Hallo liebe Gemeinde,
ich habe bei meinem ersten richtigen Lego-projekt erhebliche Schwierigkeiten.
Im folgenden Bild seht ihr die Anlage die ich betreiben möchte :
Stephan
Kroko , gefällt das
Moin, moin,
ich sag mal so, Innen und Außen funktionieren getrennt, wenn die Weichen entsprechend stehen und der Zug (Kreis) dann durch Trafo-Regler-Drehung mit Energie versorgt wird.
Aber dann geht's auch schon los.
Ab dann darf nix mehr geschaltet werden, denn dann ist immer ein Kurzschluß im System und die Kreise nicht mehr getrennt, da der Zug von Kreis zu Kreis sich bewegt ( oder eben ja nicht ).
Ich die Frage bleibt auch, was sollen die beiden "Verbinder" bewirken? Kurven gibt's genug, nach der Kreuzung die 4 Weichen und große und kleine 8 .
mfG
Manfred
PS: Ich isoliere mit tesa.
30.08.2019, 15:19
30.08.2019, 15:23
Hm.
Meines Erachtens funktioniert das so: Zug in die Mitte, alle Weichen auf gerade, die Einpeisung auch in die Mitte(!)
Dann fährt der Zug erstmal in der Acht.
Dann:
- eine der beiden sinnvollen Weichen stellen
- wenn der Zug in der Ausweiche ist: anhalten
- alle Weichen auf gerade (das ist nur eine)
- die Weiche vor dem Zug stellen
- zur Weiterfahrt den Regler andersherum aufdrehen
Nein?
das könnt ihr alles drehen und wenden wie ihr wollt, was sinnvolles kommt dabei nicht raus...
Gruß, Ralf
Das liegt am Gleisplan in Verbindung mit 9V......
Turez hat geschrieben:
Also ich denke weiterhin daß das nicht geht.
Habe mir grade mal eine meiner Weichen angeguckt. Der Strom wird immer nur an den weicheninneren Schienen unterbrochen, das Weichenherz ist isoliert, und der Strom wird über den Schieber verteilt.
Die beiden Äußeren Schienen sind durchgehend,
da kann nix abgeschaltet werden. Das Einzige was gehen würde, wäre die Option die Weiche komplett zu isolieren. Mit den genannten Nachteilen da jedesmal manuell regeln zu müssen.
Hier mal ein Bild mit BlueBrick:
Stephan
mcjw-s , Thomas52xxx , Turez gefällt das
Hallo Malakayn,
Malakayn hat geschrieben:
