ulislegowelt
10.02.2018, 16:06
Anlage mit 12 Volt Beleuchtung
ein Thema was wahrscheinlich hier schon behandelt wurde beschäftigt mich sehr.
Ich möchte meine Anlage beleuchten mit ca 80, 12 Voltlampen.
Welcher Trafo eignet sich am besten der Graue oder der alte Blaue ?
Kann man den 13 Volt Wechselstromanschluß benutzen oder gibt es da eine Gefahr ??
Ebenso wollte ich die alten Leuchtsteine, 4x2 klar mit Sofitte, verbauen. Hat da jemand Erfahrungen mit.
Ich habe festgestellt das manchmal die Beleuchtung aus geht und nach 5 sekunden wieder angeht.
(bei den 4x2 klar mit Sofitte).
Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Uli
10.02.2018, 16:45
Als Antwort auf den Beitrag von ulislegowelt
+1Re: Anlage mit 12 Volt Beleuchtung
ich habe den grauen hier, der macht 8VA.
Ein Lämpchen zieht ca 0,05A, hat also bei 12V ca 0,6W.
D.h. ein Trafo betreibt ca. 12 Lämpchen.
Bei den Sofitten würde ich mal die Kontakte mit einem Glasfaserradierer reinigen.
ulislegowelt gefällt das
66er
10.02.2018, 16:57
Die Lampensteine waren für 4,5V gedacht und nicht für 12V.
Gruß vom Rhein
Dirk/66er
12V auf blau
10.02.2018, 17:08
Als Antwort auf den Beitrag von 66er
10.02.2018, 17:09
Hallo Dirk,
66er hat geschrieben:
Oh, da habe ich mich unglücklich ausgedrückt, der erste Teil meiner Antwort bezog sich auf die 12V-Lämpchen, der zweite Teil auf die 4,5V-Soffitten.
Wenn man die auch mit dem Trafo betreiben möchte schaltet man immer 3 Stück in Reihe.
Ralf
12.02.2018, 00:20
+2Re: Anlage mit 12 Volt Beleuchtung
Moin!
Habe am WE mal ein wenig gemessen:
12V Lampe 0,36W
4,5V Lampe 0,31W
4,5V Sofitte 0,6W
Trafo grau hat 2 Ausgänge:
1.) 12V= mit 8,5VA
2.) 0-12V= mit 8,5VA
ergibt je Ausgang:
22 Lampen 12V parallel
oder 8 Reihen parallel mit 3 Lampen 4,5V in Reihe
oder 4 Reihen parallel mit 3 Sofitten 4,5V in Reihe
Trafo blau hat 3 Ausgänge:
1.) 16V~ mit 16VA
2.) 3,6V~ mit 6VA
3.) 0-13V= mit 11VA
ergibt für Ausgang 1:
12 Reihen parallel mit 4 Lampen 4,5V in Reihe
oder 6 Reihen parallel mit 4 Sofitten 4,5V in Reihe
für Ausgang 2:
19 Lampen 4,5V parallel
oder 10 Sofitten 4,5V parallel
für Ausgang 3:
30 Lampen 12V parallel
oder 12 Reihen parallel mit 3 Lampen 4,5V in Reihe
oder 6 Reihen parallel mit 3 Sofitten 4,5V in Reihe
Gruß, Ralf
ThomaS , ulislegowelt gefällt das
ulislegowelt
12.02.2018, 11:50
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Der graue Trafo hat ja auch einen 13 Volt Wechselstromausgang.
Ich würde da gerne auch 12 Volt Lampen dranhängen.
Ist das möglich ohne das was durchbrennt ??
Vielen Dank nochmal an alle die hier geantwortet haben.
Gruß Uli
12.02.2018, 12:16
12.02.2018, 12:25
ulislegowelt hat geschrieben:
Naja.
Der 12V=-Anschluss hat 14 V, der 13V~-Anschluss 16,5 V.
Das sind aber die Leerlaufwerte, wenn der Anschluss belastet wird gehen die Werte runter.
Anders gesagt: wenn Du genügend Lampen dranhängst die leuchten wird es unter 12V fallen. Du merkst es daran, dass die Lämpchen dunkler werden.
Wenn Du es genau wissen willst kaufst Du Dir für um 6,-- ein Messinstrument.
Wenn man sie z.B. mit 9V betreibt halten sie wesentlich länger.
Und: nicht alle grauen Trafos haben diesen 13V~-Ausgang, laut Anleitung gehören die Lampen an den seitlichen Ausgang (12V=)
Ralf
12.02.2018, 12:36
den 13V~ Ausgang habe ich bewußt ignoriert, da die Spannung lediglich vor dem Gleichrichter der 12V= Spannung abgegriffen wird.
Auf Deutsch: Diese beiden Ausgänge haben ZUSAMMEN 8,5VA und nicht jeder für sich.
Gruß, Ralf
ulislegowelt
12.02.2018, 14:58
Vielen Dank nochmal das Ihr hier so ausführlich geantwortet habt.
Gruß Uli
