das Thema Schläuche gab es ja schon mehrfach, aber selbst nach 1-2 Stunden Recherche bin ich immer noch nicht schlauer.
1) Was bedeutet rigid? Wenn ich mir die Schläuche in meinem Inventar ansehe, dann sind die meisten von denen biegsam. Ist das mit "rigid" gemeint, obwohl rigid eigentlich starr/steif heißen sollte?
2) Wie breit muss ein Schlauch sein, damit er z.b. in einen Erling Lego Steine passt? 3 mm oder 3,2 mm? Ich habe da verschiedene Angaben gesehen. Bei Bricklink gibt es anscheinend nur 3 mm.
3) Falls ich zu einem Alternativ-Anbieter greife: gibt es Schläuche, die meinen Anforderungen entsprechen, also fest aber biegsam sind und genau in die Steine passen? Bei meiner Recherche habe Vorschläge aus diesem und anderen Foren gefunden, wo entweder der Schlauch fest war oder flexibel (aber nicht biegsam), Mindestmengen gefordert wurden, der Anbieter im Ausland war, die Innenmaße nicht stimmten etc. Farbe wäre mir sogar egal.
Vielleicht kann mir einer schnell Fragen 1 und 2 beantworten, dann bestell ich heute noch :-)
Die Meterware hat dann Zeit...
Hallo ranghaal
Wie Du schon korrekt aus dem Englischen übersetzt hast, sind die als rigid gekennzeichneten "Schläuche" grundsätzlich starr. Sie lassen sich natürlich auch biegen, dies allerdings meist nicht ohne permanente Beschädigung. Ich will damit sagen, diese Teile bleiben dann meist in der Form, in die sie gebogen wurden - vorausgesetzt sie wurden über einen gewissen Zeitraum in dieser Form festgehalten. Das Gegenstück zu den Hose, Rigid wie sie Bricklink nennt bilden die Pneumatikschläuche, die flexibel sind und - wie es der Name vermuten lässt - für die Pneumatik-Systeme genutzt werden.
Der Vollständigkeit halber seien noch die anderen "Schläuche" erwähnt:
Hose, Ribbed sind die geriffelten, die oft dazu verwendet werden, um eine Federung anzudeuten.
Hose, Soft Axle sind ebenfalls biegsam, weich und werden meiner Erfahrung nach sehr oft für runde/abgerundete Konturen verwendet.
Die Hose, Soft sind mir selbst noch nicht untergekommen, scheinen aber eine Abwandlung der Hose, Rigid zu sein.
Gruss amhh
ranghaal gefällt das
Wofür suchst Di die Schläuche? Pneumatik oder zur Konturierung im "Modellbau"? In letzterem Fall habe ich mit den Rohren von Modulor gute Erfahrungen gemacht.
Ja, die Rohre sind 3,2 mm. Sie lassen sich weitgehend wie die orginalen Rohre oder Laserschwerter verbauen. In die Lampensteine passen sie. Das sie geringfügig dicker sind habe ich erst bei einem Bauwerk aus vielen Schichten Liftarmen bemerkt. In die Kreuzlöcher passen die Originalstäbe etwas geschmeidiger.
Für weitere "Schweinereien" lassen sich die 4,8mm-Rohre prima verwenden. Mit den Pins aus den alten Scharnieren kann man Steine an den Unterseiten miteinander verbinden. Durch die Modellbaurohre muss man für solche verstecken Kniffe keine seltene, alten Teile schlachten.
Danke an euch beiden für die Antworten
Thomas52xxx hat geschrieben:
Die Modulor-Schläuche sind m.E. ähnlich biegbar wie die Originalen.
