ich habe gerade die Motoren und RC-Teile eines gebrauchten 8043 Raupenbaggers getestet und bin dabei auf folgendes (mir) unerklärliche Problem gestoßen:
Alle vier M-Motoren laufen an der Batteriebox, sowie über beide Anschlüsse (den roten und blauen) des einen Receivers. Über den anderen Receiver laufen drei Motoren über beide Anschlüsse, ein Motor jedoch nur über den roten Anschluss. (Dieser Motor ist gefühlt auch etwas lauter als die anderen drei.)
Hat jemand von den Technic-Spezialisten dafür eine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus!
Legoholic
Legolas gefällt das
Der Motor hat vielleicht einen höheren Innenwiderstand (elektrisch oder mechanisch), zieht daher mehr Strom, den vielleicht der eine Ausgang am IR-Receiver nicht liefern kann, weil er vielleicht auch eine kleine "Macke" an genau diesem Port hat hat, die sich bei den "normalen" Motoren nicht äußert. Oder die sich bei "normalen" Motoren erst äußern würde, wenn die auch mehr Strom ziehen (= unter Last). Hast das schon mal ausprobiert? Falls die vorher funktionierenden Motoren unter Last dann auch nicht mehr gehen würde dies meine Theorie stützen, andernfalls liegt ich mit diesem Ansatz falsch.
Lies auch mal das:
Problem Stromversorgung
Vielleicht hast du ja auch zwei verschiedene IR-Receiver-Varianten...
Mylenium
Haenk
27.11.2018, 09:02
Als Antwort auf den Beitrag von Legoholic
Haenk
27.11.2018, 09:03
Vielen Dank allen für die kompetente Hilfe!
