ich habe eine automatisierte Zugstrecke und benutze zur Steuerung diverse SBricks, einen Bluetooth dongle Bled 112 und Scratch 2 auf einen Win 10 PC.
Ist es möglich bei dieser Konfiguration zusätzlich einen Powered Up - Zug, als Beispiel 60198, zu intigrieren?
In Scratch 2 finde ich eine WeDo 2 Erweiterung, aber nicht speziell eine Powered Up - Erweiterung.
Ist diese Erweiterung trotzdem passend dafür um neben den SBrick - Zügen dann auch einen Powered Up - Zug zu steuern?
Gibt es Einschränkungen die ich dabei zu beachten habe?
Hoffe es kann mir jemand dazu Auskunft geben.
Wissen? Nein.
Aber:
Du gibst einen Befehl Motor 1 50% starten
Dieser Befehl muss jetzt übersetzt werden.
Und diese überestzten Befehle unterscheiden sich auf jeden Fall zwischen SBrick, Boost und Powered Up.
Und WeDo ist sehr alt und die Befehle passen wohl eher nicht.
Bei Eorobricks findet sich folgendes von Mr. Hobbles:
"Sadly, no. It is not possible to connect to the PUP or WeDo hubs with the Boost app, and it is not possible to connect to the Boost or PUP hubs with the WeDo app. As a result, official train programming capability is non-existent right now. "
Daher benötigst Du meines Erachtens eine Scratch-Erweierung für PoweredUp, die gibt es für Scratch 3.0
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Powered Up soll also nur mit Scratch 3 funktionieren. Hmm... blöd, dass SBrick aktuell nur mit Scratch 2 funktioniert.
Das (LEGO-)Leben besteht offensichtlich nur aus Kompromissen.
didi_cas hat geschrieben:
So sieht es aus... vom SBrick Windows Treiber kann man nur Dateien vom Typ .sb2 als Vorlage zum öffnen unter Scratch 2 abspeichern.
Habe mir nun Powered Up für einen Zug bestellt.
Probieren geht schließlich über studieren...
Werde dann ausprobieren was unter den beiden Scratch Versionen funktioniert.
gute Idee, berichte bitte, wie es ausgeht.
Wenn aber PuP unter 3.0 funktioniert ist eigentlich nur die Frage, was SBrick für 2.0 unter 3.0 macht?
Evtl geht das einfach....
