Naboo
13.01.2020, 12:04
Naboo
14.01.2020, 22:37
+15Graf Zeppelin - overworked
In den letzten Wochen habe ich die Graf Zeppelin in einer neuen Version gebaut. Das Schiff ist jetzt wesentlich detailreicher und realistischer. Das einzige, was sie nicht kann, ist schwimmen.
Ausstattung:
15 Junkers Ju 87 Stuka
10 Messerschmidt Bf 109 Jäger
1 Focke-Wulf Fw 189 Aufklärer
7 Beiboote und Barkassen
Funktionen:
Funktionierende Flugzeuglifte
Sich drehendes Flugzeuggestänge
Leuchtende Positionslichter
Funktionsfähige Startkatapulte
3 funktionierende Buganker, 1 Funktionierender Heckanker
Funktionstüchtiger Bordkran
Aufklappbarer Windschutz
Drehbare Kasematengeschütze
Flugzeuge
Ich habe 15 Stukas, 10 Bf 109er und einen Aufklärer, die Fw 189. Letztere war zwar nie als Trägerflugzeug vorgesehen, aber ich finde, sie sieht einfach genial aus. Und besonders interesant waren die Stukas. Schaut mal genau hin: Da sind 15 grüne Palmstängel verbaut. Ja, Grüne! Keine Ahnung, wo die Teile herkommen und sie waren auch Schweineteuer. Aber als ich die auf BL gesehen habe, musste ich die einfach haben. Weltweit war danach nur noch ein einziges Stück verfügbar.
Detailbilder
Baubericht:
Entstanden ist das Modell infolge eines Hamsterkaufes bei Bricklink. Ursprünglich wollte ich das Modell schön gemütlich übers Jahr verteilt bauen – und dann wurde meine Handelsplattform aufgekauft.
Ich habe also alle Steine auf einen Schlag bestellt und ich muss sagen, ich sehe es mit einem Lachenden und mit einem weinenden Auge. Einerseits war es verdammt viel Asche auf einen Schlag. Andererseits hat mir der Bau so gut gefallen wie schon lange kein Bau mehr. Dieses Gefühl, einfach entspannt dazu sitzen und ein Modell nach Anleitung zu bauen hatte ich schon lange nicht mehr. Die Anleitung (Stud.io-pdf) hatte ich mir schön vom Laptop aus auf den Fernseher gestreamt und dann schön lange daran gebaut. Wir reden hier von siebeneinhalb tausend Teilen, der Träger ist größer als der Millenium Falke.
Die Bodenplatte. Ja, Leute, das ist Panzerband und das habe ich nicht zum Spaß da draufgeklebt. Die Bodenplatte steht unter so viel Spannung, dass sie sich sonst selbst zerlegt hätte. Das sind auf beiden Seiten des Kiels fünf Reihen 1x2-Bricks übereinander. Die Klemmkraft der Steine wirkt so extrem, dass die Noppenreihe am Kiel das nicht mehr hält. Ich kenne das Problem schon von älteren Schiffen, aber so heftig war es noch nie. Die „Außenkiele“ (So nenne ich die die Rumpfform bestimmende Konstruktion aus 1x4, 1x6, 1x8 und 1x12-Plates, auf denen die Halbbögen platziert werden) musste ich mit roher Gewalt einbauen, obwohl es keinerlei Abweichung vom normalen Lego-Raster gibt. Aber sobald sie drauf waren ,war die Bodenplatte wirklich bombenfest.
Die Kernstruktur. Normalerweise haben meine Schiffe so etwas nicht, in der Regel baue ich die Rumpfseiten aus senkrechten Platten. Das ging dieses Mal nicht, da ich am Torpedowulst eine sauberen Übergang in die Rumpfwand haben wollte. Die kleine Kante, die bei Slopes normalerweise über die Noppen drüber geht, sollte wollte ich verstecken. Diese Kante hat die Höhe einer halben Platte. Halbe Platte gibt es aber nicht, die einzigen Teile, mit denen man das ausgleichen kann sind Brackets - und Lampensteine.
Die restliche Rumpfwand war dann recht einfach, wenn auch Teileintensiv. Den Hangarboden kann man relativ einfach herausnehmen, damit man die ganze Elektronik darunter erreichen kann. Die Motoren der Flugzeuglifte sind mit jeweils zwei von Sariels Linear Clutches mit dem Liftmechanismus verbunden, allerdings habe ich sie so modifiziert, dass sie ein wenig Spiel haben und so Dehn und Stauchbewegungen (die Auftreten können, wenn man den Träger umherträgt) aushalten. Die Lifte kann man dadurch nicht nur elektrisch, sondern auch manuell verschieben.
