Xy_xy_123 Lego
21.08.2018, 15:20
+26Löschfahrzeug 8w (viele Bilder!)
ich möchte heute mein Löschfahrzeug vorstellen.
Beim Bau habe ich versucht mich so gut wie möglich an bestehenden Normen zu orientieren, allerdings hat das nicht so gut geklappt. So fehlen zum Beispiel Dinge wie Lüfter, Chemikalienschutzanzüge oder Sprungretter.
Ich habe versucht so viel wie möglich in das Fahrzeug hineinzubekommen, es so realistisch wie möglich zu bauen (allerdings ohne echtes Vorbild) und trotzdem einen hohen Spielwert zu haben.
Ausrüstung:
-7 Personen (Maschinist, zwei Mann in Atemschutz, drei weitere ohne Atemschutz)
-2 Lichtmasten (ein großer in der Mitte des Fahrzeugs, ein kleiner am Heck)
-2 Lichtgiraffen
-2 Taschenlampen
-Generator mit zwei Ersatzkanistern
-dreigliedrige Steckleiter
-Absperrmaterial
-Kette zur Sicherung, oder zum Abschleppen
-4 Atemschutzgeräte (2 in der Mannschaftskabine, 2 im Geräteraum)
-4 dünne Schläuche
-3 dicke Schläuche
-10 Schlauchverbinder
-2 Y-Verteiler
-Bodenhydrant
-2 Strahlrohre
-2 Schaumwerfer
-4 Kanister Löschschaum
-2 Schaumzumischer
-Werkzeug
-Feuerlöscher
Funktionen:
-Lenkung
-Türen zum öffnen
-Geräteräume zum öffnen
-ausfahrbare Lichtmasten
Bilder:
Seitenansicht
Dach mit Schläuchen, Leiter, Lichtstativen, Lichtmast und Transportbox
Geräteräume: Absperrmaterial, Schläuche, Atemschutz, Strahlrohre, Generator
Geräteräume: Werkzeug, Schlauchmaterial
Fahrzeug mit Ausrüstung
Die Schaumzumischung
Der Generator
Da das mein erster Beitrag hier im Forum ist, bitte ich um Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik.
Seht es mir nach, wenn einige feuerwehrtechnische Begriffe nicht ganz korrekt sind, da ich nicht sehr tief in diesem Thema drin bin.
Vielen Dank
Woldan
22.08.2018, 00:28
Als Antwort auf den Beitrag von Xy_xy_123 Lego
Re: Löschfahrzeug 8w (viele Bilder!)
Wow, die Menge an Equipment die in das Fahrzeug geht ist erstaunlich, echt gut gemacht, gefällt mir!
MiBra
22.08.2018, 01:37
Dein Fahrzeug gefällt mir gut, insbesondere die Tatsache der "bespielbarkeit".
Einziger Wermutstropfen sind die, in meinen Augen, etwas zu kleinen Räder.
MfG
Michel
Xy_xy_123 Lego
22.08.2018, 10:27
Den „Griff“ des Lamellenrollos vielleicht wie folgt?:
Danke für den Hinweis!
Hier die neue Variante, die in meinen Augen tatsächlich besser aussieht:
Xy_xy_123 Lego
22.08.2018, 10:29
MiBra hat geschrieben:
Ja ich finde auch das die Speed Champions Reifen etwas klein sind, allerdings habe ich keine anderen reifen die 1,5 Noppen breit sind. Diese breite ist meiner Meinung nach nötig, da die Lenkung 6 Noppen braucht und daher 2 Noppen breite Reifen zu breit sind (1 Noppe abstehend).
22.08.2018, 10:39
22.08.2018, 10:40
schönes MOC und auch schön, dass Du Anregungen aufnimmst.
Deine Felgen findest du hier
https://www.bricklink.com...gitem.page?P=18976#T=C
Und darunter ein Liste aller passenden Reifen also 24mm, 30,4mm, 37mm. Was da passt weißt Du besser als ich.
Zwei Kleinigkeiten:
der weiße Strich vorne hört irgendwie über dem Rad auf, warum ist die anschließende Platte (2breit) über der Schräge nicht auch weiß, also bis zu dem Türchen?
Und: deine Rolläden wirken ein wenig zusammengewürfelt
Ich würde nur Tiles 1x4 waagrecht verbauen. Du hast keine?
Die gibt es hier:
https://www.bricklink.com...2DE%22,%22iconly%22:0}
für unter 10ct, da bist Du mit ein paar Euro dabei, und die Steinesammlung wächst.
Dorothea Williams
22.08.2018, 12:38
Nur ”Tiles 1 x 4”? Das sähe, berücksichtigt man die Nahtstellen, in der Tat elegant aus. Aber leidet da nicht ein bißchen die Stabilität?
22.08.2018, 12:46
22.08.2018, 12:54
Doch, tut sie.
Aber man kann auch zwei 1x2 mit Clip verbauen.
Noch bißchen ABS-Zement dazwischen....
Aber Du hast recht, unter den Gesichtspunkt der Bespielbarkeit ist das so wohl besser.
Ich erhöhe also auf 2x4 Fliesen in der gleichen Farbe
Oder zwei 1x2 mit Clip, 2 1x3 plates, 1 1x3 plate, 1 1x2 plate
Oder eine 1x2 Plate mit 2 clips.
Oder das zauberhafte Teil:
Plate, Modified 4 x 5 with Trap Door Hinge
LnSchmtt
22.08.2018, 12:47
Und wenn man die Halterung Nur an 2 Stellen befestigt ubd den rest mit bspw einer 2 mal 4 platte mittig und an der Seite mit 1 mal x Plates abschließt.
-Genau gleiche größe
-Besseres Design
-Leichtgängiger da nur 2
schaniere
Dorothea Williams
22.08.2018, 13:00
Dorothea Williams
22.08.2018, 13:02
Da sag ich nur ”custom”.
Wenn man zwei Clips einsparen will, ist natürlich mehr möglich.
22.08.2018, 13:03
Touché
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
