Hallo, ich hätte mal wieder eine Frage an die, die sich mit Technic-Konstruktionen auskennen
Ich würde gerne einen Schulbus mit Schiebetür bauen. Am liebsten wäre mir ja eine Falttür, aber das geht logischerweise beim Minifigurenmaßstab nicht^^' Es muss nicht elektrisch oder ferngesteuert sein, bloß sauber schließen und eben zur Seite aufgehen. Ich habe schon geschaut, ob es etwas vergleichbares in Modellen gibt, aber nichts gefunden. Lego umgeht das Problem immer mit offenem Einstieg oder baut Türen für Häuser in Busse ein.
Im Netz habe ich etwas vielversprechendes gefunden
https://youtu.be/z5uKFGeTtNg
Diese Schiebetüren haben mich schwer beeindruckt. Was das für Arme unten sind, habe ich denke ich schon herausgefunden, aber wie er da eine aus Steinen gebaute Tür mit den Kreuz-Verbindungen an den Armen verbindet, kann ich mir nicht erklären. So eine umständliche Konstruktion, wie ich sie mir unten zwischen Zug und Arm vorgestellt hätte kann es zwischen Tür und Arm offensichtlich nicht sein. Wenn mir das jemand erläutern könnte, würde ich versuchen zwei Paar Arme oben und unten an der Tür ohne anzubringen. Für Tipps zu der Bauweise oder Alternativideen wäre ich sehr dankbar
LG, Gorilla
Gorilla94 hat geschrieben:
Vielen Dank euch!
Oh, ok. Dass das eine "illegale" Bautechnik ist, erklärt, wieso das bei Stud.io nicht funktioniert.
Hätte jemand einen Vorschlag, so ein ähnliches Resultat stabiler zu erreichen? Wenn das mit einem Technikpin so zusammengestöpselt wird, kann ich da ja oben keine zusätzlichen Arme anbringen.
13.01.2020, 21:18
Als Antwort auf den Beitrag von Gorilla94
13.01.2020, 21:36
Hi Gorilla,
Ich würde mich Seeteddy anschließen. Am wichtigsten wäre es bei der aktuellen Lösung, die Sache auf die Seite zu drehen, um 1x1 oder 2x1 Bricks mit Pin-Löchern irgendwo einbauen zu können. Alternativ könnte ich mir auch eine Mitnehmergabel oder sowas vorstellen, die nich fest mit der Tür verbunden ist und nur einen vorstehenden Stud oder ähnliches vor sich herschiebt. Dann könnte man auch mit normaler Baurichtung und eventuell sogar normalen Plate-Hinges bauen, wenn die Reibung nicht so groß ist. Ist aber eine Tüftelaufgabe, die man erstmal ausprobieren müsste, also JWD & wenn mich mal eine der Musen küssen sollte....
Mylenium
