für alle die schon ein paar PoweredUp-Komponenten haben möchte ich mal zeigen wie schnell man da ein kleines Programm schreiben kann.
Hier im ersten Teil geht es um die Einrichtung
Wir brauchen:
Ein PoweredUp Hub (da sollte jedes tun)
Ein Motor (da sollte jeder tun, allerdings werden wir das Programm später verfeinern, dann braucht man Motoren, die ihre Stellung rückmelden, also Boost oder Technic)
Und wir wollen ein ja ein tolles MOC bewegen, hier ist es:
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1577465245.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1577465253.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1577465286.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1577465298.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1577465264.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1577465276.jpg)
Dirk1313 , Thomas52xxx , Valkon , Flogo , RobbyRay , Saori , Cran , Plastik , sachsi , tomo , luther sloan , mcjw-s , tmctiger , cimddwc , JuL , Larry98 , WB1955 gefällt das (17 Mitglieder)
schön wenn es gefällt.
JuL hat geschrieben:
so zwei Fragen haben wir schon:
1.) wo gibt es Erklärungen zu den Blöcken
2.) Deine gezeigter Block macht etwas anders als Du erwartest:
die erste Zahl ist die Geschwindikeit, auf die er Beschleunigen soll
die zweite gibt an, um welchen Winkel vom derzeit gemerkten gedreht werden soll
Die Frage nach der Zentrierung und Kalibrierung ist damit eingentlich auch klar, aber da schreibe ich nochmal was.
- Auf Anschlag 1 drehen
- auf 0 setzen
- Auf Anschlag 2 drehen
- Winkel auslesen
- durch zwei teilen
- dahin fahren
- auf 0 setzen
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
moin werner, ich bin mal wieder zu bl....!
ich habe die blöcke in min 4 mal so zusammengestellt wie Du beschrieben hast.
(alle Befehle wie von Dir gezeigt) start, motor A mit 30, Sanduhr ohne Fragezeichen 0,2, Sanduhr mit Fragezeichen und der Bedingung Motor A = 0, und dann Motor A stop.
Wenn ich dann auf start drücke läuft der Motor weiter.
Ich habe den Hub und einen grossen und mittleren Motor aus dem Liebherr Bagger.
Mache ich da was falsch?
Yannek hat geschrieben:
Max nix ....
Du kannst auch einfach zwei schwarze Pins in den Motor schieben und einen Hebel auf den Motor.
Danke für die ausführliche Einführung in PoweredUp. Gibt es eigentlich irgendwo eine Erklärung aller einzelnen Programierbausteine aus der App? Das wäre wirklich hilfreich. Weil so weiß man oft ja gar nicht wofür die einzelnen Bausteine sind bzw. was sie bewirken
