ich sitze immer noch ohne Hardware hier rum
Deswegen die Bitte ob das mal jemand probieren kann:
Die City-App soll jetzt(!) neu sein und für das Batmobil auch das Programmieren von eigenen Abläufen ermöglichen?
Ähnlich wie bei Boost?
Das wäre ja mal was.
Danke & Grüße
17.12.2018, 13:32
17.12.2018, 13:39
Eine „City App“ finde ich im App-Store nicht. In der PowerUp App gibt es zwei Bereiche: einen für das BatMobil und einen für LEGO City.
Eine neue Version der App kann ich aber auch nicht finden (letzte Version auf iPad ist 1.1.1). In der derzeitigen Version gibt es nur die beiden Züge.
UPDATE: für das iphone scheint es seit heute ein Update zu geben, lade ich gerade.
UPDATE2: Version 2.0 ist seit heute im AppStore. Aber ich sehe noch nicht wo man da neue Sensoren ansteuern kann.
Hallo Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
So, hier mal ein Vergleich - erstmal Version 1.1.0:
SuklaaTalvella gefällt das
Vielen Dank,
das ist doch mal schick!
Ich hatte meinen vorherigen Beitrag schnell noch editiert:
"Edit: nochmal drüber nachgedacht, das Hub ist ja mit den zwei Motoren voll, und dafür dass man den Boost Sensor verwenden kann hat LEGO wohl noch keine Werbung gemacht...."
Danke für die Screenshots. Sehr interessant! Funktioniert das auch mit PU Eisenbahnmotor #28740?
17.12.2018, 16:15
Als Antwort auf den Beitrag von rotormotor
17.12.2018, 16:25
ohne es zu wissen:
Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht.
Du musst beim Starten der App ja auswählen zwischen City und Batmobil, beim Batmobil kommt das.
Und so wie ich es verstehe passt jede "Sub-App" nur zu bestimmten Modellen mit bestimmter Hardware. Da die angeschlossenen Komponenten (Sensoren, Motoren) IDs haben und erkannt werden kannst Du auch mit der Batmobil-App keinen Zug fahren und umgekehrt.
Das Ganze steckt wohl in der Subrotine ganz am Anfang des Programms.
Wenn Du beim Boost z.B. irgendwas programmierst und einen Motor abziehst geht die App auch auf "Fehler", selbst wenn das Programm den gar nicht nutzt.
Und "Programmieren" scheint damit ohnehin nicht vorgesehen, weil es nur grüne Blöcke gibt.
Aber wie gesagt: Nur eine Vermutung meinerseits.
Hat jemand die Kommunikation schon mal mitgeschnitten? Auf Github hatte ich jetzt nichts gefunden ich dache jemad hätte da schon mal selbst entwickelt...
0001 hat geschrieben:
herzlichen Dank da habe ich für Weihnachten etwas "zum Spielen"
