Aus aktuellem Anlaß (Tech-Demo: ”Laterne, Laterne…”) noch ein paar Poller- bzw. Pfosten-Varianten (inklusive der bereits bekannten).
Alle gezeigten sind mir in Anschluß an den Laternen-Beitrag quasi aus heiterem Himmel in den Kopf gefallen. Schon seit sehr langer Zeit grübele ich über solchen Konstruktionen, bislang eher mit mäßigem Erfolg. Und dann, wenn man am wenigsten darüber nachdenkt, peng!, kann man sich kaum noch bremsen vor lauter Ideen. Manchmal ist es schon seltsam. Mein Nachbar von der anderen Straßenseite prägte einmal das Aperçu, man müsse vom Eigentlichen möglichst weit wegdenken, wenn einem dazu etwas einfallen soll. Wie recht er hat.
Auch hier a) wäre noch wesentlich mehr möglich, würde Lego nur die entsprechenden Teile in zusätzlichen Farben bereitstellen, b) bestehen alle Bauten aus Lego-Teilen, c) sind die abgebildeten Varianten in den gezeigten Farben durchgängig realisierbar.
JuL , AdmiralStein , Thomas52xxx , doktorjoerg , cimddwc , SirJoghurt , MARPSCH , NordJedi , Steinemann , Merlini , Plastik , Xris , Rooster , Ben® gefällt das (14 Mitglieder)
Hallo Dorothea,
sehr schön geworden.
Welche davon sind mit Ketten verbindbar? Haben also unter der Kugel oben eine Noppe?
LG Jürgen
Die beiden ganz rechts im obigen Bild lassen sich „verketten“, wobei davon nur der ganz rechts außen ein Noppe oben aufweist. Bei dem anderen der zwei muß das Kettenelement kopfüber verbaut werden.
heyho,
immer wieder schöne Ideen(mit Präsentation),
Danke für`s teilen =)
lg
Divide Et Impera | Mensch Sein!
Danke.
Sehr Hübsch!
Mein erster Gedanke beim betrachten des Bildes:
"Noch ein paar helle dazu und fertig ist das Outdoor-Schachspiel"
Lieben Gruß
Daniel
Herrlich!!
Aus eigentlich kleinen unscheinbaren Teilen eine solche Vielfalt von Pollern..
Vor modernen Bauten oder als kleines, aber feines Beiwerk in einer Altstadt; man kann sich für jedes Modell die "passende" Umgebung förmlich vorstellen.
Ich wiederhole mich gerne: Einfach HERRLICH!!
Danke für die Vorstellung
Markus
Steinemann gefällt das
