30.11.2019, 17:52
30.11.2019, 17:58
+65Mein kleiner Stadtkern - in 1/286 für Micropolis
LLF,
ich bin wieder mal in Sachen Architektur kreativ geworden. Wieder in einem neuen Maßstab, nämlich 1/286, der Micropolis-Standard. Angefixt hat mich die Brixe, welche ebenfalls von diesem Maßstab angefixt wurde ... und letztendlich gibt es diesen Standard sogar schon lange. Zeit ihn zu entdecken und der Begeisterung etwas Auslauf zu lassen.
Meine 4 Module sind allesamt, exakt nach den Vorgaben dieses Standards gebaut, bestehen ausschließlich aus unmodifizierten LEGO-Elementen und enthalten keine illegalen Bautechniken.
So, aber jetza:
Links im Vordergrund steht das "Königlich Bayrische Amtsgericht" erbauet von Achtzehhunderttubak, vollendet Anno Domini Achtzehnhundertfeuerzeug. Im Sockel sind Kellergitter eingelassen, durch diese wurden früher, vom Kohlekutscher, die Eierkohlen und später Briketts in den Keller gekippt. Eine große Turmuhr zeigt, was die Stunde geschlagen hat.
Rechts daneben sind die Arkaden, die Shopping Mall, welche durch den massiven Umbau eines hundertjährigen Verlagsgebäudes entstand. Wegen der Baugenehmigung musste das rote Dach teilweise bleiben, aber der Architekt zauberte obenauf eine Dachgalerie mit 144 Dachluken, welche die Fresstempel in der oberen Galerie gut ausleuchten.
Daneben findet sich das einzige unrenovierte Ziegelhaus, mit einem Radio- und Fernsehgeschäft, welches nach dem 65jährigen Bestehen nun endgültig schließt. Es hätte schon vor 20 Jahren schließen müssen, wenn dem Inhaber nicht das Haus gehören würde.
Rechts stehen drei Häuser aus den Zwanziger Jahren, welche durch eine scheußliche Modernisierung, Sanierung und Isolierung zu einem Gebäude vereint wurde. Es gibt eine Tordurchfahrt in den Innenhof. In dem Maßstab leider nicht zu sehen, die Palette an Aluminiumtafeln für ein knappes Dutzend Arztpraxen, Maklerbüros, etc.
Dort wird später einmal die Fortsetzung, mit noch armseligeren Häusern, Abrissbirne und Baustelle, folgen.
Durch den Innenhof, mit Abstellhäuschen, für Mülltonnen, Garagen und Niedergängen in die Keller, gelangt man zum Plattenbau, der dort in den Siebzigern errichtet wurde, als es aufwärts ging in den Fabriken der Stadt.
Hinter dem Amtsgericht wurde ein neuzeitlicher Park mit Brunnen und Baumalleen angelegt, der in die kleine Fußgängerzone übergeht.
An der Ecke zur Straße steht die überlebensgroße Bronzestatue des Großindustriellen, dem die Stadt ihren Aufstieg verdankte.
Daneben befindet sich das, in den Sechzigern neu erbaute Theater, mit seinem, von Musikern geschätzten Konzertsaal.
Vor dem Theater wird der Kenner, links vor dem Stadtbus, den Reisebus der "Grimley Colliery Band" entdecken, welche heute Abend ein Brass Concert geben. Das Publikum ist dann so aus dem Häuschen, dass der Applaus erst nach vier Vorhängen endet, als das Orchester noch einmal als Zugabe den Floral Dance spielt.
Links neben dem Theater findet man den, stets überfüllten, Parkplatz.
Ich hatte ja gedacht: "Hach, so ein Parkplatz ist ja mal schnell als Lückenfüller gebaut!"; er hat mich über 12 Stunden Bauzeit gekostet - aber immer noch deutlich weniger, als das Amtsgericht, sowie das Hofensemble.
So, und nun wünsche ich Euch viel Spaß beim Betrachten - und möge der Eine oder Andere dadurch noch zusätzlich angefixt werden, getreu dem Motto: "Join Micropolis!"
alponspeed
30.11.2019, 23:30
Re: Mein kleiner Stadtkern - in 1/286 für Micropolis
Das war die Grundidee. Dementsprechend wird die Rückseite genauso wie vorne gewölbt. Auf meiner Festplatte schlummern etliche microscale Objekte
Grundidee
30.11.2019, 23:37
alponspeed hat geschrieben:
Super! Hast ja noch ein Paar Tage Zeit, alles in Real nachzubauen.
30.11.2019, 23:56
Hi Brixe, HabedieEhre mein lieber alponspeed!
Brixe hat geschrieben:
Klaus gefällt das.
(Da man ja unter der Rubrik MOCs keine Beiträge "liken" kann; habbich's halt zu Fuß gemacht)
@ alponspeed: "I'm afraid when You by Micropolis with make!" (Ich bin erfreut, wenn du bei Winzigstadt mitmachst!)
Pete378
01.12.2019, 18:51
Wunderschön!
Was man in so kleinem Masstab nicht alles bauen kann und wieviele verschiedene Möglichkeiten zum "Häuslebau" sich da auftun,
es ist fantastisch. Mein Highlight ist ja der "langweilige" Plattenbau, allein schon wegen der genialen Balkonidee.
Aber dann habe ich noch was vieeeeel genialeres entdeckt - nämlich den Pickup auf dem Parkplatz , Applaus, Applaus, Applaus!
Falls es bis jetzt noch nicht rüberkam, bin schwer begeistert!!!
Tschüß Mirko
01.12.2019, 21:24
Hallo Mirko,
freut mich, dass es dir gefällt. Ich Hab's auch ein bisschen als Belohnung für die vielen tollen MOCs gebaut, die hier immer von so großartigen Baumeistern (zu denen du auch gehörst) vorgestellt wurden.
