Vor Jahren schon habe ich "im Internet" ein Bild gesehen, bei dem das Duplo Teil 2032 für einen Güterwagen verwendet worden ist. (Leider finde ich das Bild nicht mehr - ich meine mich zu erinnern, dass bei brickshelf gesehen zu haben. Kann hier evtl. jemand aushelfen?)
Mir hat die Idee sehr gefallen und ich habe begonnen, bei Bricklink die entsprechenden Teile zu sammeln. Mittlerweile reicht meine Sammlung für einen kompletten Güterzug.
Legotheker , Legoben4559 , DustDBugger , Thomas52xxx , HoMa , Pete378 , moctown , Dirk1313 , Legobecker , Turez , pelle , RobbyRay , Ferdinand , vada , husky734 , shadowbrick , sachsi , niggels , grubaluk , Xris , MiBra , cubo , voxel , mcjw-s , Legolas , chewbacca , Matze2903 , Garbage Collector , videot , DAN42BR , Ben® , Legoshark , MTM , TrainTraum , LELO , steinlegoliath (36 Mitglieder)
ich mag es, wenn Duplo-Teile verbaut werden. Ist ja leider nicht immer leicht stabil zu bekommen.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Diese Felgen in die Duplo-Röhrchen und dann mit Technik-Pins auf einem Liftarm befestigen.
Zu den Achsen gibt es auch noch eine andere Lösung. Ich nutze auch die alte Achsen. Allerdings stecke ich die original Stahlachsen durch auf Mass abgeschnittene'hose rigid' durch welche dann durch die Technics Halbpins gesteckt werden. Das hält ganz ordentlich, und hat wenig Spiel.
MfG
Michel
MiBra hat geschrieben:
Ich benutze für die Achsen Kugellager. Es gibt Kugellager, die genau in das Loch von Technik-Steinen (Durchmesser 5 mm) hineinpassen und die den passenden Innendurchmesser (2mm) für die Stahlachsen haben. Dadurch lässt sich der Rollwiderstand erheblich reduzieren. Die Waggons laufen damit wesentlich besser als mit den Standard-Achshaltern.
Die Kugellager gibt es z.B. hier.
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
Bauzi hat geschrieben:
Das Problem kenne ich auch. Ich hatte bei zwei verschiedenen Händern Kugellager bestellt, die optische identisch aussahen. Aber nur bei einer Variante liefen die Achsen wesentlich besser als die Lego-Achshalter. Die andere Variante lief etwa genauso gut wie das Original. Jemand von eurobricks hat mir hierzu mal empfohlen, die Kugellager in WD40 Öl einzulegen. Dann würden sie besser laufen. Ich hatte kein derartiges Öl zur Hand und habe es mit ziemlich altem Öl ausprobiert, das ich seit Jahr und Tag für Allerweltsaufgaben wie quietschende Türen und Fahrradketten benutze. Danach waren die Kugellager überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Mit hochwertigem Öl wie genanntem WD40 mag es vielleicht besser klappen?
Außerdem ist es wichtig, die Kugellager im Technik-Loch möglichst exakt auszurichten. Wenn die Ausrichtung nicht stimmt, verkanten die Lager.
Hallo @asper
In meinem Falle drehen sich nicht die Achsen oder die 'hose', sondern der Halbpins im Technicsloch.
In den USA fahren sie auch mit 'brass', allerdings in Verbindung mit Rollenlager, such mal nach BMR.
Die bieten sogar fertig vorbereitete Achsen in dieser Art.
MfG
Michel
als Achslager für die Originalstahlachsen gehen auch die alten Lagersteine 2x2 von den 70ger Fahrzeugen.
http://www.peeron.com/inv/parts/3137c01
Blos für seitliche Führung muss da extra gesorgt werden.
Torsten
Narrow
