Turez
26.09.2018, 15:53
Turez
26.09.2018, 15:54
+210268 Vestas® Windkraftanlage
um das Offensichtliche zu klären: Ja, es handelt sich um eine Neuauflage von 4999, welches allerdings nicht für normale Kunden erhältlich war. Anscheinend wurden nur marginale Änderungen vorgenommen (z.B. die Blüten), soweit möglich wurde ansonsten alles wie beim 4999 belassen (einschließlich der PF-Komponenten und der teuren grünen BURPs).
Feiere die erneuerbaren Energien mit dem LEGO® Creator Expert Vestas® Windrad (10268). Das detailgetreue, motorisierte LEGO Model wurde in Zusammenarbeit mit Vestas entwickelt und spiegelt die elegante und anmutige Bewegung eines üblichen Windrads wieder. Das Set umfasst unter anderem einen Fichtenbaum (Neuheit Januar 2019) aus nachhaltigem Kunststoff aus Pflanzenbasis. Das Modell ist etwa 1 m hoch und erhebt sich über einem bewaldeten Hügel und einem Häuschen mit Terrasse, Terrassenmöbeln, Briefkasten, Blumen und weißem Lattenzaun. Drehe das Maschinenhaus nach rechts und links und schalte den inbegriffenen Power Functions Motor ein, um die einstellbaren Rotorblätter des Windrads zu drehen und das Terrassenlicht des Häuschens leuchten zu lassen. Dieses Modell ist ein echtes Sammlerstück, das ein anspruchsvolles und lohnendes Bauerlebnis vermittelt und einen Hauch von Nostalgie versprüht. Dabei erweist es sich als wunderbares Ausstellungsstück für Zuhause oder das Büro. Dieses große LEGO Set umfasst zudem einen Vestas-Kundendienstwagen und 3 Minifiguren: 2 Vestas-Servicetechniker mit Schutzhelmen und eine Frau sowie eine Hundefigur.
179,99 €
Artikel verfügbar ab 23 Nov 2018
Komplette Beschreibung und weitere Bilder im Shop: https://shop.lego.com/de-...-Windkraftanlage-10268
Thomas52xxx , gefällt das
whiteshark
26.09.2018, 21:04
Als Antwort auf den Beitrag von leximatic
Re: 10268 Vestas® Windkraftanlage
Steht ja nicht in Bayern
26.09.2018, 21:32
+1Pressemitteilung: 10268 Vestas® Windkraftanlage
Zur New Yorker Klimawoche vom 25. bis 30. September 2018 kündig LEGO die Neuauflage der Vestas Windkraftanlage an.
Lego gibt als Grund unter anderem die hohe Nachfrage nach dem Original Set an. Außerdem möchte man natürlich beim Spielen das Verständnis für erneuerbare Energien fördern. Dazu kommt noch das zum ersten Mal in einem LEGO Verkaufs-Set (außer dem Promoset vor einigen Wochen) eine Plastik-Tanne aus pflanzlichem Rohstoff (Ethanol) zum Einsatz kommt.
Das Set mit 826 Teilen soll ab 23.11. (Brickfriday) direkt bei Lego erhältlich sein.
Das „Original“ erschien im Jahr 2008 unter der Set-Nummer 4999 mit 795 Teilen.
Hier die komplette Pressemitteilung:
ALS NEUAUFLAGE ERHÄLTLICH und bald verfügbar für Fans – die NEUE LEGO® Creator Expert Vestas® Windkraftanlage
• Das erste Mal, dass Verbraucher ein LEGO-Set erwerben können, das neue „Pflanzen aus Pflanzen“-Elemente enthält – hergestellt aus pflanzenbasiertem Plastik, das aus Zuckerrohr gewonnen wird
• Eine wichtige Zusammenarbeit zwischen der LEGO Gruppe und Vestas®, dem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Energielösungen
• Durch Investitionen in Windkraft gleicht die LEGO Gruppe 100 % des für die Herstellung von LEGO Bausteinen verwendeten Stroms mit Strom aus erneuerbaren Ressourcen aus.
• Verfügbar ab dem 23. November („Black Friday“)
[26. September 2018] Im Zuge der weltbekannten New York Climate Week (24. – 30. September) hat die LEGO Gruppe heute das jüngste als Neuauflage erhältliche LEGO Creator Expert Set enthüllt – die Vestas® Windkraftanlage. Dies geschieht zum einen aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Original, zum anderen um das Spielen, die Kreativität und die Fantasie zu feiern und um gleichzeitig in Zusammenarbeit mit Vestas® das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien zu fördern. Dies ist das allererste erwerbbare Set, das <NUMBER> der brandneuen, nachhaltig bezogenen LEGO „Pflanzen aus Pflanzen“-Elemente enthält, die aus pflanzenbasiertem Plastik hergestellt werden. Dieses auf erneuerbare Energien fokussierte Set wird am 23. November 2018 („Brick Friday“) in LEGO Stores und online unter shop.LEGO.com verfügbar sein.
Die LEGO Creator Expert Vestas® Windkraftanlage wurde in Zusammenarbeit mit Vestas® entworfen, dem Namensgeber des Sets und weltweit führenden Anbieter erneuerbarer Energielösungen. Das Unternehmen hat in ca. 80 Ländern über 65.000 Windkraftanlagen installiert.
Das 826-teilige Modell ist fast einen Meter hoch und steht auf einem bewaldeten Hügel mit der neuen „Pflanzen aus Pflanzen“-Fichte. Letztere ist hergestellt aus pflanzenbasiertem Plastik, das aus Zuckerrohr gewonnen wird. Die Verwendung dieser Elemente gehört zu den ersten Schritten in Richtung des Ziels der LEGO Gruppe, bis 2030 für Produkte und bis 2025 für Verpackungen nachhaltige Materialien zu verwenden.
Diese neueste Ausgabe der LEGO Creator Expert Reihe wurde entworfen, um eine herausfordernde und lohnende Bauerfahrung mit einen Schuss Nostalgie zu bieten. Baumeister können ein Haus mit eingerichteter Terrasse, einem funktionierenden Terrassenlicht und mit Strom versorgter Windkraftanlage sowie drei LEGO Vestas® Techniker-Minifiguren und einen LEGO Hund entdecken.
Das Set ist 100 cm hoch, 72 cm breit sowie 31 cm tief und verfügt über justierbare Rotorblätter (natürlich sind diese nicht so groß wie die Originale, welche mehr als 2 m länger sind als ein Londoner Doppeldeckerbus – dennoch sind sie eindrucksvoll), einen detaillierten Turm, eine bewegliche Maschinengondel sowie Warnlichter für Flugzeuge und Stromfunktionen zum Automatisieren des Sets.
Die LEGO Vestas® Windkraftanlage steht sowohl für Kreativität als auch für das Engagement der LEGO Gruppe, einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben. Durch Investitionen in Windkraft gleicht die LEGO Gruppe 100 % des für die Herstellung von LEGO-Bausteinen verwendeten Stroms mit Strom aus erneuerbaren Quellen aus.
Hierzu Tim Brooks, Vizepräsident für Umweltverantwortung der LEGO Gruppe: „Wir streben danach, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben, engagieren uns für den Umweltschutz und arbeiten daran, sowohl bei Produkten als auch bei Verpackungen nachhaltige Materialien zu verwenden. Diese Windkraftanlage steht für symbolisiert unsere ersten Schritte bei der Umsetzung dieser Ziele und wir hoffen, dass es Baumeister dazu anregen wird, mehr über erneuerbare Energien zu erfahren. Im August haben wir die ersten pflanzenbasierten LEGO Elemente veröffentlicht und nun können unsere Fans auf der ganzen Welt LEGO Sets kaufen, welche diese einzigartigen Elemente enthalten.“
Morten Dyrholm, leitender Gruppen-Vizepräsident für Marketing, Kommunikation und öffentliche Beziehungen bei Vesta®, äußert sich wie folgt: „Heute ist Windenergie auf vielen Märkten die günstigste Energiequelle. Dadurch sind Windkraftanlagen weltweit ein Symbol für Nachhaltigkeit und wir sind stolz darauf, bei dieser Neuauflage mit der LEGO Gruppe zusammenarbeiten zu können. Das ursprüngliche LEGO Modell der Vestas® Windkraftanlage wurde speziell für Vestas® kreiert, um bei einem eher kleinen Publikum innerhalb der Energiebranche für Windenergie zu werben. Als solches stellt die heutige Neuauflage für die weltweite LEGO Community auch heraus, wie Windenergie von einem Nischenprodukt zum Mainstream geworden ist, nicht nur innerhalb der Energiebranche, sondern auf der ganzen Welt.“
heinz gefällt das
Steinemann
26.09.2018, 21:57
+1Re: 10268 Vestas® Windkraftanlage
Kleines Video von Caulius (Klemmbausteinlyrik)
lg
Steinemann
26.09.2018, 23:15
+4Re: Pressemitteilung: 10268 Vestas® Windkraftanlage
Dirk1313 hat geschrieben:
Beeindruckt wäre ich, wenn das Windrad den Strom liefern würde, nicht andersrum.
