Ich musste alte Möbel entsorgen und habe mir überlegt, dass ich statt neuem Ikea Pressholzmüll auch einfach eine TV-Bank aus Lego bauen könnte. Gibt es hier jemanden der sich Möbelteile aus Lego gebaut hat? Ich bin noch am Ideen sammeln wie ich das am besten angehen könnte. Freue mich über Input und Diskussionsstoff.
voxel gefällt das
Ich danke schonmal allen für den Input! Ja Pudie, genau so stelle ich mir das ungefähr vor. Ihr habt sicher recht damit, dass die Stabilität bei einer Bauweise nur mit Legosteinen und -platten nicht sicher ist. Aber eine fertige Bank kaufen und die mit Lego "verkleiden" taugt mir auch nicht. Es muss eine Zwischenlösung her.
Pudie® hat geschrieben:
eine unfertige Idee:
Hinten eine Holzplatte senkrecht als "Rückwand" und oben eine Holzplatte als "Oberfläche", beide kraftschlüssig verbunden.
Dann fehlen quasi nur noch vorne Beine/Stützen/Seiten/Trennwände, und die Last wirkt hier immer nur von oben nach unten.
Alternativ die Rückwand beibehaten(die ist wichtig, damit das Ganze nicht wie ein Parallelogramm zusammekippt).
Die Stützen aufmauern, irgendwie ganzflächig einen wenig tragfähigen "Lego-Deckel" drauf und dann eine Glasplatte oben aufgelegt.
Mylenium
09.04.2019, 16:12
Als Antwort auf den Beitrag von vincington
Mylenium
09.04.2019, 16:13
Na kommt drauf an, was für Möglichkeiten du hast. Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass man Holzleisten mit entsprechenden Nuten und angefasten Kanten versieht, in die dann eine "Grundreihe" Steine fest eingeklebt wird und den Rest stöpselst du dann eben lose drauf bzw. klebst die dann nur mit einem Tröpfchen Kunsstoffkleber fest, so dass du es jederzeit wieder ablösen und neu stöpseln könntest. Aufgrund der Anforderungen an die Genauigkeit wäre das aber sicher wirklich nur was für erfahrene Tischler. Steinstapel und -flächen wie eine Tapete zu benutzen wäre da wirklich schmerzfreier, zumal ja Holz so oder so arbeitet. Analog dann auch für andere Materialien - auch ein Stahlgestell müsste man erstmal schweißen und es müsste sehr maßgenau sein. Es ist sicher nicht unmöglich, sowas hinzukriegen, aber auch nicht ein Bastelprojekt für einen Samstagnachmittag.
Mylenium
Steinemann hat geschrieben:
Neben den bereits angesprochenen Hinweisen zur Stabilität musst Du bei jeder Art von "Großbauten" darauf achten, dass sich die Toleranzen, auch wenn sie sehr gering sind, ordentlich summieren können und plötzlich an der ein oder anderen Stelle eine Steinbreite/Höhe Differenz auftritt.
hier hat sich einer ein (spielbares!) Cembalo aus Lego gebaut:
http://www.henrylim.org/Harpsichord.html
Saluton!
https://gizmodo.com/desk-...ely-out-of-lego-285777
Ich erinnere mich auch noch umgekehrt an jemanden, der erzählte, daß er von der
Firma, bei der er anfangen sollte, erfolgreich einen LEGO-Schreibtisch verlangt
hatte; k.A. ob das genau der obige ist, aber ich meine das mit dem verlangten
wäre noch ein paar Jahre älter (evtl. im Dot-Com-Boom).
Gefunden habe ich den oberen übrigens, indem ich bei Startpage einfach mal nach
„desk built from lego“ gesucht habe.
Und dann gab es natürlich auch noch James May, der im Rahmen seiner vergrößerten-
Spielzeug-Serie gleich das ganze Haus aus LEGO bauen ließ:
https://www.youtube.com/watch?v=K-xsAIvx9XQ
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Juhu,
die zwei hier habe ich kurz nach meinem Umzug gebaut. Sie tun seit Jahren zuverlässig ihren Dienst, sind aber wegen der gewöhnungsbedürftigen Stabilität von begrenztem Gebrauchswert. Die "Regalböden" sind eingeschoben.
Mit Gruß und Dank
Zypper
