LLL,
bei 24fps, auf wieviel Bilder verteilt ihr einen Schritt einer Minifigur (normales Laufen)?
Danke & LG,
-Rene
Kann's nur für klassische Animation sagen, aber ein Schritt sind ungefähr 1,5 Sekunden, also 36 Frames bei 24 FPS.
Mylenium
14.06.2019, 10:45
14.06.2019, 10:45
LLF,
ich denke es müssten ca. 16 Frames sein, für einen kompletten Zyklus (z.B. linker Fuß - Heben - Vorwärts - Senken - Auftreten. Der rechte Fuß dito, aber 180° phasenverschoben).
Ich komme auf ca. 1,5 Schritte pro Sekunde (beim angenommener Schrittlänge von 1 Meter gibt das 1,5 m/s = 5,4 km/h)
Bin aber weder Brick- noch Trickfilmer.
Navigation gefällt das
Definitiv zu schnell und würde unnatürlich aussehen. Da rennt man schon fast. Im Normalfall hat man auch keine Schrittweite von 1 m, eher 30 cm bis 60 cm, je nach Körpergröße und relativer Beinlänge.
Mylenium
Oh Heiland hilf!
Kann denn heute kein Mensch mehr einfachste Rechenaufgaben bewältigen?
Mylenium hat geschrieben:
Naboo , Carrera124 , Ben® , TrainTraum , MTM gefällt das (5 Mitglieder)
Die Schrittlänge beträgt je nach Größe etc. 60 - 70 cm (beim Bau werden ~63 cm auf ebener Fläche angenommen).
Die Geschwindigkeit für normales Gehen je nach Größe ca. 4,5 - 5,5 km/h (1,25 - 1,5 m/s), gemächliches Spazieren ca. 3 km/h (0,83 m/s).
Bei 24 fps sind das also 30 - 36 frames für normales Gehen und 20 für gemächliches Schlendern.
LLL,
vielen Dank für die Antworten, obwohl ich gehofft hätte, dass ein Brickfilmer unter uns das vllt. aus dem Stehgreif in die Runde schmeißen kann. Alle angebrachte Theorie in Ehren, aber ich habe dann halt mal die Stoppuhr genommen und bin 2x 10 Sekunden durch die Werkstatt gelaufen und habe beide Male 17 Schritte gezählt. Also pro Schritt 0,6 Sekunden. Ich werde also wohl 0,6xFramerate Bilder pro Schritt nehmen...
Danke & LG,
-Rene
Mylenium
16.06.2019, 09:21
Mylenium
16.06.2019, 09:38
Seeteddy hat geschrieben:
MTM hat geschrieben:
ibaschi
16.06.2019, 21:24
ibaschi
16.06.2019, 21:24
Moin Rene,
also ich arbeite mit 12 FPS bzw. mit 12,5 FPS und verdopple einfach die Frames um auf 24/25 FPS zu kommen. Brickfilmer arbeiten fast ausschließlich mit 12 oder 15 FPS. Alles andere macht nicht wirklich Sinn (zu viel Arbeit für ein nicht wirklich besseres Ergebnis). Daran haben sich schon viele Brickfilmer versucht.
Nun aber zu Deiner Frage zurück.
Der Standard-Zyklus (zwei Schritte) einer "normal" gehenden Minifigur besteht aus acht Einzelbildern. Daraus resultierend brauchst Du bei 24 FPS für einen Schritt 8 Einzelaufnahmen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich immer, Werke neuer Brickfilmer zu sehen.
Wenn Du Lust hast, dann schau doch mal im deutschsprachigen Brickboard vorbei.
Grüße aus dem Alten Land,
Baschi
Altlandstudios:
www.altlandstudios.de
Navigation , Seeteddy gefällt das
Hi Baschi,
danke für die Insiderinformationen.
ibaschi hat geschrieben:
