen.
Je nach Laufrichtung knackst es dann, nach weniger als 2 Stunden, oder deutlich über 9 Stunden ...
Zur Optik:
Auf einer Ausstellung ist es ein guter Eye-catcher, wenn das erste Rad recht groß ist, sich relativ schnell dreht, und die Drehung gut sichtbar ist; z.B. rotierender roter Punkt außen am schnellsten Rad.
Seeteddy hat geschrieben:
