Hallo Leute,
Kann ich irgendwie in Ldraw eine Komplette Teile liste anhand der Teile Nr einfügen bzw lassen ?
Würde gerne den Cargo Train 4559 aus meiner Kindheit über MLCAD zusammenstellen und diesen dann in LDRAW zusammen bauen geht das ?
Also das ich dann in LDRAW dann auch nur die Teile habe die ich im 4559 Set habe, und nicht wieder alles umständlich suchen muss geht das so irgendwie ?
Dann noch eine Frage der MLCAD findet nicht immer alle Teile Nr, warum ist das so ? z.b Suche ich in MLCAD dieses Teil Roof Tile 2X2/45° (303926)von der Seite https://brickset.com/inventories/4559-1 Im MLCAD unter STRG+F Haken bei Part Nummer finde ich jedoch nix kommt nur ein Fehler Ton, Verringere ich dann die Zahl um 2 Stellen bekomme ich nur Baggerschaufeln angezeigt.
Nach langem suchen habe ich es dann in MLCAD unter der NR 6227 gefunden ?
Danke und Gruß MilesHD
PS. Bin neu bitte nicht erschlagen wenn es hier ein TUT oder ähnliches zu den Programmen gibt.
Zur Teileliste:
Am händischen heraussuchen der Teile führt meine Wissens kein Weg vorbei. Zwar könnte man mit einer Favoritenliste arbeiten, innerhalb dieser müßten jedoch alle Teile 'LDraw'-konform benannt sein. Ist die Favoritenliste allerdings fehlerhaft, enthält sie im geringsten Fall nicht alle benötigten Teile, im schlimmsten Fall führt sie zu Fehlermeldungen bei der Programmausführung (letzteres habe ich noch nicht getestet).
Des weiteren sind die 'MLCad'-Favoriten innerhalb der Windows-Registry gespeichert. Um also 'MLCad' von außen mit einer Favoritenliste zu bestücken, muß eine solche entsprechend aufbereitet werden, damit sie sich überhaupt in die Windows-Registry importieren läßt.
Zur 'MLCad'-Suchfunktion:
Habe ich noch nie benutzt und kann dementsprechend keine Hilfestellung geben.
Zur 'LDraw'-Teilebibliothek:
Die Teilenummern der 'LDraw'-Teilebibliothek stimmen nicht immer mit den Teilenummern bei Bricklink/Brickset… überein. Da hilft manchmal nur emsiges Suchen. Über diesen Dreh bekommt man allerdings recht schnell heraus, in welcher Kategorie welches Teil verzeichnet ist.
Nachtrag zur 'MLCad'-Suchfunktion und am Beispiel des Teiles ”#303926”:
Die ”Bauteilsuche | Suche in Bauteilnummern” liefert sogleich das gewünschte Ergebnis.
Hingegen hat es die ”Bauteilsuche | Suche in Bauteilnamen” eher in sich. Selbst wenn das gesuchte Teil innerhalb der 'LDraw'-Bauteilbibliothek vorhanden ist, fördert es die Suchfunktion nur unter der Voraussetzung zutage, daß das Bauteil innerhalb der Suchmaske exakt so benannt wurde, wie es in der 'LDraw'-Bauteilbibliothek betitelt wurde, nämlich ”_Slope Brick 45 2 x 2 Black”.
Da die exakte 'LDraw'-Bauteilbezeichnung jedoch eher selten geläufig sein dürfte, endet die ”Suche in Bauteilnamen”, selbst bei geringster Abweichung vom Teilenamen, wohl meist in einer Sackgasse.
Von der Verwendung des Teiles ”#303926” rate ich ohnehin ab; es läßt sich bei Bedarf nicht umfärben. Stattdessen sollte der Griff zu Teil ”#3039” gehen.
MilesHD hat geschrieben:
LDraw Teile Update 2015-01
freakwave hat geschrieben:
MilesHD
14.11.2017, 06:18
MilesHD
14.11.2017, 06:26
Hier mal ein Video was er bei mir findet unter (3039)
MilesHD
14.11.2017, 10:19
MilesHD
14.11.2017, 10:20
Hallo Werner Muss es nicht, Kurz erklärt was ich einfach möchte,
Vorab alle teile des Sets 4559 Zusammen suchen, diese sollten nat im Programm vorhanden sein Komplett xD
Dann möchte ich nur diese zusammen gesuchten Teile zur verfügung haben, also die ich voher so zusammen gestellt habe.
Möchte es so also quasi dann Virtuell zusammen Bauen und keine ahnung ob das geht hinter her in Lego Worlds einfügen und dort mit der Bahn Fahren, das aber net unbediengt ein muss.
Wie gesagt will so ne art Set 4559 anklicken dann lädt er mir nur diese Teile zusammen in eine Bibliothek und ich kann daraus nach anleitung ob Original oder PDF einfach danach Bauen 1-1 ist das möglich.
Möchte net immer alles erst aus allen teilen umständlich zusammen suchen müssen.
Als nächstes würde mich dann der 42009 Legeo Technik Mobiler Schwerlastkran Reizen, aber wollte erstmal mit nem kleinen Set Anfangen aber selbst da finde ich ja net alle teile, dann kann ich den 42009 wohl vergesen xD
Danke für eure Zeit und Hilfe
MilesHD
ja dann, warum nutzt Du nicht einfach stud.io?
Installieren,
dann File -> Import -> Import official LEGO Set -> 4559
läuft ca 1Min, einige Teile werden nicht gefunden, da muss man dann mal schauen.
Warum willst Du zuerst alle Teile im Programm haben, warum nicht Schritt für Schritt die Teile dazugeben wie in der Anleitung?
