Hallo Forumsgemeinde,
ich bin gerade dabei im LDD ein kleines Stadion zu bauen, und will einen Übergang zweier gerader Tribünen mittels einer Kurve verbinden.
Ich dachte, ich löse das ganz mit Hinge Plates und Wedge Plates.
Dabei ist der Winkel der Hinges ja durch die Weges (gelb) vorgegeben.
Problem nun: Mit dem letzten Hinge komme ich nun vollkommen neben die normalen Studs, mit denen es ja nach der Krümmung weitergehen soll.
Ist mein ganzer Ansatz falsch oder kann ich das Problem lösen?
Ob ich jetzt einen Stein weiter oben oder unten rauskomme ich nicht entscheidend...
Danke für eure Hilfe!
Heinrich
https://www.1000steine.de...g/67383-1543506481.png
Also erstmal generell: Sofern du die Teile schon "in echt" hast, einfach mal ausprobieren. Die digitalen Programme haben selber alle ihre kleinen Macken und berücksichtigen natürlich nicht Toleranzen und Tricksereien, die man mit realen Steinen machen kann. Ansonsten schlägt hier einfach die Macht des bösen Pi und der olle Pythagoras zu, bei dem sich die Winkel und Abstände nicht genau aufaddieren. Ich verweise auf den Sinussatz zur genauen Berechnung. Entsprechend liegt die Antwort auch einfach darin, andere Wedge Plates mit zu integrieren, um die Abstände auszugleichen. So spät am Tag tun mir beim Denken die Haare weh, aber vermutlich würde es reichen, am Anfang und Ende die 4x2 Wedges mit zu verwenden und die Kurve aus 5 Segmenten aufzubauen. Und entsprechend guter Traditionen aus der Ingenieurtechnik: Unerwünschte Offsets, die man selber einbaut, kompensiert man so bauteilnah, wie möglich, mit dem passenden umgekehrten Element, also nicht nur Wedges in einer Richtung verwenden, sondern immer links/ rechts alternieren bzw. spiegelsymmetrisch verwenden.
Mylenium
Der LDD lügt in diesem Fall nicht, es geht tatsächlich nicht auf.
Wenn du die Kurve an beiden Seiten eine Platte nach innen schiebst, geht es ganz gut:
HeinrichLampe hat geschrieben:
alponspeed
30.11.2018, 11:39
Als Antwort auf den Beitrag von HeinrichLampe
alponspeed
30.11.2018, 11:40
Theoretisch gesehen garnicht. Praktisch klemmst du die Steine ein wenig, dabei ensteht eine Wölbung nach oben. Das Gewicht der aufgebauten Steine drückt die Wölbung nach unten. Ich hatte dazu Versuche gemacht.
Des Weiteren wenn du deine Kurve nach oben baust im LDD wächst der Winkelfehler mit und du bekommst die Lücken nicht mehr geschlossen. Auch passt die Kurve nicht mehr oder nur schwer ins Teileraster. Ich habe das alles mal versucht.
Vielen Dank für eure Hilfestellungen. Ich glaube - das ist mein aktuelles Fazit - ich komme nicht darum herum das in echt auszuprobieren. Kann ich zwar aktuell mangels Steinen nicht, aber das lässt sich ja ändern.
Die Größe hingegen nicht, die ist so wie sie ist, das die Tribünen schon fertig sind.
Vielen Dank für eure Antworten, mal sehen wie ich weiter komme :-)
Navigation gefällt das
