Ich arbeite derzeit an meinem ersten und vermutlich einzigen Moc: der Umsetzung von Moe´s Taverne. Ich würde gerne als kleines Feature einbauen, dass man die illegalen Aktivitäten von Moe im Hinterzimmer wechseln kann. Der Raum soll jeweils nur über ein Bild dargestellt werden, das ich auf eine Fensterscheibe drucken lasse und in einen Türrahmen klicke. Das jeweilige Zimmer sieht man dann durch die Tür davor.
Sie sollen über eine Bedienung auf dem Dach so verschoben oder gedreht werden, dass das hinter der Tür zu sehende Bild wechselt. Am einfachsten wäre wohl eine Drehplatte mit 4 Bildern, die von oben über eine Achse gedreht wird. Hier würde ich gerne die Drehung der Achse der Drehscheibe auf ein Bedienrad etwas seitlich versetzt übertragen, sodass die Steuerung vom Häuschen auf dem Dach aus erfolgen kann.
Deutlich besser gefallen würde es mir allerdings, wenn die Bilder hintereinander gestaffelt stehen und sich über Hebel, die auf dem Dach in dem kleinen Häuschen versteckt sind, zur Seite schieben lassen.
http://images2.wikia.noco...g/500px-Moes_Final.png
Mein Problem ist: Ich habe 0 Ahnung von Technik und keinen Vorrat an Steinen, um alles auszuprobieren... Als Student mit extrem wenig Platz (und recht überschaubarem Budget), der wirklich bei jedem Teil genau die Anschaffung überlegen muss, möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch kein riesiges Konvolut an Technikteilen, die ich wirklich nie wieder brauchen werde und bei denen dann vielleicht doch nicht die Teile dabei sind, die ich bräuchte, zum Ausprobieren zulegen. Mein Angebot wäre dem, der mir Hilft z.B. ein paar Torsografiken zum Bedrucken zu zeichnen oder ähnliches. Bei Gimp bin ich echt ziemlich gut und habe einiges an Übung durch meine Customfiguren.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG, Florian
Hallo Florian,
hast Du mal versucht, das Problem aus der Sicht
eines Bühnenbildners beim Theater zu betrachten?
Die kennen zum Beispiel Schiebebühnen und Drehbühnen.
Die 2 Cent eines Nichttechnikers,
Hi.
So, wie du es schreibst, hast du es doch bereits gelöst.
Nun besuchst du einen der Stammtische in deiner Nähe.
Da kannst du sicherlich die wenigen Teile im Tausch gegen
andere Legoteile oder andere Tauschmittel erwerben.
Einige Achsen, vier oder fünf Zahnräder, vier Technicsteine bzw. Technicplatten. Fertsch.
Technix
carpe noctem!
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ja, das wäre so ungefähr auch meine Vorstellung gewesen Mein größtes Problem wäre die Umlenkung der Achse, um das Drehrad etwas seitlich zu versetzen. Meine Überlegung wäre noch gewesen, das ganze etwas kleiner zu machen...
Dorothea Williams
29.09.2018, 01:16
Dorothea Williams
29.09.2018, 01:31
Oder auch mit frei hängenden Rahmen:
Diese Drehmechanismen sehen einfach
aus und sind bestimmt auch praktikabel.
Bei den bisher gezeigten wird oben gedreht.
Eine Variante wäre Drehscheibe/Drehteller,
wo von unten gedreht wird. Da müsste man
dann das MoC mit etwas dickerer Grundplatte
bauen statt auf Baseplate. Unten hinten würde
ein Zahnrad rausschauen, was man mit einem
Finger vorsichtig und unauffällig drehen kann.
Gorilla94 gefällt das
Gorilla94 hat geschrieben:
Vorschläge für 3 oder 4 Türen hast Du ja schon.
Du spricht von "Umlenkung" aber, das meinst Du glaube ich gar nicht.
Unter Umlenkung verstehe ich z.B. ein Kegelradgetriebe, damit aus der senkrechten Achse ein quere wird, dann wäre der Drehknopf an der Seitenwand....
Aber Du möchtest Du ihn ja auf dem Dach.
Also parallel zu der Drehachse der Bildertür an der gewünschten Stelle eine zweite Achse einplanen, die länger ist und damit oben aus dem Dach ragt.
Auf beide Achsen kommt dann in gleicher Höhe unter dem Dach ein Rad, z.B.
und darum ein Gummi.
Das sollte gehen.
Ansonsten kann man die beiden Räder auch durch zwei Zahnräder ersetzen , ist dann aber an die Geometrie gebunden.
das geht sicher, aber der Hauptnachteil ist vermutlich, dass die Bilder gestaffelt sind und durch den Mechanismus das Vierte dann schon arg weit hinten steht.
