Moin Moin, beim bauen des o.g. Modells, ist mir auf Seite 82 mit dem Schritt 106 folgendes Problem aufgetreten. Beim montieren das Längsbalken drücken die glatten Steine auf der Unterseite das Lenkgetriebe runter. Das Ganze steht sehr unter Spannung. Die Höhe des Trägers ist aber für die folgenden Schritte korrekt. Habe es auch schon zurück gebaut und selbst ohne die glatten Steine, ist es unter Spannung. Ich hoffe man sieht mein Problem auf den Fotos.
Moinsen,
kann es sein, dass die beiden sekrechten grauen Liftarms rechts und links ein wenig zu tief sitzen?
(also das Problem etliche Bauschritte vorher war?)
Die sind im untersten Loch befestigt. Habe mir auch schon die Anleitung aus dem Netz gezogen, weil ich dachte, dass vllt ein Schritt fehlt...
Ich habe auch schon mal testweise eine 2x2 Platten auf die Querstreben gelegt. Damit ist das Problem der gequetschten Lenkachse behoben aber die Löcher sind zu hoch. Soll heissen der unterbau muss die korrekte Höhe haben
Mal ohne Lenkgetriebe:
Dann mache die Teile von Seite 82 nochmal ab, passt der schwarze Balken dann auf die 2 liegenden schwarzen und die Löcher auch?
Wenn ja: Entweder im Bauschritt auf Seite 82 hast Du einen Fehler, oder die Teile unten, wo das aufliegt sind zu hoch. Oder?
Dass die Anleitung falsch ist wollen wir mal nicht hoffen.
Hallo Slimbo,
die Lenkung scheint nicht richtig eingesetzt worden zu sein. Der rote Liftarm der Lenkung liegt in der Anleitung auf der schwarzen Fliese und der grauen Scheibe, durch die die schwarze Achse läuft, auf. Bei Dir scheint die Lenkung angehoben zu sein, und deshalb kommt es oben zu Platzproblemen - wodurch die Lenkung bei Dir angehoben ist, kann ich auf den Fotos leider nicht erkennen.
Viele Grüße André
Alles gut.
Lok24 gefällt das
Ich bin ja nicht der einzige mit dem Modell und im Netz habe ich nichts dazu gefunden. Es gibt ein Youtube Video, da passt auch alles... Wie unten zu sehen habe ich die vier Teile jetzt mal weg gelassen und den folgenden Schritt ausgeführt (vier rote Pins)
ja, dann greift das auch André bestätigt: das Lenkteil selbst sitzt zu hoch.
Navigation
25.12.2019, 12:45
Als Antwort auf den Beitrag von Slimbo
Navigation
25.12.2019, 12:46
Dein Fehler liegt vermutlich in Bauschritt 46. Entweder hast Du gar nicht erst eine TECHNIC-Platte 2x6 benutzt, sondern eine normale Platte 2x6 oder die schwarze Pin-Achse ist nur nicht richtig eingesteckt.
