Welche Möglichkeiten habe ich, die PoweredUp-Motoren entweder leiser zu machen oder zu ersetzen?
Mit einem Nicht-Lego-Motor, der lautlos/ leiser läuft? Irgendwelche Erfahrungen?
Danke Euch!
Ah sorry, meinte ich auch.
23.07.2019, 10:56
Als Antwort auf den Beitrag von building4eveR
23.07.2019, 11:29
es gibt diverse PoweredUp-Motoren,
die man aber nicht beliebig untereinander ersetzen kann, sie haben ganz unterschiedliche Werte.
Der 45303 summt ungefähr so laut wie eine dicke Stubenflige (also sehr leise), der 88008 ist etwas lauter, der Eisenbahnmotor laut und die internen MoveHub Motoren klingen, als würden sie ihr Getriebe zermahlen wollen.
Ein Anschluss beliebiger 9V-Gleichstrommotoren ist unter Zwischenschaltung der notwendigen Elektronik möglich.
Als leise laufend bekannt sind Glockenankermotoren.
Aber: die Geräusche kommen meist nicht vom Motor, sondern von Getriebe und Resonanzen der Lagerung. Diese Probleme bleiben auch bei anderen Motoren.
PS: Festplatten haben Stepper- oder Linearmotoren, da läuft ohne Ansteuerelektronik gar nix
23.07.2019, 17:12
23.07.2019, 17:13
Wenn du danach gehst, wie laut die Motoren in seinen Videos sind, dann solltest du eher mal nach Richtmikrofonen Ausschau halten, die nur das aufnehmen, was der mikrophierende sagt und nicht das Rundherum.
Ich kann mir nicht vorstellen - und er hat das in seinen Videos noch nie erwähnt - dass Jason spezielle Motoren verwendet.
Wozu brauchst du denn den leiseren Motor? gerade der M- und L-Motor der power-functions-Reihe ist doch schon sehr leise. Noch leiser ist meines Wissens nur noch der alte 4x6-9v-Motor...
Danke für den Hinweis mit der Dämmung. Ich habe die neuen „kleinen“ Motoren bereits im Einsatz, sie treiben die Kirmes-Modelle Mixer, Karussell und Riesenrad an und das ist zusammen extrem laut. Zudem dachte ich an die Motorisierung meines Winter Village ( da vor allem der Rentier-Schlitten-Mos von JKBrickworks). Das dürfte für eine weihnachtliche besinnliche Stimmung einfach zu laut sein, die Zugmotoren sind ja auch laut.
Evtl packe ich die Motoren in Schaumstoff, oder was wäre eine gute Alternative?
Siehe meine andere Antwort. Ich habe gerade nochmal eines seiner Videos zum motorisierten Rentier-Schlitten angesehen. Kann schon sein, dass der niedrige Lärmpegel des sich bewegenden Modells während er spricht durch ein Richtmikrofon kommt aber er hat wie es scheint einen anderen Motor (siehe das schwarte dünne Stromkabel) verwendet.
Hi, wenn du dieses Video meinst, dann hat er einen normalen M-Motor verwendet.
Das Kabel ist das normale.
Klingt interessant. Mit Getriebe meinst du die im Motor? Lässt sich der problemlos öffnen und wieder schliessen? Gummiunterlagen wäre auch eine Idee!
