ein Bekannter möchte für sein Strick Geschäft während der Weihnachtszeit eine Eisenbahn fahren lassen auf
einem Schienenkurs Breite: max. 100 cm Länge: ca. 260 - 300 cm. In der Mitte soll ein Tannenbaum stehen um den die Bahn ihre Kreise zieht.
Da es 8 Std. pro Tag ohne großen Wartungsaufwand laufen soll, ist mir nur das 9V system eingefallen.
Allerdings frage ich mich ob das der Motor schafft, 8 std. an 5 Tagen die Woche für 3-4 Monate zu laufen.
Hat hier jemand im Forum Erfahrung mit solchen Eisenbahnen in Schaufenstern von Geschäften?
Oder hat jemand eine andere Idee bezüglich Schienensystem und Realisierbarkeit bzw. Umsetzung?
Liebe Grüße Jonas
Niemals auf Lego verzichten müssen: LDD & stud.io
friccius hat geschrieben:
Pudie® gefällt das
ich finden die Idee mit der Zeitschaltuhr interessant.
Wenn es eine einfache Uhr ist 15 Min fahren, 15 Min Pause.
Wieviel Verschleiß der Motor hat, hängt sicher auch von der angehängten Last ab.
Was passiert, wenn der Motor es nicht aushält und nach der Hälfte kaputt geht?
Dann könnte man zu Ebay gehen und sich einen neuen Kaufen. 30 Euro sollten für mehrer Monate Deko schon drin sein.
Je nach Lage würde ich mir eher Gedanken um die Steine selber machen.
Hatte auch mal ein Schaufenster, in dem eine Legostadt aufgebaut war ( Link zu 1000 Steine ).
Nach einigen (vielen) Monaten waren die Steine total vergilbt und die Aufkleber haben sich abgelößt.
Maico
@Brixe
Das klingt sehr traurig...
Auch vor 25 Jahren gehörten Geschenke & Kommerz schon dazu. Aber was gibt es schöneres, als mit seinen liebsten beisammen zu sein. Zu feiern, sich zu beschenken und Weihnachtslieder zu singen?
Also das mit dem Schaufenster und der Lego Eisenbahn, finde ich grandios! Grade weil es von Lego ja 2 Züge zu dem Thema gibt! Alternativ nutzen viele aber auch eine 12V Eisenbahn von Playmobil/LGB.
Man sollte aber bedenken, dass wenn das Fenster keine UV-Schutzfolie hat, alles dahinter vergilbt an Plastik.
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
...du kannst selbst bestimmen, "was abgeht"!
Moin Jonas,
ich sag mal so, längere Fahrzeiten der 9V-Bahn kann man nicht ganz vernachläassigen.
Bei einer 3 wöchigen Dauerausstellung in einem Einkaufszentrum hatte ich 2 Züge mit 2 bzw. 4 Waggons im Einsatz.
Fahrzeit 15 min pro Stunde , während der normalen Öffnungszeiten.
Die Motoren habe überlebt. Aber sie unterscheiden sich jetzt von meinen restlichen Motoren geräuschtechnisch doch sehr.
Ansonsten hatten sich beim 4511 die Höhe der Noppen des 5306bc021 doch erheblich reduziert.
Also auf jeden Fall Zeitinterwalle.
mfG
Manfred
IngoAlthoefer gefällt das
Hallo Manfred,
mcjw-s hat geschrieben:
Schon mal vielen Dank für all die Antworten.
Zusammengefasst empfehlt ihr:
- ausreichend Pausen zwischen den einzelnen Fahrten zu lassen
-> Z.b. durch eine Zeitschaltuhr am Stecker: 15 min fahren, 15 min Pause.
- Die Idee mit der Hand auflage an der Fensterscheibe zum fahren, finde ich super,
werde ich vorschlagen und wir schauen dann obs machbar ist
- PF oder 9V...hier scheiden sich ein wenig die Geister, aber prinzipiell wenn man 1. punkt beachtet sollte beides gehen.
- Auf die Geräuschentwicklung im Laden achten.
Was ich jetzt im nächsten Schritt suche ist eine Passende Lok.
Für 9V hab ich mir die mal rausgepickt:
9V Dampf Lokomotive
Und für PF bin ich auf diese kleine Schönheit von Holger Matthes gestoßen:
BR80 von Holger Matthes
Kann mir jemand bei der BR80 sagen, was ich ungefähr an Geld für Teile und PF einplanen muss?
Zudem habe ich einen Probe Waggon gebaut auf dem alles an Stricksachen transportiert werden kann:
