Hallo ihr Lieben!
könnt ihr mir Tipps zur Optimierung der Achterbahn geben?
Der Kettenaufzug hakt bei mir manchmal (rutscht durch...) und manchmal hakt der Waggon am Berg nicht gleich ein...
Vielen Dank
Dolphin0701 hat geschrieben:
ok... hast du die Kette strammer gemacht? Und hast du die Achterbahn motorisiert? Was findet ihr besser Boost mit Infrarot oder Dauerbetrieb?
alles klar, danke für die schnelle Antwort, PF war Power...?
seit dem Wochenende fährt auch meine Achterbahn. Mußte erstmal ein Zahnrad korrigieren (war falsch eingebaut), hatte Kette falsch eingefädelt. Das konnte ich korrigieren.
Im Grunde fahren die Wägelchen gut. Allerdings habe ich folgende Problemchen:
- manchmal (so nach jeder 5./6. Fahrt, hakt sich der Wagen bei der Kette nicht ein und bleibt unten stehen.
- so alle 7-8 mal, springt das Wägelchen beim Anstieg mal raus.
Abwärts geht es einwandfrei.
Warum die Wägelchen beim Anstieg manchmal hakeln oder rausspringen, ist mir unklar. Hat jemand Erfahrungstipps ?
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
mkolb hat geschrieben:
Hallo Günther,
ja stimmt. Es ist etwas wackelig, die Noppen lockern sich. Eigentlich auch kein Wunder, so wie die Kette und Motor da rattern.
Ich merke das alle 5-6 Runden, wenn ich 2 Wagenkolonnen durchlaufen lasse.
Muß wohl damit leben. Da muß man eben immer etwas dabei sein.
Aufgefallen ist mir aber auch, so nach und nach werden die Schienen & Co. besser eingefahren und es fährt besser. Am Anfang hingen die Wägelchen alle 2. Runde, ist nun besser.
Tschau
Ich hab mir nun auch die Achterbahn gegönnt und die Kurbel zum antreiben ist schon sehr schwerfällig, obwohl ich überall die Zahnräder "locker" anmontiert habe.
Mit PF habe ich die Bahn nun motorisieren wollen, hab die Kette sowohl stramm als auch locker (also mit zusätzlichen Kettengliedern versehen) und egal ob nun oben oder unten beim Zahnrad, das knarzt in einer Lautstärke, das ist bestimmt nicht gewollt. Außerdem lösen sich dann regelmäßig die Schienen von den Verbindungsstellen und die Wagen stürzen ab, wenn sie die halbe Strecke geschafft haben. Der Bereich ist sehr instabil und ich habe keine Idee, was ich da noch machen kann. 2x hat es sogar unten die Mechanik, wo der Motor angeschlossen wird, regelrecht zerissen, also alle Steine haben sich voneinander gelöst. Ich bin gerade echt frustriert und habe keine Idee. Ich benötige Tipps. Vielen Dank.
das mit dem Lösen der Schienen scheint normal. Bei mir passiert das auch immer wieder.
Die Ketten rasseln schon recht laut.
Anfangs waren auch eine Bereiche mit dem Kettenübergang nicht korrekt. Da hakte es auch. Hatte mir die Details nochmals genau angeschaut und in der Anleitung nachgeschaut. Dann klappte es.
Generell geht es, habe es auch bei Anderen gesehen.
Ich vermute einen Baufehler. Laut ist es, wenn es funktioniert. Aber lösen tut sich nichts. Hin und wieder schafft es der Wagen nicht "anzukuppeln" und die Kette rattert solo^^.
Matthias
Ich hatte gerade im oberen Bereich nochmal die Zahnräder auseinander und wieder zusammengebaut, Kette verlegt und für einen kurzen Augenblick, war es "normaler Krach". Kurz danach aber wieder das laute Knarzen und Knacken. Schienen haben sich erneut gelöst und auch die Kette selbst hat sich beim erneuten Test an einem Punkt gelöst. Auch von Hand wieder sehr schwerfällig zu bedienen, obwohl ich viel Luft bei den Zahnrädern zulasse, wie in der Anleitung beschrieben.
Ich werde nochmal den unteren Teil auseinander nehmen und neu zusammenbauen, aber dann habe ich keine Idee mehr, woran es liegen könnte.
hnh4u79 hat geschrieben:
Danke für die Tipps, ja, steht definitiv auf festen Untergrund. Das Problem besteht weiterhin, aber ich konnte improvisieren: oben in der Kurve, das dritte Rad, kurz vor der Abfahrt hat Probleme verursacht, wodurch manuell es sehr schwerfällig ging und mit dem Motor das knacken auf der Bahn auftauchte. Also habe ich das dritte Rad komplett entfernt und das reicht, um den Wagen Schwung zu geben und abzufahren. Wo bei dem Rad aber nun das Problem ist, erschließt sich mir nicht, da ich streng nach Anleitung gebaut habe. Aber so läuft es nun und man hört nur die Standard Geräusche.