, flolargo , JuL , martin8721 gefällt das (4 Mitglieder)
LegoUlmer
26.09.2018, 23:23
Jojo hat geschrieben:
Das finde ich auch total schade. Mir ist auch nicht so ganz klar, wie durch die Umdrehung des Konzepts Kindern erneuerbare Energien näher gebracht werden sollten?
voyagetom
26.09.2018, 23:37
Moinsen
ich hab mir seinerzeit die 4999 zum Sammlerpreis gegönnt.
Die Aufkleber bröseln, wie alle anderen Bapper auch aus dieser Epoche.
Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob die Elemente alle bedruckt wären.
Da könnte ich dann neue (Ersatz-)Teile mit Aufdruck einsetzen (oder irgendwann den Steindrucker bemühen, wenn die Preise dafür unrealistisch hoch sind).
Zumindest habe ich damals einen Sticker Scan angefertigt, da das Problem schon bekannt war.
Die blauen Bauhelme gefallen mir auch besser, auch die Lady mit dem coolen shirt gefällt.
Die Flügel sind jetzt wohl schräg angestellt. Mal schauen, wenn die BA als download pdf verfügbar ist, ob das mit einfachen Mitteln umzubauen geht.
Noch ein weiteres kpl. Set brauche ich nicht, da ich den Platz für einen Windpark einfach nicht habe.
Grüsse
Tom
Mylenium
27.09.2018, 08:32
Voll die Seuche. Häßlich bis zum Brechreiz und natürlich wieder völlig überteuert.
Mylenium
hassel62 gefällt das
Mylenium
27.09.2018, 08:40
Mylenium
27.09.2018, 08:40
+3Re: 10268 Vestas® Windkraftanlage
heinz hat geschrieben:
Ja guck dir aber mal die Teile. sind zum Großteil große Teile. Also keine 1er und 2er Platten etc. sind überdurchschnittlich viele teure, weil große Steine verbaut.
Der Spritzgussmaschine ist das völlig Ritze, was die auskotzt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass selbst große Teile mehr als ein paar Cent in der Herstellung kosten oder ein PF-Motor mehr als 5 Euro? Den großen Wedge auf den Rotorflügeln gibt's z.B. für'n paar Cent bei Bricklink (guggst du hier). Lasst euch doch nicht immer von LEGO Märchen auftischen. Nur weil ein paar große Teile irgendwo drin sind, heißt nicht, dass ein Set teuer sein muss.
Mylenium
Carrera124 , hassel62 , gefällt das
Garbage Collector
27.09.2018, 08:50
Garbage Collector
27.09.2018, 08:50
Mylenium hat geschrieben:
Voll die Seuche. Häßlich bis zum Brechreiz [...].
Lieber Mylenium,
mich würde es freuen, wenn du dich ein wenig freundlicher ausdrücken würdest. Um den Inhalt deiner Kritik geht es mir nicht, nur um deren Verpackung.
Liebe Grüße, GC / Clemens
gefällt das
AdmiralStein
27.09.2018, 09:57
+5Re: 10268 Vestas® Windkraftanlage
Mylenium
Der Maschine ist egal, was sie produziert, das mag sein. Die "Herstellungskosten" für große Teile sind natürlich nicht hoch, aber unterscheiden sich selbstverständlich von Kleinteilen: Eine Maschine stellt z. B. 2000 große Wedges oder 50000 1x1-Plates pro Stunde her. Der Rohmaterialverbrauch mag derselbe sein, nur unterscheidet sich hier allein schon der "Herstellungspreis" um den Faktor 25. Höhere Lagerkosten pro Teil kommen dazu. Und höhere Transportkosten zwischen den Fabriken, denn nicht alle Teile werden in der Fabrik hergestellt, in der sie hinterher in Sets verpackt werden.
BrickLink-Teilepreise stehen in absolut keiner Korrelation zu den Herstellungskosten bei TLC. Die meisten Teilepreise bei BL werden allein vom Markt gebildet: Verfügbarkeit bei Händlern und Nachfrage durch AFoLs. Und diese Riesen-Wedges (wie die meisten anderen Wedges auch) braucht nun mal kaum jemand für seine MOCs und deswegen liegen die bei allen Händlern wie Blei in den Regalen.
Matthias
Thomas52xxx , hassel62 , Dirk1313 , heinz , Legoben4559 gefällt das (5 Mitglieder)
32 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
