ulislegowelt
14.12.2019, 18:55
2 12 Volt Trafos auf einer Anlage
da meine Anlage zu groß für einen Trafo ist wollte ich diese mit 2 betreiben.
Wäre es möglich dafür 2 Kreuzungen zuverwenden wenn ich darunter die Stromleiter entferne?
Würde mich über Antworten freuen .
Gruß Uli
Ralf
14.12.2019, 20:17
Als Antwort auf den Beitrag von ulislegowelt
Re: 2 12 Volt Trafos auf einer Anlage
warum zu groß? Zu viele Züge oder langes Streckennetz? Was soll die Auftrennung der Kreuzungen bewirken, irgendwo kommen die Schienen und damit die Stromkreise wieder zusammen...
Benutze mal die Suchefunktion, das Thema hat es schon mehrfach gegeben, u.a. hier
Gruß, Ralf
stephanderheld
15.12.2019, 13:21
stephanderheld
15.12.2019, 13:23
Hallo Uli,
was mir bei Deiner Frage nicht ganz klar ist, willst Du verschiedene Züge gleichzeitig fahren lassen, oder geht es eher darum, dass dein Zug langsamer wird, je weiter er vom Einspeisepunkt entfernt ist?
Möchtest Du mehrere Züge fahren lassen, dann eignen sich die Weichen sehr gut als Unterbrechungen. Oder mann klebt einen dünnen Streifen Isolierband auf die Kontaktflächen zwischen zwei Schienen und trennt so die Stromkreise.
Geht es nur darum daß dein Zug langsamer wird je weiter er sich vom Einspeisepunkt entfernt, dann empfehle ich einfach weitere Einspeisepunkte. Das Stichwort für die Such lautet dann "Ringleitung."
EDIT: Sehe gerade daß Du von 12V Trafos schreibst. Also verwendest Du das System mit den Mittelleitern? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Weichen die Stromkreise trennen. Ergo: ausprobieren
Stephan
ulislegowelt
18.12.2019, 13:09
Hallo stephanderheld, danke für Deine Antwort.
Ich benutze die grauen 12 Volt Schienen und wollte jetzt bei 2 Kreuzungen unten die Metallleiter entfernen.
Ich denke das müsste doch reichen.
Gruß Uli
18.12.2019, 13:19
+1Re: 2 12 Volt Trafos auf einer Anlage
Hallo Uli,
"müsste reichen" für was?
Leider hast Du die Fragen was Dein Problem ist und was Du erreichen möchtest nicht beantwortet, da ist es schwierig zu helfen.
Ralf gefällt das
18.12.2019, 13:46
Mein Verdacht ist, dass Du eher ob der Größe Deiner Anlage eine zweite Einspeisung einrichten möchtest.
ulislegowelt
18.12.2019, 16:18
ich wollte von Legokreuzungen die Stromleiter entfernen umso ungefählich am Ende meiner Bahn,
einen 2. Trafo anzuschließen.
Mit einer weiteren EInspeisung vom selben Trafo hab ich es auch versucht, aber der Zug wurde sehr langsam.
Gruß Uli.
18.12.2019, 16:34
18.12.2019, 16:40
Du musst für die entfernte Einspeisung wesentlich dickere Kabel verwenden, z,B, 2 x 0,75
ulislegowelt
18.12.2019, 17:53
Hallo zusammen, hab ich gemacht.
Die erste Einspeisung ist ca 25 cm vom Trafo entfernt. Die zweite ca. 3,5 m
Gruß Uli
Ralf
18.12.2019, 19:15
hast Du auch auf die Polung geachtet?
Gruß, Ralf
