Navigation
18.04.2018, 16:14
+6Hochladen größerer Bilder
LLL,
ab sofort können die Bilder, welche im Forum hochgeladen werden, im Original wesentlich größer sein als bisher. Sie werden dann zwar immer noch komprimiert und herunterskaliert auf 1600 x X, aber bis gestern hat bei einigen sehr großen Ursprungsbildern der Upload gar nicht funktioniert. Dieser Fehler sollte nun behoben sein.
Beste Grüße,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
Thomas52xxx , Turez , Matze2903 , Andi , Legoben4559 , doe gefällt das (6 Mitglieder)
18.04.2018, 16:21
Re: Hochladen größerer Bilder
Hallo Rene,
vielen Dank für die Mühe.
Konntest Du auch das Phänomen der "gedrehten" Bilder orten?
18.04.2018, 20:58
da würde ich mal tippen, daß es sich nicht um ein Problem des Forums sondern um ein Windowsproblem handelt. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Steinemann
18.04.2018, 21:08
Was hat Windows damit zu tun ???
friccius hat geschrieben:
Andi
18.04.2018, 21:48
+1Re: Hochladen größerer Bilder
Hallo Rene,
Hallo Werner
Das liegt daran, daß Smartphones die Bilder 'richtig' anzeigen, in den Metadaten, die dasForum liest, aber die Drehung noch drin steht, weil z.B. das Handy quer gehalten worden ist.
Beim Hochladen direkt vom Handy (bzw. ohne weitere Bearbeitung durch ein Bildprogramm) erscheint es dann gedreht.
lg
Andi
Navigation gefällt das
18.04.2018, 21:53
18.04.2018, 21:58
Hallo Andi,
ja, das ist mir bekannt.
Das steht in den EXIF-Daten. Allerdings kann man die a.) beim/nach dem Hochladen löschen, b.) das EXIF-Orientation-Tag löschen c.) evtl. via CSS eine korrekte Drehung zu erreichen (image-orientation: from-image).
Und nein, mit Windoof hat das (ausnahmweise mal) nichts zu tun.
gefällt das
18.04.2018, 22:24
Hi Werner,
es wird beim Drehen der Bilder mit Windoof nur ein Bit der Metadaten geändert und nicht das Bild wirklich gedreht. Dies führt dann in anderen Anwendungen zu falsch ausgerichteten Bildern. Das Problem ist bei Microsoft bekannt.
Navigation
20.04.2018, 19:44
Hi Werner,
wie oben schon festgestellt handelt es sich um die entsprechende Angabe in den Metadaten des Bildes, die Rotation lese ich derzeit nicht aus. Deshalb erscheinen vorzugsweise quer aufgenommene Smartphone-Bilder "gedreht". Ich habe das mal im Hinterkopf. Vermutlich wird das Problem ab nun vermehrt auftreten, bisher sind die meisten Smartphone-Fotos aufgrund ihrer Dateigröße ja schon durchs Raster gerutscht.
LG,
-Rene
