Heute war mal wieder einer dieser Tage, an dem ich die Lego-Welt so gar nicht verstand. Da laufen begnadete Baumeister über Gottes Erdboden, die die schönsten Häuser zusammenbringen, nur um sich dann vor selbige mein Haßobjekt Nummer eins zu stellen.
Warum um alles in der Welt tun die das nur? Finden die wirklich einen solchen Gefallen an dem inspirationslosen Formteil, weil sie es ständig verwenden? Daß sie ebenso elektisch daherkommen wie genannte Entbehrlichkeit, möchte ich ihnen jedenfalls nicht ohne weiteres zuschreiben.
Greifen wir also flugs in die stets gut bestückte Steinekiste und bauen uns ein aus gerade einmal vier Teilen bestehendes Äquivalent.
In Form und Linie kommt es seinem „Vorbild“ (ich wage kaum dieses Wort in den Mund zu nehmen) schon recht nahe, ist dabei aber wesentlich harmonischer in eine Kulisse zu integrieren und obendrein auch noch sehr variabel im Aufbau. Außerdem steht ja auch nirgendwo geschrieben, ein Laternenmast dürfe nur so aussehen, wie ihn uns das Hause Lego vorgibt.
Wiederum sind Formteile nicht per se zu verteufeln und immer dann gut und schön, wenn kein gleichwertiger Ersatz zusammengebaut werden kann. Aber in diesem Fall bietet sich doch nachweislich mehr als nur eine Alternative.
Durchgängig ist die hier gesteckte Variante aktuell in den Farben ”black”, ”red”, ”yellow” und ”white” realisierbar.
Es sollte also zukünftig mindestens eine Überlegung wert sein, den dummen Schuh auszuziehen, der da so unauslöschliche Spuren hinterläßt.
Thomas52xxx , Garbage Collector , Ferdinand , SuklaaTalvella , Legobecker , cubo gefällt das (6 Mitglieder)
Welches Teil ist mit ”Pin” gemeint?
Technic, Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush
Item No: 32054
Nicht in voller Länge, das stimmt. Aber ein Stück scheint mir möglich. (Man kann die Stange natürlich auch umdrehen und den ”Knubbel“ nach oben nehmen.)
15.07.2018, 14:00
15.07.2018, 14:01
Nein, es geht eben genau nicht.
Man kann den Bar ca 1mm einschieben, danach besteht höchste Bruchgefahr.
Wenn man ihn dann loslässt springt er wieder raus.
Dein Bild zeigt einen 3673, der ist völlig anders, und da passt das auch.
Hat aber mit Deinem Entwurf nichts mehr zu tun.
”#32054” steht mir in real nicht zur Verfügung, so daß ich nur auf ”#3673” oder vergleichbar zurückgreifen kann. Ich ging davon aus, daß beide Teile den selben Innendurchmesser aufweisen und sich dementsprechend auch so verhalten.
Hätte ich auch erstmal gesagt, ist aber bei mir nicht so.
Übrigens geht das mit dem 1mm bei den roten, bei den schwarzen geht gar nichts, nicht mal 1/10mm
Für Ingo: Stichprobe je 20 Stk
Schön in der Theorie, unmöglich in der Praxis. Ernüchternd.
Hallo Dorothea,
Deine Teile-Kombination ist immer wieder spannend. Danke fürs Zeigen.
Tomcat
www.BerlinBrickSyndicate.de
Danke, gerne. Allein worin besteht ihr Nutzen, wenn sie sich nicht realisieren läßt? (Das ist eben die Crux des virtuellen Legokastens.)