Zudem war es natürlich Absicht, dass sich das Auge des Betrachters hier schön sattsehen kann.
So ein richtiges Festmahl für's Auge wird dann hoffentlich die große Micropolis; wenn sich auf der 1000steine-Insel die vielen Module von etlichen Baumeistern zusammenfinden.
Ich baue auf jeden Fall, mit viel Begeisterung weiter - wahrscheinlich kann ich's nach 8 Modulen auch nicht lassen und baue einfach mehr ...
Den Parkplatz hatte ich ja als Verlegenheitslösung gebaut, damit ich sicher auch mindestens 8 Module zusammen bekomme. Er hat, wie immer, mehr Zeit gekostet als geplant; es hat aber auch unheimlich Spaß gemacht, zu gucken, was man so an tollen Fahrzeugen in diesem winzigen Maßstab zaubern kann.
Wenn du genauer hinschaust, siehst du auch einen Landrover Defender mit Aluboot-Anhänger. Auf der Straße fährt ein alter VW-Bulli Doppelkabine (Klempnerpritsche) in Scheußlichgrau (bei VW hieß die Farbe offiziell anders ) und was du nicht siehst, sind so fiese Kleinigkeiten, an die ich auch gedacht habe: Ein roter Azmep war etwas verknautscht am Eck, da habe ich dann das rote Auto genau in der Ecke geparkt, wo es um eine enge Kurve geht - und wo der kluge Fahrer sein Auto ungern hinstellt, um Blechschäden zu vermeiden.
jjinspace
07.12.2019, 20:06
Ja mei, was hab ich denn da für ein Kleinod (hihi, zwinkerzwinker) verpasst?!
Genial wieder mal, Herr Teddy!
Die Balkone und die Wandbemalung wurden ja schon erwähnt, äußerst plausibel erscheint mir auch die Stadthalle, aber das Müllfahrzeug wurde noch nicht gelobt, auf dem ersten Foto unten rechts, glaube ich. Also:
Super Müllfahrzeug übrigens!
Und die Präsentation mit der Stadtgeschichte hat mich prächtig unterhalten. Danke.
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
07.12.2019, 21:54
Mein lieber Jürgen, alias JotJotimWeltraum!
jjinspace hat geschrieben:
Zurückzwinker: Jo Mai, du hosd's ja ned verbassd!
Aber klein ist es tatsächlich, da hatte die Brixe immerhin recht. Ich persönlich war auch nicht zu sehr überrascht, dass man trotz des kleinen Maßstabs unglaublich viele Teile verballert; ich hatte die Erfahrung ja bereits im noch kleineren Maßstab gesammelt.
Einzig, mit der Fahrerkabine bin ich noch nicht zufrieden, die zieht sich noch zu sehr in die Länge, wie der Kopp von 'nem AT-AT. Um die Kabine ohne Cobi-Teile, mit aufrecht stehender Käseecke hinzustellen, muss ich wohl die ganze Straße noch mal aufreissen, um da einige unsichtbare Snot-Helferlein zu verstecken.
Genau dafür hab' ich's ja gemacht!
Danke und kreative Grüße
ranghaal
08.12.2019, 10:08
Seeteddy hat geschrieben:
Nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid lese ich das wirklich mal gerne
Wenn die Details stimmen sollen, dauert's halt mal länger.
Schönes Moc!
08.12.2019, 13:07
Hi ranghaal,
dir braucht man ja nix mehr viel zu erklären, geschweige denn Bautechniken beizubringen.
Vielen Dank für das Lob, noch mehr Dank aber für diese Feststellung:
ranghaal hat geschrieben:
Ich habe ziemlich viel Zeit nutzlos verballert, weil ich die weißen Striche auf dem Parkplatz gerne in halber Plattenstärke gehabt hätte. Das wäre beinahe mit diesen Brackets machbar gewesen; aber nur leider nicht zu verbinden, bei der Höhe des Sockels. Und selbst für die "einfache" Version des Bodens habe ich länger gebraucht, weil ich ständig den Boden wieder umbauen musste, um etwas Abwechslung in die Aufstellung der geparkten Fahrzeuge zu bringen. Die Autos hatte ich danach eigentlich recht fix zusammen. Trotzdem wurmt es mich, dass ich, um zeitig fertig zu werden, noch auf weitere Möglichkeiten, wie teilweise herausragende Fliesen oder Azmeps, verzichtet habe, mit denen noch mehr Vielfalt in den Fuhrpark zu bringen wäre.
08.12.2019, 14:34
08.12.2019, 14:55
Hallo Klaus,
erstmal Glückwunsch zum wohlverdienten 2.Platz. Es hat mich gefreut, daß du die Micropolis-Fahne hochgehalten hast.
Ich habe bei meinem Schwimmbad die Parkplatzmarkierungen mit hellgrauen Scharniersteinen und weißen Scharnierplatten gemacht. Vorher hatte ich es auch so wie du, aber eine ganze Plattenstärke erschien mir zu dick
Bei meiner Version kann man allerdings nicht solche Transporter bauen, bei denen die Noppe nach unten zeigt. Die Autos sind also nur lose aufgestellt und nicht fest verbaut.
Hihi, frag mich mal, wie lange ich für meinen Boden gebraucht habe. Ich musste für die verschiedenen Becken ständig die Richtung der Noppen wechseln und dann alles auf der geringen Sockelhöhe so zusammenbauen, daß es auch aneinanderhält. Eines meiner aufwendigsten Modelle (Zeit:Größe) seit vielen Jahren.
LG, Marion
