Die Muppet Show ist ja seit ein paar Jahren ein kleines MOC-Steckenpferd von mir. Hat allerdings gedauert, bis jetzt wieder etwas fertig geworden ist. Dafür sind gleich neun Muppets verbaut (davon nur zwei, auf deren Vorlage ich schon zurückgreifen konnte) und ein Teil ist 'animiert'. Es ist ein Kombimodell aus der Tierklinik (Veterinarians Hospital) und den Muppet Laboren (Muppet Labs):
ErnstHaft , honk3215 , Holodoc , ranghaal , womo , Seeteddy , shadow020498 , floge , Valkon , Merlini , Ralf , doe , IngoAlthoefer , Mylenium , Hopihalido , asper , Ferdinand , Legomichel , , Thomas52xxx , itknickrehm , friccius , vada , mcjw-s , naseneis , Cran , SuklaaTalvella , Dirk1313 , viking14 , Legotheker , doktorjoerg , Karin , Vastor Peredhil a Aerfaroth , Turez , jopiek , sunset , Legosternchen , Farnheim , Bronko , Micha2 , jjinspace , Legoviller , cimddwc , Andi , Jojo , sir-snotti , Kai , Pete378 , LegoMum , TrainTraum , Technix , voyagetom , Heather , chrysaora , Garbage Collector , JuL , MARPSCH , Navigation , Xris , Dorothea Williams , Pearl1971 , Larsvader , Lok24 , Legoengineer , Henriette , legodax , Rooster , cubo , Legolas , Bones , DorasDanas , uefchen , Lukutus , martin8721 , palixa , Kirk , Telly3 (77 Mitglieder)
jjinspace hat geschrieben:
herrlich!
Erst hast du mich zum Schmunzeln und dann zum Lachen gebracht.
Klasse wie Beaker den Mund bewegt.
Der Knaller sind die bewegten Köpfe der Tiere!
Stark!
Lars, der schwer erfreute
HUCH!
Larsvader hat geschrieben:
Mimimimi
Herrlich, wiederum ein absolut "geiler" Leckerbissen.
Die Figuren und das ganze drumherum sind einfach wunderschön und die Animation
des Ganzen der große Knaller.
Tschüß Mirko
Hallo Mirko,
vielen Dank! Ich hoffe, die Animation hält bald zwei Ausstellungstage durch. Zuhause testen möchte ich das nicht. So ganz ohne Besuchergeräuschpegel ist so ein LEGO-Motor dann doch recht laut und nervtötend. Werd mir aber ein paar Ersatzteile mitnehmen.
Vielen Dank!
tastenmann hat geschrieben:
mein "Like" habe ich ja sofort nach dem entdecken deines neuen Muppet-Geniestreichs gegeben - und ich wollte eigentlich nicht noch einmal extra einen Kommentar, voll des Lobes, dazu schreiben.
Das Labor und die Tierklinik sind wieder herzallerliebst, genial, knuffig, witzig und bezaubernd geworden!
Aber dann fiel mir wieder ein, dass du noch mit den beiden Hauptprotagonisten haderst - und so dachte ich, ich werfe mal ein paar Ideen in den Raum, vielleicht hilft es dir ja weiter?
Bei Kermit gibt es zwei eindrucksvolle Posen; einmal mit weit geöffnetem Maul und einmal richtig zusammengeknautscht. Vielleicht kann man da etwas mit den Stoffen und Decken aus der Scala-Serie, bzw. Belville anfangen?
Für Miss Piggy ist die blonde Perücke typisch. Das kann man nicht vernünftig bricken! Aber es gibt ja die Puppen aus der Scala Reihe. Wenn es gelänge, den Kopf der Olivia, o.ä. so einzubauen, dass man nur die Haare sieht, wäre das vielleicht ein Experiment wert.
Hallo Klaus, vielen Dank - auch für die kreativen Ideen!
Aus Konsistenzgründen würde ich so einen Weg nicht gehen. Die Figuren würden dann umso mehr herausstechen. Und das kann ein schiefes Bild ergeben, was den Betrachter dann wieder irritiert. Bei einer auch im Kontext einzeln stehenden Figur wäre das wohl eher passend.
Wenn das Ausstellungs-WE vorbei ist, verschiebe ich den Fokus auch erstmal weg von den Muppets auf andere Projekte.
