Muckel
23.05.2013, 20:07
Alternative zu Hose Rigid 3mm 75cXX
Hi, ich benötige noch 2 x Hose Rigid 3mm in 30L in Rot.
Hab gerade 2 bei Bricklink erstanden aber ansonsten gibts da nur noch eine.
Hab 2x das Model 8284 und bei beiden fehlen jeweils 2 dieser Stangen.
Bräuchte noch für das 2. Model diese stangen die es wohl laut Toysperiod nur in diesem Model gibt.
Auch Nachfrage bei Lego.de brachte nichts.
Meine Frage hat jemand Erfahrung zu "nicht Original Lego" Alternativen?
Forex
23.05.2013, 22:36
Als Antwort auf den Beitrag von Muckel
+1Re: Alternative zu Hose Rigid 3mm 75cXX
Hallo Muckel,
ich habe folgende Möglichkeiten, welche jedoch in Deiner gewünschten, roten Farbe wahrscheinlich etwas schwieriger zu beschaffen sind:
Variante 1: im Modellbau gibt es Plastikröhrchen, welche identisch zu den LEGO-Teilen sind. Der Laufmeter kostet etwa um einen Euro. Ich habe schon die Farbe weiss gekauft, grau gesehen.
Variante 2: momentan bin ich gerade an der Verlängerung meines TGV. Die Leitungen, welche über die Dächer der Waggons verlaufen, brauche ich in verschiedenen Längen. Nach etwas suchen bei BL und der ärgerlichen Tatsache, dass ich in verschiedenen Shops hätte bestellen müssen, habe ich mich dazu entschieden, Kabel im Baumarkt zu beschaffen. Durch den innenliegenden Draht lässt sich das Kabel strecken und es erfüllt seinen Zweck perfekt. Wenn Du den Zug siehst, merkst Du nicht, dass die Röhrchen nicht original sind.
Mein Tipp: geh mal in einen Modellbauladen oder in den Baumarkt, nimm eine MiniFig mit und wandere mal durch die verschiedenen Abteilungen. Mit der MiniFig kannst Du dann jeweils testen, ob die Alternativen "griff-fest" sind.
Lieber Gruss aus der Schweiz
Talures gefällt das
24.05.2013, 05:04
Als Antwort auf den Beitrag von Forex
Sogar aus dem richtigen Material.
AdmiralStein
25.05.2013, 02:08
wenn du schon auf der Suche nach Alternativen bist, scheinst du kein Extrem-Purist zu sein...
Also warum kaufst du nicht längere Exemplare dieser Schläuche und schneidest sie passend ab?
75c36
75c63
Matthias
PS: Bevor hier einige Puristen aufschreien: Flex- und Pneumatic-Schläuche sehe ich als Meterware an. Meterware darf passend zugeschnitten werden. Für sonstige Teile gilt das natürlich nicht.
Scubamarco
01.02.2018, 20:58
Thomas52xxx hat geschrieben:
Dein Link für leider zu einem Fehler. Kannst Du eventuell noch einmal die Infos posten?
Wie heißt das Material?
Danke für Deine Hilfe.
Marco
to brick or not to brick
Turez
01.02.2018, 21:06
Als Antwort auf den Beitrag von Scubamarco
Hallo Marco,
Scubamarco hat geschrieben:
Schau hier: https://www.1000steine.de...amp;id=312240#id312240
Scubamarco
02.02.2018, 07:00
Turez hat geschrieben:
Danke.
Marco
Dansen
12.08.2022, 16:43
+2Re: Alternative zu Hose Rigid 3mm 75cXX
Moinsen,
das Thema ist bestimmt immer noch interessant - ich habe mir jetzt Kunststoffschweißschläuche aus PE-HD bestellt, angeblich sollen die gut halten. 6,95€ für 20 Stück a 200mm in grau. Hatte noch eBay Guthaben, also kann man das ja mal ausprobieren. Ich würde berichten, falls es jemanden interessiert ^^
VG
Dennis
Thomas52xxx , JuL gefällt das
