Hallo !
Wurden bisher alle Lego Motoren immer nur mit Batterien Betrieben oder auch mal mit Strom? Dachte da an einen Transformator ähnlich wie bei den Eisenbahnen von Märklin usw. Dann die Frage wird der M-Motor 8883 weiterhin Produziert oder ist das bereits eingestellt weil es die neuen Motoren gibt.Sind von den 8883 dennoch so viele im Lager oder Umlauf das Man sich da um Nachschub keine Sorgen machen Muss ?
Walton
Hallo Walton,
Walton hat geschrieben:
Walton gefällt das
Hallo Walton,
Batterien liefern Strom, somit werden alle LEGO-Motoren mit Strom betrieben. (Zumindest habe ich noch keinen mit Benzin- oder Gasantrieb gesehen. )
Die Motoren aus der 9V-Ära können alle mit dem Trafo 4548 betrieben werden. Die PowerFunctions-Motoren können ebenfalls mit diesem Trafo betrieben werden, dafür braucht man aber ein Adapterkabel 8866 oder 8871.
Die PowerFunctions-Motoren und alle weiteren Komponenten sollen bis Ende 2020 erhältlich bleiben.
Walton gefällt das
Hallo Jonas !
Danke für die Info.Dann werde ich mir mal einen großen Vorrat bis Ende 2020 Anlegen.
Walton
ich habe das schon an anderer Stelle gefragt, aber bisher keine Antwort erhalten: Dass die PF-Motoren über den 9V-Trafo versorgt werden können, konnte ich nachstellen. Aber der Infrarot-Empfänger aus der PF-Serie bekommt bei mir über den 9V-Trafo leider keinen Strom. Gibt es hier noch einen Trick?
Danke, Gruß
mm0065 hat geschrieben:
Hallo Michael,
Danke, Simon! Heißt das, dass der IR-Empfänger sowohl mit der Batteriebox als auch mit dem Trafo verbunden werden muss?
Technix gefällt das
Danke, Jonas! Dank des Videos habe ich es jetzt auch endlich verstanden ... Und die Alternative wäre natürlich insbesondere wegen des Platzbedarfs noch besser.
carpe noctem!