Das ist eine der krassesten Bautricks, die ich persönlich im Träger verbaut habe. Diese Konstuktion benötige ich, da sich an dieser Stelle in der Rumpfwand ein Balkon befindet, den ich offen lassen muss. Damit ich bei diesem Balkon eine Reling einbauen kann (Riffelfliesen mit 1x2 plate Transclear als Halterung), musste dieser Versatz nach hinten sein.
Komplette Flotte.
Jo, ich glaube, da steht er ganz gut.
Einen Side-by-Side-Vergleich mit dem Alten Träger kann ich leider nicht machen, da der alte Träger immer noch in Bayern ist.
Falls sie jemand in echt sehen möchte, im Moment steht sie im Schaufenster vom Bunter Stein Fundus in Kiel. Und im Februar kommt sie mit nach Berlin.
Gruß Naboo
Meine Flotte auf flickr: https://www.flickr.com/ph...bums/72157661653653740
Anleitungen: https://rebrickable.com/users/Naboo/mocs/
KWAH_DRAHT , Valkon , Ferdinand , Seeteddy , Edda , BigBoy , doktorjoerg , Pete378 , zenzis , jjinspace , Neptunus , Legobecker , Popider , videot , JuL (15 Mitglieder)
Mylenium
13.01.2020, 12:17
Re: Graf Zeppelin - overworked
Zickenkommentar: Es heist "worked over" oder "given a workover". Der Zeppelin is nicht überarbeitet, er wurde überarbeitet.
Mylenium
ulislegowelt
13.01.2020, 12:34
Hallo, sehr schönes Modell
Merlini
13.01.2020, 14:16
Mylenium hat geschrieben:
Mylenium
Oder lieber 'revised', 'redesigned' bzw. 'refitted' - je nachdem was es denn war.
LG,
Angela
Dorothea Williams
13.01.2020, 14:50
Wie wäre es ganz schlicht (und deutsch) mit ”überarbeitet”?
Naboo
14.01.2020, 19:35
Mylenium
Wollen wir mal zurückklugscheißen: Es heißt "Die" Zeppelin, nicht "Der" Zeppelin. Schiffe sind in der Regel weiblich.
Gruß Naboo
alponspeed
14.01.2020, 20:25
Was mich direkt zu der Frage führt, gibt es Ausnahmen? Wenn ja welche? spontan fallen mir nur weibliche Varianten ein. Und warum eigentlich weiblich?
Naboo
14.01.2020, 20:38
Naboo
14.01.2020, 20:52
alponspeed hat geschrieben:
Ja, es gibt Ausnahmen. U. A.:
"Der" Bismarck aufgrund einer Anweisung von ihrem Kapitän Ernst Lindeman (heute so gut wie unbekannt).
"Der" Imperator, aufgrund einer Anweisung von Kaiser Wilhelm II.
Diverse Schiffe der K.u.K.-Marine, wenn der Namenspatron männlich war.
uvm. Das sind nur die Schiffe, bei denen ich es gerade sicher weiß.
Ansonsten hat die Bennenung von Schiffen mit weiblichem Artikel eine Jahrhunderte alte Tradition. Gründe kann man nur vermuten, dürfte aber mit der langen Zeit auf See und dem fehlen weiblicher Individuen an Bord zu erklären sein.
Gruß Naboo
14.01.2020, 22:05
Hallo Leute,
ich für mich benutzte folgende Faustregel:
in der Luft "der": der Albatross
auf dem Wasser "die": die Titanic
unter dem Wasser "das": das U-17
Mein MoC ist fertig, wenn ich nichts mehr wegnehmen mag.
Manche Männer mögen Frauen, die durch Null teilen können.
14.01.2020, 22:09
Hallo Naboo,
Glückwunsch zum tollen MoC und danke für die ausführliche
und offene Beschreibung des Bauprozesses.
Naboo hat geschrieben:
das habe ich nicht zum Spaß da draufgeklebt...
Das ist für mich die spannendste Stelle des Beschreibung.
Warum wird die nicht ausführlich diskutiert?
Seitenfrage: Benutzt LEGO etwa "Panzerband" bei
seinen Umsetzungen in den "LEGO-Lands"?
Dorothea Williams
14.01.2020, 22:10
Da wird sich die Tante Ju“ aber freuen.
14.01.2020, 22:13
Also: bei uns war das immer "Onkel Ju" (wie Justus)
oder zur Not "Tunte Ju"
