urbietorbi
27.08.2019, 16:22
4DBrix nControl Software
hat jemand Erfahrung mit der Software von 4DBrix?
Müssen da Codes selbst eingegeben werden? Oder gibts da Bausteine?
Hat mit den Produkten jemand etwas zu tun? Die Ampelsignale fände ich interessant.
Was haltet Ihr von TrixBrix, deren Auswahl ist groß.
Oder BrickTracks, hab ich hier im Forum mal gelesen, die haben ab er naja sagen wir mal nichts?
Gibts noch andere Alternativen?
Im Großen und Ganzen hätte ich irgendwann gerne eine Stecke die von einer Basis aus gesteuert werden kann. Ob nun vollautomatisch oder per Hand mit Knöpfen oder App ist nicht so relevant.
Mfg Stefan
urbietorbi
28.08.2019, 09:44
Als Antwort auf den Beitrag von Kroko
Re: 4DBrix nControl Software
Kroko hat geschrieben:
Vielen Dank für diesen Link!
28.08.2019, 11:30
28.08.2019, 11:42
Hallo Martin,
mkolb hat geschrieben:
also, das mit 4D-Brix und der nControl-Software hört sich gut an.
Bedeutet es, man benötigt für jeden Zug 1 Motor und kann den mit einem Windows-PC steuern ?
Kann man auch Weichen steuern ?
nControl ist erschienen, um Weichen und Signale zu schalten.
Nicht für Züge.
Das kam m.W. erst später, und Du brauchst dazu pro 4DBrix Lok:
PF-Batterie-Box
4DBrix WiFi Train Controller
PF-Motor
Oder aber die Zusatzlizenz für das Einbinden von PoweredUp-Hubs in nControl.
Und eine Lok mit
PU-Motor
PU-Hub
So verstehe ich das.
Aber das ist meines Erachtens ohne das Stellen Weichen etc. mit anderen Mittel einfacher zu erreichen.
Mit Weichen sieht das anders aus, aber der Aufwand ist beträchtlich. Und Steuern heißt nicht automatisieren
28.08.2019, 11:59
Als Antwort auf den Beitrag von urbietorbi
28.08.2019, 12:16
+1Re: 4DBrix nControl Software
Hallo Stefan,
urbietorbi hat geschrieben:
Soweit ich mich erinnere beides. Erstmal Bausteine, die man zusammenklickt, aber auch durch Python-Programm-Schnipsel ergänzt werden können.
Du findest hier etliche Tutials:
https://www.4dbrix.com/documentation/ncontrol/
Das sind reine Gleis-Hersteller, oder?
Das ist natürlich noch etwas vage.
Suchst Du also Gleise? Oder doch eher die Steuerung für Weichen und Signale? Das muss ja nicht notwendig vom selben Hersteller ein.
Und: wer steuert die Züge?
Darüber solltest Du Dir im klaren sein, bevor Du anfängst, viel Geld in eine proprietäre Lösung zu stecken.
Garbage Collector gefällt das
urbietorbi
28.08.2019, 13:26
Gleise würde ich glaube ich bei TrixBrix kaufen, wegen dem Preis, Auswahl und sind in Europa(Steuer). Hatte allerdings noch nie welche in der Hand und wollte somit hier nachfragen, ob das was vernünftiges ist. Ich brauche keine 9Volt Gleise.
Weichen würde ich gerne von einer Zentrale aus schalten können.
Die Züge vorerst mit der von Lego beigelegten Fernbedienung, allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass sie automatisch am Bahnhof halten und weiterfahren. Über den Infrarotsensor von 4DBrix würde das glaube ich funktionieren, doch nur wenn ich auch den "WiFi Train Controller" habe? Daraus folgt: von Lego das PU kaufen wäre hinfällig, ich bräuchte nur die Batteriebox und Motor. Sofern ich mich da nicht täusche.
Bevor ich Geld ausgebe frage ich hier darum nach bei den Profis oder Leuten mit Erfahrung.
Besten Dank schon für Eure Hilfe!
mfg Stefan
28.08.2019, 14:19
Da kann ich nichts zu sagen, aber bei BSBT in Schkeuditz waren die dabei, vielleicht kann da jemand berichten, oder evtl. auch ein Aussteller bei Bricking Bavaria, Holger hat glaube ich ein Rudel. Liegt Fürth in Deinem Radius?
Ok!
Es gibt eine Lizenz von 4DBrix für die Anbindung von PU an nControl.
Also fassen wir mal zusammen:
a.) Gleise: egal
b.) Weichen: keine Automatik
c.) Züge: Teilautomatik
a.) deine Wahl
b.) Das einfachste und billigste ist sicher, die Weichen (und Signale) via Kabel anzuschließen. Irgendeinen Antrieb brauchst Du allemal, aber ohne Kabel auch noch Empfänger und Akkus an je 1-4 Weichen. Das würde ich mir nicht antun.
Da gibt es das System von 4DBrix, das läuft dann über Servo-Antriebe und USB-Verkablung. Sagen wir mal so: ich würde es nicht kaufen, es scheint mir ein ziemlicher Drahtverhau. Aber das hängt auch ganz stark von Layout und Größe der Anlage ab.
Den Link zu dem sehr guten Erfahrungsbericht hattest Du ja schon bekommen.
Ideal finde ich das System, das auf der Homepage vorgestellt, aber mit Datum vom August 2017...und steht auf "Under developement"
Ich habe hier schon mehrfach gezeigt wie man das mit preiswerten Motoren etc lösen kann, via Seilzug.
Oder aber sowas wie von Erek:
https://www.1000steine.de...amp;id=404038#id404038
Oder wie die Noppenbahner?
https://www.1000steine.de...amp;id=416408#id416408
Oder via DCC (Modellbahn), aber das sind alles Bastellösungen.
Vielleicht weiß jemand anders hier Rat, oder Du machst mal euine Thread auf: Weichenstellen, aber wie?
c.) Du brauchst Sensoren.
Und spätestens dann brauchst Du ein $IRGENDWAS, in dass Du die Regeln eintippen kannst und das die Sensoren auswertet und Züge steuert.
Das kann ein Smartphone sein, Tablet, PC, Arduino, egal.
Aber ohne geht es nicht.*
Damit brauchst Du Empfänger in der Lok, die Du von außen beeinflussen kannst, also z.B. PU, Sbrick, Buwizz, PF und wie sie alle heißen.
Und das muss dann alles zu einer einzigen Software passen.
Letztlich geht es darum: wie willst Du das bedienen?
* Natürlich ginge das technisch, aber dann müsste die Intelligenz in der Lok sitzen.
Das macht ein EV3 oder ein Spike Large Hub, die PU-Hubs derzeit leider noch nicht.
urbietorbi
28.08.2019, 15:37
hmm... naja wie ich mir dachte nicht so einfach zu beantworten.
Ich denke ich kauf mir die Grundausstattung bei 4DBricks. Da kann ich mal ausprobieren und hätte alle Komponenten mit Software sofern ich es erweitern möchte.
Kroko
28.08.2019, 15:57
Oder wenn es noch nicht so eilig ist lohnt sich vielleicht abwarten und mit dem vergleichen was fx Bricks 2020 zustande bringt. Da soll ebenfalls Zug und Weichensteuerung dabei sein.
Lieber Gruß
Günther
urbietorbi
28.08.2019, 16:17
Lieber Gruß
Günther
ah ok danke für den Tipp, dachte die haben "nur" Gleiße mit Stromführung
eilig hab ich es überhaupt nicht
ich informiere mich nur eben um ein grobes Konzept zu bekommen
+1GELÖSCHT
Kroko gefällt das
30.08.2019, 09:40
30.08.2019, 09:44
Ja, tu das und berichte hier, bitte.
Für die Weichen allerdings täte es auch ein einfacher Motor, eine handvoll Teile, Kabel und Schalter.
Wie damals
https://www.1000steine.de...amp;id=369752#id369752
Für die Loks würde ich erstmal das PU-AddOn testen.
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
