LLF,
auf dem Flohmarkt ist mir das folgende Set in die Hände gefallen:
Matze2903 , IngoAlthoefer , JuL gefällt das
LnSchmtt
09.07.2018, 21:06
LnSchmtt
09.07.2018, 21:08
Die einzige Veränderung die ich jetzt auf die schnelle gesehen habe ist das die Käseecken an den Flügelenden gedreht wurden.
Edit: Und die Flügel wurden einen Stud nach hinten versetzt.
Hi Leon,
das sind schon zwei Unterschiede. Es gibt aber noch ein paar, die sogar von Weitem auffallen.
Er hat ne Landebahn bekommen, das sind viel mehr als 10 Teile.
Hi Matze,
jau, das ist die geänderte Sockelplatte. Gilt als ein Unterschied. Also hammerjetz 3 von 10.
Achso das das mit dem Sockel zählt wusste ich
net.
Hey Klaus
und da hab ich noch einen.
Die Triebwerke sind zum einen glaub ich versetzt worden und die aufnahme ist dark bluish gray und nichtmehr hellgrau.
Leon
Hi Leon,
die Triebwerke, Mein Gott, die Triebwerksgondeln! Die sitzen beim LEGO-Set so weit außen (bis unter die Winglets) dass ich Angst hatte, ein Flugkapitän könnte den Polybag als Kotztüte (air-sickness-bag) benutzen.
Also mussten die Triebwerksgondeln irgendwie nach innen. So kamen insgesamt fünf Änderungen zustande:
- Neben den hellgrauen Scharnierplatten lagen noch zwei hellgraue Platten 1x2, die mit transparenten 2x2 boat studs gebrückt wurden. Diese boat studs waren im Weg und mussten weg!
- Danach konnte ich die Triebwerksgondeln um einen Stud nach innen schieben. Sie lagen immer noch zu weit außen!
- Also flogen die, nun überflüssigen, hellgrauen Platten 1x2 auch raus. Dadurch war es möglich, mit den Triebwerksgondeln 2 Studs nach innen zu rücken; eine Wohltat!
- Dadurch hatte ich ebenfalls Platz, um die stromlinienförmigen Tanks, unter den Tragflächen, ebenfalls um einen Stud nach innen zu rücken.
- Nun waren nur noch die beiden inneren Triebwerke etwas weit unter die Tragfläche gerutscht, da habe ich die Inneren maximal nach vorne gezogen.
An der Farbe der Aufhängung habe ich nichts geändert.
Ich habe auch was:
die unterste weisse Schicht des Rumpfs ist vorne
verschieden gefliest.
Hi Ingo,
das gehört zum erforderlichen Umbau, damit ich das Tragwerk um einen Stud nach hinten versetzen konnte. Geändert habe ich dabei, außer der Platzierung der Steine nur etwas. Ich habe ein weiße Platte 2x4, gegen je eine 2x3 und 1x2 getauscht.
