Welche Möglichkeiten habe ich, die PoweredUp-Motoren entweder leiser zu machen oder zu ersetzen?
Mit einem Nicht-Lego-Motor, der lautlos/ leiser läuft? Irgendwelche Erfahrungen?
Danke Euch!
Dürfte schwierig werden. Für sich genommen sind die Motoren ja relativ okay und der meiste Lärm kommt davon, wenn Plastik auf Plastik klappert. Das würde sich auch mit anderen Motoren nicht ändern. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es irgendwelche superteuren Linearmotoren besser machen, aber dann müsste man sich vermutlich passende Halterungen selber bauen/ 3D-drucken.
Mylenium
Ok, ich dachte es wäre einfach. JKBricks spricht in seinen Videos während irgendwelche Motoren seine MOCs antreiben. Das können nicht die Lego-Standard-Motoren sein ☺️
Hallo Neuling,
zwei Kommentare:
(i) Du kannst versuchen, aus den störenden Motorgeräuschen
ein Feature zu machen. Bau etwas, wobei der Sound "gut kommt".
(ii) Von einem Technikfreak habe ich neulich folgendes gehört:
Motoren von ausgedienten PC-Festplatten kann man gut im
Modellbau (und auch bei LEGO) nutzen. Hinweis ohne Gewähr,
weil ich das noch nie probiert habe.
Viel Erfolg, Ingo.
Hamster hat geschrieben:
Ah sorry, meinte ich auch.
23.07.2019, 10:56
Als Antwort auf den Beitrag von building4eveR
23.07.2019, 11:29
es gibt diverse PoweredUp-Motoren,
die man aber nicht beliebig untereinander ersetzen kann, sie haben ganz unterschiedliche Werte.
Der 45303 summt ungefähr so laut wie eine dicke Stubenflige (also sehr leise), der 88008 ist etwas lauter, der Eisenbahnmotor laut und die internen MoveHub Motoren klingen, als würden sie ihr Getriebe zermahlen wollen.
Ein Anschluss beliebiger 9V-Gleichstrommotoren ist unter Zwischenschaltung der notwendigen Elektronik möglich.
Als leise laufend bekannt sind Glockenankermotoren.
Aber: die Geräusche kommen meist nicht vom Motor, sondern von Getriebe und Resonanzen der Lagerung. Diese Probleme bleiben auch bei anderen Motoren.
PS: Festplatten haben Stepper- oder Linearmotoren, da läuft ohne Ansteuerelektronik gar nix
