27.01.2019, 19:46
+48Schlepptenderlok HF 110 C
Hier mein erstes Dampflokmodell , angelehnt an eine Heeresfeldbahnlok HF 110 C
Zum Vorbild
Das Original ist geradezu winzig mit einer Länge von nur 6,60m ohne Tender. Zum Vergleich: Die bekannte „kleine“ dreiachsige BR 80 (schönes Modell von HoMa) misst im Original mit 9,80 die Hälfte mehr. Deswegen ist das Modell auch nur grob an das Vorbild angelehnt. Die meisten der Loks sind verschrottet, aber einige gibt es noch, eine betriebsfähig z.B. im Frankfurter Feldbahnmuseum
Das Modell
Die Lokführerseite
Der Tender
Die Lok ist vorne 6w, ab der Mitte und der Tender 7w.
Das Ungewöhnlichste dürfte der (nicht bewegliche) Antrieb sein.
Folgende Teile sind nachgebildet:
- Zylinder
- Kolbenschutzrohr
- Kolbenstange
- Kreuzkopf
- Treibstange
- Kuppelstange
- Gleitbahn
Mehr hat auch das Original nicht (dafür fehlen die Steuerungsteile alle)
Die Technik
Das Modell sollte langsam fahren und ist deswegen mit dem hoch untersetzen L-Motor ausgestatte, der im Fahrerhaus steht. Davor ein SBrick und das Gegengewicht.
Auf den 4 AZMEPs ruht die Kabine
Da als Räder die Original-LEGO-Eisenbahnräder fungieren, die keine PIN-Löcher haben, scheidet die Kraftübertragung über eine Kuppelstange aus.
Um die Kraft überhaupt auf die Schienen zu bringen ist ein Allrad-Antrieb eingebaut.
Im Tender befinden sich der Batteriekasten und die Kabelweiterleitung zu einem optionalen Entkupplungswagen, den ich auch in Rüsselsheim und St. Augustin gezeigt habe.
Es handelt sich also insgesamt um einen Kompromiss zwischen Modellnachbildung und fahrfähigem Modell, deswegen auch die optisch störenden Kupplungen und Abweichungen vom Vorbild..
Fremdteile
Ja, ein paar Unterlegscheiben im Getriebe
Pappe + Klebeband, um den Motor und den SBrick zu tarnen
Sticker
27.01.2019, 20:03
27.01.2019, 20:08
Re: Schlepptenderlok HF 110 C
ja, ein Magnet, der für meine in Rüsselsheim und St.Augustin gezeigte Automatik-Anlage zur Positionsmeldung nötig war. In den Gleisen sind dann die Kontakte.
https://www.1000steine.de...amp;id=400488#id400488
27.01.2019, 20:03
Eine süße Lok, eher im Homemaker, denn in Minifig-Maßstab hast Du da gebaut.
ist das nicht ein XL-Motor?
27.01.2019, 20:07
27.01.2019, 20:11
Thomas52xxx hat geschrieben:
Ei wie? Die Lok ist ca 1:45, wie alle anderen auch.
Oder hätte ich mißverstanden was Du schriebst?
(Wer ist Dr. Homemaker?)hab's gefunden.
..... hoch untersetzen L-Motor ausgestatte, der im Fahrerhaus steht.
Ah, kaufe ein "X", natürlich, XL.
Nie mit knurrendem Magen MOCs vorstellen...
27.01.2019, 20:58
Was die Größe angeht hast Du recht. Ich habe mich durch die Spurweite täuschen lassen.
Garbage Collector
27.01.2019, 22:02
Kann das schöne Ding auch Kurven fahren?
Mylenium
27.01.2019, 22:50
Schöne kleine Tschu-Tschu!
Mylenium
Brok
28.01.2019, 07:34
Sieht toll aus. Für sowas fehlt mir leider die Kreativität. Hab mir zuletzt mal nen Zugmotor einzeln geholt, aber alles was ich drübergesetzt hab, ging nicht wirklich als Zug durch
28.01.2019, 08:01
Du machst Witze?!
Aber, tatsächlich, das hat eine Weile gedauert, bis das so gut funktioniert hat.
Guckst Du hier ab 1:30, wie ein Güterzug abgekuppelt wird, hier sieht man auch schön, dass die Lok wirklich langsam fährt. Ton einschalten nicht vergessen
Die Lok wird übrigens hier via Raspberry vollautomatisch gesteuert.
28.01.2019, 08:07
Mylenium hat geschrieben:
Mylenium
Hier ab 1:30 kannst Du sie hören!
https://www.youtube.com/w...8&feature=youtu.be
Garbage Collector
28.01.2019, 08:12
Du machst Witze?!
Nee, war nicht bös gemeint. Ich dachte mir nur, dass bei drei Achsen die mittlere Achse irgendwie speziell konstruiert sein muss, damit das funktioniert. Oder man verwendet "Blind Drivers". Aber ich hab das bisher noch nicht ausprobiert.
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
