Hallo Liebe 1000Steine-Community,
seit Wochen hab ich meinen alten 9V Lego Zug im Keller gesucht und endlich gefunden. Er lag schon ziemlich lange da unten, so das die Gleise Koridiert (Richtiger Begriff?) sind.
Meine 5 Jahre alte Tochter freut sich rießig auf den Zug. Ich hab einen Kreis gemacht und er fuhr schlepend. Man musste Ihn immer anschubsen. Nach ner weile gings dann besser.
Leider hab ich festgestellt das, dass Verbindungskabel zwischen Trafo und Gleis ein wackler hat, also hab ich es aufgemacht und die die alten stellen frisch eingeklemmt usw.
Jetzt geht aber gar nichts mehr. Strom ist auf dem Gleis. Und man merkt wie Spannung auf dem Motor ist, er sich aber nicht bewegt.
Berühren sich da die beiden Plus Pole irgentwo? Vlt im Motor?
Ihr würdet meiner Tochter da eine Freunde machen, wenn wir das hinbekommen
Wenn Ihr Bilder braucht, lad ich welche hoch.
PS: Ich hab bei eBay schon auf ein Neuen Trafo Plus dem Verbindungskabel geboten.
Vielen Lieben Dank
Pelli gefällt das
iCeCoPe hat geschrieben:
Vielen Dank für die Tipps
Morgen werd ich 2 Gleise, Tarfo und Motor mit zum Schwiegervater nehmenm der hat alle Messgeräte da.
Dann weiß ich wenigstens, was ich neu kaufen muss.
Das Kabel Zwischen Gleis und Trafo, da sind so Zwei Spitze Nasen drin, die dann ins Kabel stechen. Da kann man nichts falsch machen beim Zusammen setzten? Das vlt ambesten auch mit Prüfen.
Ich habe für den Akkuschraube eine Bürste gefunden zum abschleifen der Gleise. Funktioniert prima. Sie glänzen wieder
Danke nochmal Werd mich wieder rmelden, wenn ich die Messergebnise habe.
Du solltest schon überprüfen, ob die Nasen nicht in beide Adern gleichzeitig stechen oder eine Ader zwischen die Nasen geklemmt ist und damit ein Kurzschluß verursacht wird. Außerdem die Isolierung kontrollieren und das Kabel evtl. austauschen. Wenn der Motor vor der Steckerreparatur gelaufen ist, kann es ja nicht am Motor liegen.
Gruß, Ralf
Ralf hat geschrieben:
