Ich musste alte Möbel entsorgen und habe mir überlegt, dass ich statt neuem Ikea Pressholzmüll auch einfach eine TV-Bank aus Lego bauen könnte. Gibt es hier jemanden der sich Möbelteile aus Lego gebaut hat? Ich bin noch am Ideen sammeln wie ich das am besten angehen könnte. Freue mich über Input und Diskussionsstoff.
voxel gefällt das
donossi
09.04.2019, 11:18
donossi
09.04.2019, 11:19
Hi na,
habe mir mal n Tisch gebaut: Lego Tisch bei 1000 Steine. Hier habe ich eine Sperrholzplatte genommen, ein paar Löcher für die Beine reingeschnitten und angefangen, diese zu zu bauen (Zuerst mit den dicken Grundplatten, dann lange Steine, dann kleine Steine.
Wenn es an Tapete mangelt, dann kann ich Dir auch Legosteine empfehlen: Legotapete bei 1000 Steine
Donossi
Da kann man ja gut erkennen, dass es ein normals Regal mit Lego Verkleidung ist.
Komplett aus Lego würde ich vll einen Nachttisch bauen, aber gerade bei einer TV Bank ist ja a) der TV ziemlich schwer und b) ziemlich kostspielig wenn das ganze in sich zusammenfällt.
Die LACK TV Bank kostet 9,99€, und hält einen 30kg TV aus.
Design, Farbe etc. kann dir bei deinem Vorhaben ja egal sein.
Ich danke schonmal allen für den Input! Ja Pudie, genau so stelle ich mir das ungefähr vor. Ihr habt sicher recht damit, dass die Stabilität bei einer Bauweise nur mit Legosteinen und -platten nicht sicher ist. Aber eine fertige Bank kaufen und die mit Lego "verkleiden" taugt mir auch nicht. Es muss eine Zwischenlösung her.
Pudie® hat geschrieben:
eine unfertige Idee:
Hinten eine Holzplatte senkrecht als "Rückwand" und oben eine Holzplatte als "Oberfläche", beide kraftschlüssig verbunden.
Dann fehlen quasi nur noch vorne Beine/Stützen/Seiten/Trennwände, und die Last wirkt hier immer nur von oben nach unten.
Alternativ die Rückwand beibehaten(die ist wichtig, damit das Ganze nicht wie ein Parallelogramm zusammekippt).
Die Stützen aufmauern, irgendwie ganzflächig einen wenig tragfähigen "Lego-Deckel" drauf und dann eine Glasplatte oben aufgelegt.
Mylenium
09.04.2019, 16:12
Als Antwort auf den Beitrag von vincington
Mylenium
09.04.2019, 16:13
Na kommt drauf an, was für Möglichkeiten du hast. Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass man Holzleisten mit entsprechenden Nuten und angefasten Kanten versieht, in die dann eine "Grundreihe" Steine fest eingeklebt wird und den Rest stöpselst du dann eben lose drauf bzw. klebst die dann nur mit einem Tröpfchen Kunsstoffkleber fest, so dass du es jederzeit wieder ablösen und neu stöpseln könntest. Aufgrund der Anforderungen an die Genauigkeit wäre das aber sicher wirklich nur was für erfahrene Tischler. Steinstapel und -flächen wie eine Tapete zu benutzen wäre da wirklich schmerzfreier, zumal ja Holz so oder so arbeitet. Analog dann auch für andere Materialien - auch ein Stahlgestell müsste man erstmal schweißen und es müsste sehr maßgenau sein. Es ist sicher nicht unmöglich, sowas hinzukriegen, aber auch nicht ein Bastelprojekt für einen Samstagnachmittag.
Mylenium
Steinemann hat geschrieben:
Neben den bereits angesprochenen Hinweisen zur Stabilität musst Du bei jeder Art von "Großbauten" darauf achten, dass sich die Toleranzen, auch wenn sie sehr gering sind, ordentlich summieren können und plötzlich an der ein oder anderen Stelle eine Steinbreite/Höhe Differenz auftritt.
hier hat sich einer ein (spielbares!) Cembalo aus Lego gebaut:
http://www.henrylim.org/Harpsichord.html
