Modellharry
21.10.2018, 15:48
+2Ausziehbarer Verbinder für Kardanwellen
Hallo, hier eine Bauanleitung für eine ausziehbare Verbindung für z.B. Anbaugeräte mit einem Traktor zu betreiben. Bauzeit ca. 20-30min., der Materialbedarf richtet sich nach der Länge der Verbindungswelle.
Deshalb gebe ich nur die Einzelteile an.
Kupplungsteil 4278957
Achsverbinder 4519010
Achsgelenk 4525904
Buchse 4227155
Achse 2er 4142865
Achse 9er 6130010
Klebeschrumpfschlauch Durchmesser innen 12mm
An dem Kupplungsteil (Bild1) den umlaufenden Steg entfernen. Ich habe es auf der Drehbank gemacht geht aber auch mit dem Cuttermesser oder einer eingespannten Bohrmaschine mit einer Feile.
Die Achsverbinder werden am besten mit einander verklebt, darauf achten das die geraden und die runden Seiten immer eine Fläche bilden.
Dann werden die Kupplungsteile so auf die Achsverbinder geschoben das die "Häkchen" (im gelben Kreis Bild2) auf der geraden Seite der Achsverbinder sind. Am anderen Ende kommt die Buchse und die Achse 2er hinein und wird vorsichtig durch das einschrumpfen des Schlauches mit verklebt.
Mit einem lieben Gruß, Harry
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Thomas52xxx , JuL gefällt das
