für alle die schon ein paar PoweredUp-Komponenten haben möchte ich mal zeigen wie schnell man da ein kleines Programm schreiben kann.
Hier im ersten Teil geht es um die Einrichtung
Wir brauchen:
Ein PoweredUp Hub (da sollte jedes tun)
Ein Motor (da sollte jeder tun, allerdings werden wir das Programm später verfeinern, dann braucht man Motoren, die ihre Stellung rückmelden, also Boost oder Technic)
Und wir wollen ein ja ein tolles MOC bewegen, hier ist es:
Dirk1313 , Thomas52xxx , Valkon , Flogo , RobbyRay , Saori , Cran , Plastik , sachsi , tomo , luther sloan , mcjw-s , tmctiger , cimddwc , JuL , Larry98 , WB1955 gefällt das (17 Mitglieder)
so, jetzt wird's ernst
Haben wir die ganze Zeit nur Befehle aneinandergereiht wollen wir diesmal
- eine Anforderung definieren
- das dazu passende Programm schreiben
Dazu brauchen wir so etwas wie im Bild, nämlich einen Motor mit zwei Anschlägen.
Dirk1313 , Plastik , tmctiger , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
wie versprochen programmieren wir jetzt noch den Sensor dran, ein Farbsensor, angeschlossen an Port B.
(Vor den Versuchen bitte den Motor mit der Hand immer weg vom Anschlag drehen und immer dran denken, beim Sensor "B" einzutragen)
Hier ist der erste Versuch, der Motor soll loslaufen, wenn der Sensor rot erkennt. Das ist unser bekanntes Programm, nur nach dem Startblock ist die "Bedingungssanduhr" dazu gekommen, die kennen wir auch schon.
Sie wartet auf hier auf "rot".
Dirk1313 , Plastik , tmctiger , JuL , schaeng , Thomas52xxx gefällt das (6 Mitglieder)
Erst einmal Dankeschön für die Arbeit.
Wenn ich diesen vertikalen Spaghetticode sehe dann....
Naja ich kann es ja verstehen, dass Lego eine grafische Programmierung einer Textbasierten bevorzugt.
Aber ich finde diese Form einfach unnötig kompliziert und unverständlich. Ich sage nur ich muss noch 0.x sek warten weil das Programm sonst zu schnell den Motor stopt.
Da sollen Kinder von selber drauf kommen. Ohne Programmierkenntisse oder Dokumentation?
Ich habe Zweifel.
Irgendwie ist es von hinten durch die Brust ins Auge programmieren.
Meine Frage wäre.
Kann man auch zwei Stränge parallel laufen lassen.
Beispiel.
Ich habe zwei Garagentore mit je einem Motor und einem Sensor. Angeschlossen an einen Hub.
Und beide sollen gleichzeitig arbeiten.
Ginge das auch?
Mit besten Grüßen
Simon
Hallo Simon,
simtau hat geschrieben:
Dirk1313 gefällt das
Gehen eigentlich mehrere Hubs in einem Programm?
Wohl nicht oder?
Szenario wäre sensorgesteuerter Wendezug Betrieb.
Sensor an stationärem Hub 2 steuert Motor an „rollendem“ Hub 1.
Es sei denn man baut den Sensor mit in den Zug ein!
30.12.2019, 09:13
Als Antwort auf den Beitrag von Beobachter74
30.12.2019, 09:17
Beobachter74 hat geschrieben:
Beobachter74 , Dirk1313 gefällt das
Aaah!
Na da entdecke einer die Möglichkeiten!
War mir nicht klar. Danke dir!
Ich habe im Moment kein konkretes Projekt. Zwei Dinge habe ich allerdings im Kopf: Wendezug und Blocksteuerung.
Trigger war übrigens die neue Produktlinie von trixbrix „Control / Automation“.
Wenn es soweit ist, dann neuer Fred...
31.12.2019, 10:20
31.12.2019, 10:33
erstmal vielen Dank für diese gute Übersicht über die Powered Up App. Habe gestern erfolgreich ein bisschen rumspielen können mit einem Technic Hub, 2 Fahrmotoren (Dark Bluish Gray Electric, Motor - Powered Up, XL) und einem Lenkmotor (Dark Bluish Gray Electric, Motor - Powered Up, L) aus dem 42099 Set. Was ich aber noch nicht gefunden bzw, hingekriegt habe: wie stelle ich einen Motor in Nullstellung um z.B. die Lenkung wieder gerade zu kriegen?
Gibt es eigentlich eine Hilfe innerhalb oder außerhalb der App, der die Programmblöcke genauer erklärt? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was z.B. bei diesem Block definiert werden kann:
