Viele, ganz viele, noch ganz viel mehr Cobi-Teile warten auf ihre Vorstellung. Alle Interessierten sind also herzlich zum heutigen Spaziergang in neue Welten grandioser Klemmbausteinteile eingeladen.
Auch dieses Mal sind die verwandten Teilebezeichnungen grundsätzlich von mir entworfen, orientieren sich aber an denen der 'LDraw'-Teilebibliothek. Etwaige Fehler bei der Teilebezeichnung sind somit nicht ausgeschlossen und großzügig zu tolerieren.
Das Gros der gezeigten Bilder ist aus online öffentlich zugänglichen PDF-Bauanleitungen geschnitten (dadurch bedingt nicht immer in bester Qualität), ein paar selbst erstellt.
Zur besseren Übersicht im Bereich der ”Slopes” werden ein paar Teile erneut besprochen.
Arch 1 x 3 x 1:
Kleiner Halbbogen. Breite und Höhe entsprechen der eines ”Brick 1 x 1”, die Länge beträgt drei Noppen. Der Bogen beginnt nach der ersten Noppe.
Neben der klassischen Verwendung für Fenster und Tore, fällt mir da ganz spontan der Fahrzeugbau – Stichwort Radkasten – ein.
Bar with Clip on End Long
und
Bar with Clip on End Short:
Die beiden Cobi-Bars sind vergleichbar mit Legos ”
#11090”. An einem Schaftende sitzt ein Clip, am anderen eine Bohrung, die eine „Standardstange“ (”Bar”) aufnehmen kann.
Die Schäfte der Cobi-Bars sind, mit dem Durchmesser einer Noppe, jedoch vollständig zylindrisch geformt und in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Gerade die unterschiedlichen Schaftlängen sowie die Möglichkeit „on Bottom“ in einem Circlet-/Square-Stud zu verbauen, lassen die Teile interessant erscheinen.
Bar Tube crossed:
Eine gekreuzte Röhre, die an allen vier Enden eine „Standardstange“ (”Bar”) aufnehmen kann. Was damit alles möglich wird…
Baseplate 1 x 2:
und
Baseplate 1 x 3:
„Mini-Baseplates“, also Plates mit halber Plattenhöhe, wie man es von den Grundplatten her kennt. Absolut großartig, unter anderem zum Füllen von Lücken im Gefüge.
Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Down with full Support:
Auf den ersten Blick das Standard-Bracket. Auf den zweiten jedoch ungewöhnlich, da der senkrechte Teil die volle Stärke einer ”Plate” aufweist. Üblich sind sonst Stärken einer halben ”Plate” (also ”Baseplate”-Stärke). Speziell diese volle Stärke macht das ”Bracket” sehr interessant (ganz nebenbei löst dieses Teil ganz elegant eines jener Bauprobleme, die ich schon seit Jahren mit mir herumschleppe und nie gelöst bekam).
Auf meiner Teilewunschliste steht eine solche Bracketvariante („hängend“ wie „stehend“) schon seit einer kleinen Ewigkeit verzeichnet. Selbstverständlich ohne daß Lego meinen Wunsch erfüllt hätte.
Bracket 1 x 3 - 1 x 3 Up
und
Bracket 1 x 3 - 3 x 3 Up:
„Stehende 3er“-Brackets mit einreihigem und zweireihigem Plattenteil in der Senkrechten. Und so, wie es auf den Abbildungen innerhalb der Bauanleitungen aussieht, ohne diese unschönen abgerundeten Ecken am senkrechten Plattenteil, wie bei Lego üblich.
Brick 1 x 1 without Groove and Clip on Top:
Im Grunde ein Lego ”
Brick 1 x 1 Round without Groove”, aber mit einem Clip anstatt einer Noppe an der Oberseite. Beispielsweise einsetzbar für Straßenlaternen, um den runden Übergang von ”Brick” auf ”Bar” zu gestalten.
Die Formgestaltung des Clips mißfällt mir allerdings ein bißchen. Die Clips von Lego gefallen mir wesentlich besser.
Brick 1 x 1 with Square Holes in OppoSide:
Ein Brick der Größe ”1 x 1”, der an Vorder- und Rückseite mit der Rückseite des Lego-„Lampensteines“ (
”#4070”) versehen ist.
Brick 1 x 1 x 0.667 Round with Hole:
Beispiel:
”Brick” und ”Cylinder” zugleich. Durchmesser der einer ”Plate 1 x 1”, Höhe die zweier ”Tiles”, Breite der Bohrung die einer Noppe. Als Richtungsumkehrer verwendbar. Oder, oder, oder…
Brick 1 x 1 x 0.667 with Square Understuds on Top and Bottom:
Noch eine „Nichtnoppe“, noch ein Richtungsumkehrer, diesmal in Länge und Breite einer ”
Plate 1 x 1” und einer Höhe zweier Tiles.
Vielfach verwendbar, von mir weder gedacht noch gewünscht (zweiteres bedingt durch ersteres), nach Sichtung gewollt und bereits für die 'LDraw'-Teilebibliothek digitalisiert.
Brick 1 x 2 with Square Understuds on Top and Bottom:
Brick 1 x 2”, aber mit Square-Understuds an Unter-
und Oberseite. Also das genaue Gegenteil einer „Doppelnoppe“. Quasi ihr Antipode. Vielleicht eine „Nichtnoppe“? Wie auch immer, ein absolut großartiges Teil, nicht nur primär zur Richtungsumkehr.
Brick 2 x 4 with Studs on 3 Edges
und
Tile 2 x 4 with Studs on 3 Edges:
Die Fortschreibung bereits existenter Tiles (auch von Lego) mit Noppen. Das Cobi-”Tile” finde ich sehr interessant. Ob es des gleichthematischen Bricks bedurft hätte, darüber darf man ohne weiteres in Meinungsverschiedenheiten geraten. Cobi hat ihn trotzdem.
Brick 4 x 1 x 0.667 with Curved Top:
Grundsätzlich ähnlich zu Legos ”
#49307”. Hier jedoch in der Länge von ”4” Noppen, einem geraden Absatz unterhalb des Bogens in Höhe von einem ”Tile” und fehlender Fingernagelkannte (– wodurch ein spaltfreies Bauen möglich wird).
Cylinder 1 x 1 x 0.667 with Hole:
Beispiel:
Ein Hohlzylinder mit dem Durchmesser einer Noppe und der Höhe zweier Noppen, in dessen Bohrung eine „Standardstange“ (”Bar”) als auch ein Pin-Understud paßt. Oder weniger sachlich gesprochen: Eine sogenannte „Nurnoppe“.
Dieses Teil ist für mich
der Hit schlechthin. Mit seiner Hilfe wird im Handumdrehen aus jedem „positiven“ ein „negatives“ Teil. Sein wahres Potential erschließt sich mir wohl erst in der nächsten Zeit voll und ganz.
Es ergeben sich jedenfalls völlig neue, ewig erträumte aber bislang unrealisierbare Möglichkeiten. Kombiniert man beispielsweise die „Nurnoppe“ mit einem Lego
”Tile 1 x 1 Round with Pin and Pin Hole”, ergibt sich…, na? Eine Bauhöhe von…? Ganz genau!
Die Cobi-„Nurnoppe“ war eines der ersten Teile, die ich mir für die 'LDraw'-Teilebibliothek digitalisierte. Sie ist für mich ein absolutes Muß und nie mehr werde ich ohne sie bauen, sofern ein Modell dies aus Gründen genereller Realisierbarkeit oder vereinfachter Bauweise erfordert.
Ein Negativum bleibt allerdings zu bedenken: Das Teil könnte zu jener Sorte Teile gehören, die, aufgrund ihrer Kleinheit, gerne einmal irgendwohin verschwinden und solange nicht mehr auftauchen, bis sie im Staubsauger klappern oder, noch schlimmer, für immer in den Tiefen des Teppichs oder den dunklen Winkeln eines Zimmers verschwunden bleiben.
Dome 1 x 0.667 Quarter:
Ein Viertel eines ”Domes” bei einer Bauhöhe von zwei ”Tiles” und einer Grundfläche von einer ”Plate 1 x 1”. Vier solcher „Quarters“ zu einem vollständigen Rund gruppiert belegen dann also eine Grundfläche von ”2 x 2” Noppen.
Lego bietet keine Viertel. Schade.
Dome 1.4 x 1.4:
In Verbindung mit der bereits im vorherigen Artikel (s. o.) besprochenen „Doppelnoppe“ (”Plate 1 x 1 Round with Double Stud”) ergibt sich aus zwei der ”Domes” eine geschlossene Kugel. Aber auch einzeln sind die Halbschalen verwendbar. Irgendwo wird immer mal ein „Knubbel“ benötigt. Mit dem Cobi-”Dome” kein Problem mehr.
Plate 1 x 1 with Double Stud
und
Plate 1 x 4 with Double Studs:
Die klassische „Doppelnoppe“, von Cobi bereits in größeren Größen bekannt (s. vorheriger Artikel weiter oben zum Thema Cobi-Teile), im Format einer ”
Plate 1 x 1” respektive ”
Plate 1 x 4”.
Doppelnoppen zeichnen sich durch Noppen sowohl an der Oberseite als auch an der Unterseite einer Plate/eines Bricks/… aus. Dadurch eignen sie sich zur einfachen und platzsparenden Richtungsumkehr ohne Verrenkungsanstrengungen à la Lego.
Meine Sympathie für „Doppelnoppen“ wie gleichfalls Schelte gegenüber Lego, weil die solche bis heute nicht zustande bringen konnten oder wollten, sind bekannt und bedürfen wohl keiner weiteren Erwähnung.
Plate 1 x 1 with 1 Bar on 1 Side
und
Plate 1 x 1 with 2 Bars on 1 Side:
Jeweils eine ”Plate 1 x 1”, einmal mit einer und einmal mit zwei seitlich angegossenen Bars. Der Durchmesser der Bars entpricht dem einer „Standardstange“ (”Bar”) und eignet sich somit zum Anbringen von ”Clips”. Auch eine Minifigurhand kann zugreifen. Oder es lassen sich Cylinder, Hoses, Tubes oder Bars mit entsprechender Bohrung aufstecken. Möglichkeiten über Möglichkeiten…
Plate 1 x 1 with Handle Type 3
und
Plate 1 x 3 with Handle Type 3
und
Plate 2 x 1 with Handle Type 3
und
Plate 2 x 2 with Handle Type 3
und
Tile 2 x 1 with Handle Type 3
und
Tile 2 x 2 with Handle Type 3:
”Plates” und ”Tiles” unterschiedlicher Länge und Breite mit einem sogenannten ”Handle”, also Griff, an einem Ende.
Interessant sind schon allein die verschiedenen Größen, ”1 x 1”, ”1 x 3”, ”2 x 2”. Ebenso die Verfügbarkeit auch als ”Tile”.
Noch interessanter ist meiner Meinung aber die Form des Handles, also des Griffs. Bei den Lego-Pendants steht der Griff nach oben, sprich in Richtung Noppe, ein Stück über die eigentliche ”Plate”. Das Cobi-”Handle” hingegen verläuft quasi ebenerdig zur ”Plate” beziehungsweise zum ”Tile”. Dadurch läßt sich eine Cobi-„Handle Plate“ überhaupt erst unterhalb (einer ”Plate”/eines ”Brick”/…) verbauen.
Legos Form seines Handles möchte ich nicht missen. Schon sehr oft kam mir gerade der Umstand des Überstandes sehr gelegen. Aber eine Erweiterung auf Cobis Form des Handles empfinde ich als wohltuende Bereicherung.
Plate 1 x 1 x 0.667 with 1 Stud und One Side
und
und
Plate 1 x 3 x 0.667 with 3 Studs und One Side:
Eine ”Plate” in Höhe zweier Plates und Noppen an einer Flanke. Ähnlich zu Legos ”
Plate 2 x 2 x 0.667 with Two Studs on Side and Two Raised”.
Bei der Cobi-”Plate” sitzen die seitlichen Noppen jedoch tiefer als bei der Lego-”Plate”. Dieses scheinbar winzige Detail macht allerdings den großen Unterschied aus und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten beim Bauen. Auch der fehlende Anguß einer rückwärtigen ”Plate” (Stichwort Treppcheneffekt) kann sich als Vorteil erweisen, bspw. wenn man es „gekippt“ verbauen möchte oder wenig Platz zur Verfügung steht.
Legos-”Plate” möchte ich nicht ersetzt wissen. Allzu oft war sie mir hilfreich. Noch viele weitere Male wird sie es sein. Aber Cobis-”Plate” als Ergänzung, das wäre schon schön.
Plate 1 x 5
und
Plate 1 x 7:
Plates in der Breite ”1” Noppe und der ungeraden Länge ”5” und ”7” Noppen. Dienlich beim stabilen Bauen und Einsparen von Nahtstellen oder Stückelungen.
Lego hat sie nicht im Teileprogramm, ich will sie aber – und habe sie bereits, wenn auch nur digital.
Plate 2 x 5
und
Plate 2 x 7:
Plates in der Breite ”2” Noppen und der ungeraden Länge ”5” und ”7” Noppen. Dienlich beim stabilen Bauen und Einsparen von Nahtstellen oder Stückelungen.
(Der Rest wie eben gehabt.)
Plate 3 x 4:
Eine weitere ungerade ”Plate”, Breite ”3” und Länge ”4” Noppen. Bei Lego nicht zu bekommen. (Bei mir schon.)
Plate 10 x 16:
Große ”Plate” mit ”10” mal ”16” Noppen.
Plate 1 x 6 with One Stud on each End:
Zwitter aus ”Plate” und ”Tile”, so eine Art „Tile-Plate“, die logische Fortsetzung des Lego-Originals ”
Plate 1 x 4 with Two Studs”.
Slope Brick 14 1 x 4 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlender Noppe auf der Oberseite. Breite ”1” Noppe, Länge ”4” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 14 2 x 4 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlenden Noppen auf der Oberseite. Breite ”2” Noppen, Länge ”4” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 50 2 x 2 x 1.667:
Bei der Identifikation/Bemessung dieses Slope-Bricks bin ich mir nicht ganz sicher; er ist mir bislang erst einmal begegnet und aus der entsprechenden Bauanleitung konnte ich die Maße/Eigenschaften nicht völlig sicher ableiten.
Breite ”2” Noppen, Länge ”2” Noppen, Höhe (vermutlich) ”5” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”), keine erkennbaren Absatzkanten.
Slope Brick 16 1 x 3 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlender Noppe auf der Oberseite. Breite ”1” Noppe, Länge ”3” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 16 2 x 3 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlenden Noppen auf der Oberseite. Breite ”2” Noppen, Länge ”3” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 18 1 x 2 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlender Noppe auf der Oberseite. Breite ”1” Noppe, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 18 2 x 2 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlenden Noppen auf der Oberseite. Breite ”2” Noppen, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 18 1 x 3 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlender Noppe auf der Oberseite. Breite ”1” Noppe, Länge ”3” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 18 2 x 3 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlenden Noppen auf der Oberseite. Breite ”2” Noppen, Länge ”3” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche. Breite ”1” Noppe, Länge ”1” Noppe. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 31 2 x 1 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche. Breite ”2” Noppen, Länge ”1” Noppe. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 31 4 x 1 x 0.667:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche. Breite ”4” Noppen, Länge ”1” Noppe. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 33 1 x 2 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlender Noppe auf der Oberseite. Breite ”1” Noppe, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 33 2 x 2 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche und fehlenden Noppen auf der Oberseite. Breite ”2” Noppen, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 45 1 x 1 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche. Breite ”1” Noppe, Länge ”1” Noppe. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 45 2 x 1 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche. Breite ”2” Noppen, Länge ”1” Noppe. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick 45 4 x 1 x 1:
”Slope Brick” mit glatter Schrägfläche. Breite ”4” Noppen, Länge ”1” Noppe. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Plate 31 1 x 2 x 0.667:
Slope Plate” mit glatter Schrägfläche und rückwärtiger Angußplatte. Breite ”1” Noppe, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Plate 31 2 x 2 x 0.667:
”Slope Plate” mit glatter Schrägfläche und rückwärtiger Angußplatte. Breite ”2” Noppen, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”2” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Plate 45 1 x 2 x 1:
”Slope Plate” mit glatter Schrägfläche und rückwärtiger Angußplatte. Breite ”1” Noppen, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Plate 45 2 x 2 x 1:
”Slope Plate” mit glatter Schrägfläche und rückwärtiger Angußplatte. Breite ”2” Noppen, Länge ”2” Noppen. Tiefe Winkelseite ”1”, hohe Winkelseite ”3” (gemessen an der Bauhöhe eines ”Tiles”).
Slope Brick Curved 1 x 1 x 0.667:
Sozusagen eine „runde Käseecke“. Breite ”1” Noppe, Länge ”1” Noppe, Höhe zweier ”Tiles”. Keine Absatzkante.
Slope Brick Curved 2 x 1 x 0.667:
Wie zuvor, jedoch mit der Breite ”2” Noppen.
Keine Absatzkante.
[b]Slope Brick Curved 1 x 1 x 1:
Breite ”1” Noppe, Länge ”1” Noppe, Höhe dreier ”Tiles”.
Slope Brick Curved 4 x 1 x 1:
Das breitere Pendant zu Legos ”
#37352”. Breite ”4” Noppe, Länge ”1” Noppe, Höhe dreier ”Tiles”.
Slope Brick Curved 1 x 3 x 1:
”Slope” mit konvexer Rundung. Breite ”1” Noppe, Länge ”3” Noppen, Höhe dreier ”Tiles”, Absatzkante in Höhe eines ”Tiles”.
Slope Plate Curved 2 x 2 x 0.667:
Ähnlich zum obigen ”Slope Brick Curved 2 x 1 x 0.667”, jedoch mit rückwärtiger Angußplatte. Breite ”2” Noppen, Länge ”2” Noppen, Absatzkante in Höhe eines ”Tiles”.
Slope Plate Curved 1 x 2 x 1:
Weiterer ”Curved Slope” mit rückwärtiger Angußplatte. Breite ”1” Noppe, Länge ”2” Noppen, Absatzkante in Höhe eines ”Tiles”.
Slope Plate Curved 2 x 2 x 1:
Wie eins zuvor, jedoch in der Breite ”2” Noppen.
Allen Cobi-”Slopes” gemein ist die „Treppchenfreiheit“, sie lassen sich also nahtlos verbauen, womit endlich
wirklich glatte Schrägflächen möglich werden. Bei Verwendung der Lego-”Slopes” ist entweder ein Absatz hinzunehmen oder umständlich zu tricksen, sofern bau- und platztechnisch möglich.
Tile 1 x 1 Round with Pipe and Arched opened End:
Ein ”
Tile 1 x 1 Round” ohne Fingernagelkante, aus dessen Oberseite eine Röhre mit gebogenem Endstück im Winkel von 90° ragt. Als Auspuff- oder Entlüftungsrohr beispielsweise.
Tile 1 x 7
und
Tile 1 x 10
und
Tile 2 x 6
und
Tile 2 x 10
und
Tile 3 x 3
und
Tile 3 x 4
und
Tile 4 x 4
und
Tile 8 x 12:
”Tiles” (”Plates” ohne Noppen obenauf) in diversen Breiten und Längen, gerade wie ungerade und allesamt bei Lego in den gezeigten Größen
nicht erhältlich. (Die Welt – also ich – benötigt einfach viel mehr ”Tile”-Varianten.)
Tile 4 x 4 Corner Round:
Ein „Viertelrund“ als ”Tile” mit einer einnehmenden Grundfläche von ”4 x 4” Noppen. Vier Tiles ergeben – richtig plaziert – einen geschlossenen Kreis. Für eine Tischplatte beispielsweise.
Tile 4 x 4 Triangular without Corner:
Ein dreieckiges ”Tile” mit einer einnehmenden Grundfläche von ”4 x 4” Noppen, bei dem zwei der drei Ecken stumpf ausgeführt sind.
Tile 2 x 1 with Socket Joint:
Erweitertes ”Tile 2 x 1”, welches mit einem an der langen Seite mittig angebrachten Ring versehen ist, dessen Bohrung für eine „Standardstange“ (”Bar”) durchlässig ist.
Wing 2 x 2 without Studs Left
und
Wing 2 x 2 without Studs Right
Noppenloses ”Wing”; Grundfläche ”2 x 2” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”2” Noppen. Vergleichbar mit Legos ”
Wing 2 x 2”.
Wing 2 x 3 without Studs Left
und
Wing 2 x 3 without Studs Right:
Noppenloses ”Wing”; Grundfläche ”2 x 3” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”2” Noppen. Vergleichbar mit Legos ”
Wing 2 x 3”.
Wing 2 x 6 without Studs Left
und
Wing 2 x 6 without Studs Right:
Noppenloses ”Wing”; Grundfläche ”2 x 6” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”2” Noppen. Lego bietet hier wie auch im folgenden nichts vergleichbares.
Wing 2 x 8 without Studs Left
und
Wing 2 x 8 without Studs Right:
Noppenloses ”Wing”; Grundfläche ”2 x 8” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”2” Noppen.
Wing 2 x 10 without Studs Left
und
Wing 2 x 10 without Studs Right:
Noppenloses ”Wing”; Grundfläche ”2 x 10” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”2” Noppen.
Wing 3 x 3 without Studs Left
und
Wing 3 x 3 without Studs Right:
Noppenloses ”Wing”; Grundfläche ”3 x 3” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”3” Noppen.
Wing 3 x 3 Left
und
Wing 3 x 3 Right
”Wing” mit Noppen; Grundfläche ”3 x 3” Noppen, tiefe Winkelseite ”1” Noppe, hohe Winkelseite ”3” Noppen.
Nach stolzen 88 Teilen endet an dieser Stelle der heutige Spaziergang. Ein wenig lang war er, anstrengend auch, dafür um so lohnenswerter. Ein Schlußwort möchte ich trotz aller Müdigkeit aber noch mitgeben.
Im Bereich ”Slopes”, ”Tiles” und ”Wings” ist Cobi gegenüber Lego um Lichtjahre voraus. Von Richtungsumkehrern ganz zu schweigen. Sollte Lego ernsthaft gewillt sein, diesen Vorsprung jemals aufzuholen, müßten sie langsam aber sicher in die Gänge kommen. Doch ich fürchte, im Hause Lego will man das gar nicht.
Ausnahmslos
alle der heute vorgestellten Teile hätte ich gerne von Lego,
keines (nach meinem Kenntnisstand) davon bietet Lego. Darüber gilt es nachzudenken. Ebenso über die Frage, ob der streng gepflegte Puritanismus, sich in seinem Keller nur mit Legosteinen einzumauern, auch zukünftig noch sinnvoll erscheint oder vielleicht doch ein gewisses Maß an Bastardtum der Vielfalt neue Impulse verleihen könnte. Die Teilespaziergänge wollen dazu ermuntern, die eigene Hand von den Augen zu nehmen, um sehen zu können, was sich uns bietet.
Bis zum nächsten Spaziergang vergeht nun ein bißchen Weile. Gedanklich ist er allerdings schon in Arbeit.
Etwas matt aber frohgemut grüßt
Dorothea Williams
Naboo
, JuL
, Thomas52xxx
, UncleTom
gefällt das (4 Mitglieder)
