nogi
11.01.2018, 20:03
Frage: Masse 32er-Grundplatte
LLL
Neues Jahr, neues Projekt ... nachdem ich endlich einen Bastelraum mein Eigen nenne (19 Quadratmeter, welche mit Lego bebaut werden dürfen), möchte ich nun die erste Bauholzbestellung im Baumarkt durchgeben. Damit ich jedoch die Platten exakt millimetergenau zuschneiden lassen kann meine Frage: Ist die Kantenlänge der 32er-Platte 25,5 oder 25,6 cm respektive sollte ich wegen dem Spalt zwischen zwei Platten jeweils 25,6 cm rechnen?
Gruss Lukas
mkolb
11.01.2018, 21:01
Als Antwort auf den Beitrag von nogi
Re: Frage: Masse 32er-Grundplatte
Hallo Lukas,
nimm doch mal 3-4 Basisplatten und verbinde diese mit Steinen. Dann messe das doch einfach nach.
Tipp: Ich würde da etwas Abstand am Rand der Holzplatten lassen. Es rutscht immer etwas. Außerdem kommst leicht mit Klamotten ran, vor allem Kinder. Da ist ein sog. kleiner Sicherheitsabstand ganz gut.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
mkolb
11.01.2018, 21:05
achja, lasse außenrum genügend Platz, damit Du von außen gut ran kommst, von überall aus.
FiliusRucilo
11.01.2018, 21:43
Die Antwort ist ganz einfach: Ein LEGO-Stein (1x1) ist 8x8x9,6mm groß. Daraus ergibt sich für die 32er Platte ein Maß von 256x256mm.
LEGO ist so richtig was für Informatiker... Bei denen sind die geraden Zahlen schön Hexadezimal: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 .... herrlich.
12.01.2018, 13:51
+4Re: Frage: Masse 32er-Grundplatte
Hi Lukas,
mein Vorschlag: Nimm eine gute digitale Waage und wiege die Platte aus. Dann weißt Du etwas zur Masse.
Micha2 , Heather , creager , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
nogi
12.01.2018, 14:33
mkolb hat geschrieben:
Keine Angst, ich werde nicht die ganze Fläche lückenlos verbauen.
FiliusRucilo hat geschrieben:
Danke für die exakte Masseinheit. Die kann ich auch brauchen, um die weiteren Höhen zu berechnen. Holzbestellung geht soeben raus.
friccius hat geschrieben:
Da es in meinen Breitengraden kein ß gibt, werden Masse und Masse gleich geschrieben. Den Input mit der Waage werde ich jedoch mal abspeichern, welches ist wohl die leichteste und welches die schwerste 32er-Platte?
Gruss Lukas
12.01.2018, 14:47
Hallo Lukas,
wie schon geschrieben, wenn Du zwei Platten mit einem Stein verbindest bleibt eien Lücke von 2mm, das erklärt den Unterschied zwichen Plattenmaß und Raster.
Grüße in die Schweiz
