HerosDA
27.11.2018, 05:15
brauche Denkanstoß
Servus
Ich möchte ein Kasten bauen auf dem eine Straße ist
auf dieser Straße steht ein Auto und wird von der Mechanik im Kasten gezogen
also unten Kette mit Motor
mir fehlt nur gerade irgendwie der Denkanstoß
Dachte erst Achterbahnkette die ist nicht so platz intensiv
aber da bekomme ich kein Stift ran der das Auto hält
Die Ketten vom Track Racer ?
oder ganz Banal Eisenbahnschiene mit Zug Motor ?
Für Vorschläge währe ich Dankbar
lg
LnSchmtt
27.11.2018, 06:44
Re: brauche Denkanstoß
Hol doch die Breiten Kettenglieder wie z. B. In Set42060 da kannst du Liftarme dran achten oder Platten Drauf stecken.
Gruß Leon
Mylenium
27.11.2018, 08:39
Mylenium
27.11.2018, 09:29
Ich schließe mich Leon an - einfach die großen Technic-Ketten. Da sind zwei Pin-Löcher drin, in die sich allerlei Kram stöpseln lässt und aufgrund der Materialstärke sind die Ketten stabil genug. Ansonsten ließe sich dein Problem möglicherweise auch anders lösen, aber dazu müsste man jetzt hier zu viel erklären und bräuchte genaue Angaben zur Konstruktion.
Mylenium
tmctiger
27.11.2018, 08:58
du kannst schon die kleinen Kettenglieder auch verwenden und sporadisch dann diese hier einfügen:
https://www.bricklink.com...dColor=11#T=C&C=11
Und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, kann man an die dann eine Platte anbringen.
Der Nachteil der großen Ketten ist halt der, dass die nicht schön geschmeidig rund laufen und du mit den Zahnrädern eingeschränkt bist.
Ich hab vor langer Zeit mal einen Beitrag auf Eurobricks gesehen, wo jemand genau sowas gebaut hat wie du bauen willst: also Autos die von einer "unterirdischen" Kette um den Häuserblock gezogen wurden ... leider finde ich das nicht mehr.
Allerdings wäre vielelicht diese Lösung was für dich?
https://www.eurobricks.co...ity-100-lego-solution/
Günther
27.11.2018, 08:59
das wird nicht so ganz einfach, je nach dem Gewicht des Autos.
Auf jeden Fall muss Du die Ketten an vielen Stellen abfangen,weil sie stark nach unten durchhängen wird, auch wenn sie senkrecht eingebaut wird. Andere Teile kannst Du an den mittleren und großen Kettengliedern befestigen.
Allerdings sind die großen auch sehr schwer.
FiliusRucilo
27.11.2018, 10:16
ER0L mach so was. Vielleicht magst Du mal Durch seine Flickr Galerie stöbern. Ggf. wirst Du da fündig.
Auf die schnelle habe ich das hier gefunden: https://flic.kr/p/Y2oW43
27.11.2018, 10:19
27.11.2018, 10:20
Moin Erek,
Ja, aber da sind die Autos Selbstfahrer mit Batterie und Motor, lediglich die "Lenkrille" (Slot-car) ist ausserhalb.
aap134
27.11.2018, 10:24
Hier zwei Beispiele, wo LEGO den Technic Link 3873 in der "Achterbahnkette" in der Mechanik eines Gabelstaplers verwendet:
8835 (ein 3873):
http://www.peeron.com/scans/8835-1/3/
8872 (zwei 3873):
http://www.peeron.com/scans/8872-1/10
Und im Ideenbuch 8888 werden 1 x 8 Plättchen auf zwei parallelen Ketten montiert:
http://www.peeron.com/scans/8888-1/96/
Gruß Andreas
Turez
27.11.2018, 10:32
hier wäre zum Beispiel eine Variante, bei der die Kette seitlich verläuft: https://www.1000steine.de...amp;id=246870#id246870
Dort wurde, soweit ich das erkenne, dieses Kettenelement verwendet: https://www.bricklink.com...ogitem.page?P=bb76#T=C
27.11.2018, 10:40
Hallo Lothar,
Du kennst ja sicher die Cable-Car-Bahn von
San Franzisco. Die hat ja wirklich Kabelzug
in der Strasse.
Schau doch mal, wie LEGO-Bauer das umgesetzt haben.
27.11.2018, 10:47
27.11.2018, 11:12
Hallo Ingo,
in der Strasse.
kein gutes Beispiel.
Da sind die Wagen nicht fest am Seil, sondern müssen mit einem Hebel eingeklinkt werden.
Und überall wo es um's Eck geht ausgeklinkt. Oder wenn man halten will.
Das macht der Gripman in dem Wagen, den hat's bei LEGO nicht....
Und: die "Straßen von San Francisco" sind schnurgerade!
Eine Lösung, wo das EV3 die Kralle steuert steht bei mir noch auf der Liste!
Ein Steinegrab!
HerosDA
27.11.2018, 16:26
Vielen lieben Dank für den ganzen Rat und Hilfe
Ich werd mich mal da durchwurschteln
und dann mal sehen wie ich es umsetze
lieben Dank und Gruß
Lothar
