Hallo in die Runde
bin neu im Forum.
Ich habe den Porsche mit einem Motor für die Lenkung ausgestattet, hinten sind von mir zwei Motore gekoppelt eingebaut worden. Die Lenkung alleine über die Fernsteuerung angeschlossen funktioniert einwandfrei. Die Motore hinten direkt an die Batterie funktioniert auch einwandfrei. Die Motore dann über die Fernsteuerung angeschlossen führt dazu das Augenscheinlich kaum noch Spannung an den Motoren ankommt. es ist als wenn die Batterien völlig am Ende wären.
Sind sie aber bei direktem Anschluss offen sichtlich nicht.
wer kann mir da helfen ??
evtl ist der Empfänger überlastet?
Steht unter dem Kanalumschalter eine Versionsnummer?
Was passiert wenn Du nur einen Motor anschliesst?
Die werden einfach zu viel Strom ziehen und dann macht die Sicherheitsschaltung vom Empfänger dicht, gerade wenn's XLer sind.
Mylenium
Mylenium hat geschrieben:
Technix gefällt das
Hallo ,
besten Dank für die Tipps aus der Runde.
Ich habe mir zunächst mal den Empfänger V2 bestellt, mal sehen wenn der eingebaut ist.
Ich melde mich dann wieder dazu.
Also, zunächst habe ich mir den stärkeren Empfänger mit der Kennzeichnung V2 besorgt und eingebaut.
Geändert hat sich nichts.
Dann habe ich den zweiten Motor ausgebaut und nur einen eingesetzt.
Dann habe ich das halbe Getriebe ausgebaut und stillgelegt.
Im Internet gibt es viele Modelle die mit zwei Motoren betrieben werden. im Film sieht das gut aus, wie machen die das ??
Ich bin jetzt weiter völlig ratlos, hat noch einer einen Vorschlag ???
kannst du evtl. mal ein Foto von deinem Motor/Empfänger Aufbau machen? Welche Fernbedienung verwendest du?
Bei meinen Kettenfahrzeugen (ein Motor pro Kanal) hatte ich nie Probleme.
Warum zwei Motore für den Antrieb?
Bis bald
Lars
Klingt dann so, als wäre da grundsätzlich irgendwo ein konstruktiver Fehler. Es reicht ja, wenn irgendwo ein Liftarm oder eine Achse unter Spannung eingebaut ist und dann irgendwas blockiert. Ohne das Ding vor sich zu haben, dürfte das schwierig werden, die Ursache zu finden.
Mylenium
Ich weiß ja nicht obs hilft aber guck mal bei ca 6 min[link]https://youtu.be/Z3jPRLu-5TI[/link]
