LLL,
gibt es beim EV3 mit Bordmitteln die Möglichkeit eine Programmschleife solange zu pausieren, wie der Berührungssensor gedrückt gehalten wird?
LG,
_Rene
kann ich nicht die Abfrage "Schalter nicht geschlossen" als zusätzliche Bedingung vor das Starten der Schleife setzen.
Bzw. die Schleife in lauter Einzelschleifen zerlegen, die Ausgeführt werden, so lange der Schalter nicht gedrückt ist und der Schleifenzähler den gewünschten wert nicht erreicht hat.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Hier schon mal die einfachste Variante, das Hauptprogramm wird aber immer ganz durchlaufen, es stoppt also immer mit "grün", auch wenn der Sensor bei "gelb" gedrückt wird ....
06.03.2019, 15:02
06.03.2019, 15:06
so geht's: in der Variablen TEST wird gemerkt, ob der Taster gedrück ist oder nicht. Das Hauptprogramm läuft nur wenn nicht.
Es wird auch sofort unterbrochen, läuft aber beim Loslassen des Sensors immer von vorne neu.
Wichtig: die innere Schleife oben heißt LOOP und wird im unteren Programmast unterbrochen.
Ach ja *seufz* , es geht natürlich auch ohne die Hilfsvariable......
Navigation hat geschrieben:
Micha2 hat geschrieben:
Vielen Dank schonmal für die Bemühungen.
06.03.2019, 19:28
06.03.2019, 19:36
Hi Werner,
vielen Dank fürs Hirn zermartern. Leider muss es, wenn, mit den EV3-Bordmitteln gehen, das Modell soll dem Kunden übergeben und "idiotensicher wartbar" sein. Alternativ hätten wir hier LabView am Start aber das haben wir nichtmal rausgekramt, weil es aus o.g. Gründen nicht in Frage kommt.
Dann wird es ohne einen Pausemodus auskommen müssen
Allerdings:
