building4eveR
22.07.2019, 16:43
Leisere Motoren?
Welche Möglichkeiten habe ich, die PoweredUp-Motoren entweder leiser zu machen oder zu ersetzen?
Mit einem Nicht-Lego-Motor, der lautlos/ leiser läuft? Irgendwelche Erfahrungen?
Danke Euch!
building4eveR
22.07.2019, 18:39
Re: Leisere Motoren?
Ok, ich dachte es wäre einfach. JKBricks spricht in seinen Videos während irgendwelche Motoren seine MOCs antreiben. Das können nicht die Lego-Standard-Motoren sein ☺️
22.07.2019, 20:01
Als Antwort auf den Beitrag von building4eveR
Hallo Neuling,
zwei Kommentare:
(i) Du kannst versuchen, aus den störenden Motorgeräuschen
ein Feature zu machen. Bau etwas, wobei der Sound "gut kommt".
(ii) Von einem Technikfreak habe ich neulich folgendes gehört:
Motoren von ausgedienten PC-Festplatten kann man gut im
Modellbau (und auch bei LEGO) nutzen. Hinweis ohne Gewähr,
weil ich das noch nie probiert habe.
Viel Erfolg, Ingo.
GELÖSCHT
building4eveR
23.07.2019, 08:13
Das wäre eine Idee, danke!
building4eveR
23.07.2019, 08:14
Hamster hat geschrieben:
Frage doch einfach JKBricks.
Auf seiner Seite gibt es kein Kontaktformular. Hast du seine E-Mail?
GELÖSCHT
building4eveR
23.07.2019, 10:18
Ah sorry, meinte ich auch.
23.07.2019, 10:56
23.07.2019, 11:29
es gibt diverse PoweredUp-Motoren,
die man aber nicht beliebig untereinander ersetzen kann, sie haben ganz unterschiedliche Werte.
Der 45303 summt ungefähr so laut wie eine dicke Stubenflige (also sehr leise), der 88008 ist etwas lauter, der Eisenbahnmotor laut und die internen MoveHub Motoren klingen, als würden sie ihr Getriebe zermahlen wollen.
Ein Anschluss beliebiger 9V-Gleichstrommotoren ist unter Zwischenschaltung der notwendigen Elektronik möglich.
Als leise laufend bekannt sind Glockenankermotoren.
Aber: die Geräusche kommen meist nicht vom Motor, sondern von Getriebe und Resonanzen der Lagerung. Diese Probleme bleiben auch bei anderen Motoren.
PS: Festplatten haben Stepper- oder Linearmotoren, da läuft ohne Ansteuerelektronik gar nix
GELÖSCHT
23.07.2019, 17:12
23.07.2019, 17:13
Wenn du danach gehst, wie laut die Motoren in seinen Videos sind, dann solltest du eher mal nach Richtmikrofonen Ausschau halten, die nur das aufnehmen, was der mikrophierende sagt und nicht das Rundherum.
Ich kann mir nicht vorstellen - und er hat das in seinen Videos noch nie erwähnt - dass Jason spezielle Motoren verwendet.
Wozu brauchst du denn den leiseren Motor? gerade der M- und L-Motor der power-functions-Reihe ist doch schon sehr leise. Noch leiser ist meines Wissens nur noch der alte 4x6-9v-Motor...
