Moinsen Ihr all,
da isser wieder...mit seinen NXT Problemen...
Dieses mal geht es um einen Motor den ich "Hochfahren" möchte, und dann wieder "Herunterfahren".
Das "Hochfahren" habe ich hinbekommen. Aber beim "Herunterfahren" dreht er sich nur sehr langsam (kontinuierlich), oder gar nicht.
Egal was ich auch für Häckchen hin, her, an, oder aus mache.
Der Motor funktioniert aber ganz normal. Hab ich getestet.
Bin ich jetzt wieder zu pläät dazu?
Blaue Grütze
Markus
Marwel hat geschrieben:
{moin}
Soviel könnte ich zur Lösung des Problems nicht beitragen.
Aber das liegt wohl daran, daß ich meinem NXT 2.0 und RCXen
mit BricxCC beikomme.
Schonmal das mindstormsforum besucht?
Technix
carpe noctem!
Moinsen Gerald,
solch ein Programm würde ich alternativ in betracht ziehen, wenn das "Motor-Block"-Problem weiterhin besteht.
Aber wenn Du NXT Programierst, dann kannste das mit dem eizelnen "Motor-Block" doch auch mal testen.
Z.B.:
Block 1
Port: A
Laufrichtung: Hin
Aktion: Hochfahren
Leistung: 100
Steuerung / Motorleistung: Ja
Warten auf Abschluß: Ja
Nächste Aktion: Bremsen
Block 2
Port: A
Laufrichtung: Her
Aktion: Herunterfahren
Leistung: 100
Das sollte doch funzen, oder nicht?
Oder nur Block 2. Sollte ja auch gehen.
Wenn das bei Dir geht, liegt das Problem irgendwo bei mir.
Ansonnsten muß das doch ein Fehler im System sein...
Habe gestern mal den NXT getauscht. Gleiche Problem...
Alle Ports gewechselt...Häkchen hin und her gewirbelt...alles kein Sinn.
Bliebe dann nur noch das Mindstorm-Forum...
Grrrr-Grüße
Markus
Moin Markus,
ich habe keine Ahnung von dem Zeuch, aber das hier
Mahlzeit Loki,
Habe ich gerade getestet.
Beides mal "Leistung 100" dreht er beim Herunterfahren nur sehr langsam.
Beim Herunterfahren "Leistung 0" fährt er gar nicht. Logisch. Denn ich sage ihm ja von wieviel Leistug er auf 0 fahren soll.
Wenn ich also "Leistung 45" eingebe, fährt er von 45 auf 0 runter. Das macht er ja beim Hochfahren auch.
Er Fährt immer von 0 an hoch, und hört auch bei 0 wieder auf.
So sollte es eigendlich laufen...glaube ich....
Du machst mir Kummer....
Ich hatte geschrieben wo der Fehler ist: Der Block vor "Ramp Down" darf nicht auf BRAKE stehen, sondern muss auf COAST.
Ich drücke Dir jedenfalls ganz fest die Daumen, das werden wir doch irgendwie gelöst bekommen
...und wir haben es gelößt!!!
Ich habe noch nicht mal das "Buch" gebraucht.
Als Du schriebst, das der Motor vorher drehen muß, da hab ich das ausprobiert.
Jetzt geht es!
Vielen, vielen Dank!
Nebenbei ging mir ein Vers durch den Kopf:
Computer sind doof. Sie tun nur das, was man ihnen sagt.
Ich habe ihm was gesagt. Er hat es nicht getahn.
Wer ist jetzt hier doof?
Haaaaappy-Grüße
Markus
