Kimschi
21.11.2006, 11:43
RC-ICE Aus zwei mach eins
ich habe mal eine Frage. Ich habe mir den RC-ICE bis jetzt einmal gekauft. Ich möchte mir einen zweiten kaufen, um noch zwei Mittelwagen bauen zu können.
Ein Motor wird dann sicherlich zu schawach sein. Kann ich problemlos den zweiten mit einbauen und muss bloß auf die Fahrtrichtung achten? Kann ich diese beiden Motoren über eine Konsole ansteuern?
Mit meinem laienhaften Wissen würde ich sagen: Ja!
Wenn mir jemand diese Frage präzise beantworten kann, würde das meine Unsicherheit diesbezüglich zerstreuen.
Harald Worm
Gast183
21.11.2006, 11:52
Re: RC-ICE Aus zwei mach eins
Hallo Harald!
» Ein Motor wird dann sicherlich zu schawach sein. Kann ich problemlos den
» zweiten mit einbauen und muss bloß auf die Fahrtrichtung achten? Kann ich
» diese beiden Motoren über eine Konsole ansteuern?
Ich würde mal sagen ja. Denn Du kannst am Empfang in der Lokomotive die Frequenz auswählen. Du hast ja die Möglichkeiten drei Frequenzen einzustellen. Wenn bei beiden Wagons die gleiche Frequenz eingestellt ist, sollte das meiner Meinung nach funktionieren.
Barbara
Heiner
21.11.2006, 12:07
Sehr richtig beobachtet. Der Motor würde durchrutschen.
» Kann ich problemlos den
Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite der Grundplatte mit der IR-Steuerung ist der Durchlass für das Motorkabel derart gering, dass der Motor dort kein Spiel für Kurvengängigkeit hat. Müsste angelötet werden (Pfui, Heiner, solche Idee zu haben!!!!).
» Kann ich
» Mit meinem laienhaften Wissen würde ich sagen: Ja!
Du musst die mit einer Konsole ansteuern, denn bei zwei Motoren in einem Zug mit zwei IR-Empfängern hast du die in den seltensten Fällen gleichmäßig laufen. Das liegt daran, dass die "Funkverbindung" (eigentlich Sichtverbindung) nicht bei jedem Steuerbefehl steht, und schon läuft einer schneller als der andere, oder gar rückwärts.
Allerdings sind die Batterien/Akkus bei 2 Motoren schnell leer.
Cheers,
Heiner
Rat
21.11.2006, 15:35
Re: RC-ICE Aus zwei mach eins - nicht ganz so einfach !
Heiner hat das soweit ja schon erklärt.
Mit 2 alten Eisenbahngewichten läuft der Motor besser, (mehr Reibung)
ist aber nicht so wirklich befriedigend.
Die Möglichkeit für 2 Motoren ist, beide Kopfstücke zu nehmen und
beide Motoren an eine Steuerung anschließen. Also ein langes
Kabel durch den Zug. Die Batterien sind nach der halben Zeit leer !
Beide Steuerungen zu verwenden klappt kaum, wie Heiner schon erwähnt hat,
weil nicht immer beide Dein Steuersignal sehen.
Zu allem Überfluß arbeitet das System inkremental, also
nicht der Befehl " Fahrstufe 3 vorwärts" wird übertragen, sondern
nur "schneller vor". Wenn da eine Steuerung was übersieht, laufen sie
fortan nicht mehr synchron, bis "Stopp" gesendet wird.
Stefan
» Hallo,
» ich habe mal eine Frage. Ich habe mir den RC-ICE bis jetzt einmal gekauft.
» Ich möchte mir einen zweiten kaufen, um noch zwei Mittelwagen bauen zu
» können.
» Wenn mir jemand diese Frage präzise beantworten kann, würde das meine
» Unsicherheit diesbezüglich zerstreuen.
» Gruß
» Harald Worm
Ben®
23.11.2006, 11:09
Moin Harald,
einen ganz simplen Einwand gegen die Primitivlösung habe ich auch noch:
Selbst wenn die Lichtübertragung optimal klappte, gibt Deine Steuerung ja den - wie wir gelernt haben inkrementalen *) - Befehl "Schneller vorwärts!".
Bei einer spiegelbildlichen Anordnung der Züge zerreißt es jetzt die Mittelwagen da jeder Zug in Richtung seiner Nase losfährt (na ja bei den lahmen Dingern mehr bildlich gesprochen).
Die Frage wäre da, ob man die Kabel in einem Triebkopf ohne Manipulation verpolen kann. Wegen begrenzten Platz ist sowas vielleicht am leichtesten mit einem zweiten kurzen Kabel ausführen.
Ben
*) übrigens : schönes Wort das; man hat leider nur allzuselten Gelegenheit es anzuwenden.
**) Eisenbahn heißt Eisenbahn weil sie auf eisernen Bahnen läuft.
» Hallo,
» können.
» Gruß
» Harald Worm
