Offiziell kann man den LEGO Boost nur mit einem Tablet, einem Tab oder wenn man Glück hat, mit einem Smartphone bedienen.
Nun meine Frage, könnte man mit Hilfe eines Emulators, der eine Android- bzw. IOS-Oberfläche simuliert, auch den LEGO Boost auf einem normalen Windows-PC mit Bluetooth programmieren?
Das wird nicht gehen, außer du bist ein Profihacker und kannst dich durch zeilenweise Programmcode wühlen und die App umprogrammieren.
Lego'ische Grüße
Henrik
da braucht es meines Erachtens weder einen Profihacker, noch muss man etwas umprogrammieren. Mit den gebräuchlichen Android-Emulatoren kannst du die App auch unter Windows ausführen. Ebenfalls kann das Bluetooth eines Rechners, auf dem die Emulation läuft, von der Emulation genutzt werden. Es ist nur fraglich, wie die Performance aussieht.
Schöne Grüße,
Knicky
Richtig, ich denke mit einem schnellen Rechner müsste es funktionieren.
Wobei aber die andere Frage ist, lohnt es sich überhaupt so einen Aufwand
für das komische Zeugs zu treiben ? Ich denke wird nicht lange dauern
und Boost ist wieder Geschichte.
Der Rechner muss dann aber auch Bluetooth Low Energy beherrschen und das kann auch nicht jeder PC.
Hoffen wir mal das nächstes Jahr zum 20 jährigen Jubiläum ein neues Mindstorms Set rauskommt und dort weniger Fehler gemacht werden.
Lego'ische Grüße
Henrik
Hallo Henrik,
Erstmal vielen Dank für Dein informatives Review.
RobbyRay hat geschrieben:
du kannst Dutzende Ergänzugen direkt beim Hersteller der Lego-Komponeneten www.hitechnic.com kaufen.
Ausserdem gibt es bei Mindsensors ein schier unglaubliches Angebot an Sensoren, Bus-Komponenten und Kabeln.
PS:
Zum Ausschöpfen des Potentials empfehle ich LeJOS.
RobbyRay
09.08.2017, 15:40
RobbyRay
09.08.2017, 15:43
Also für ein zuküftiges Mindstorms würde ich mir folgende Dinge wünschen:
- Stecker wie bei WeDo und Boost (halt nur wartungsfreudiger)
- das man bei einem Motorblock auch alle 4 Motoren anwählen kann (bisher nur 2)
- eine Art 3D Laserscan-Sensor um realere Roboter realisieren zu können
- 100%ige Kompatibilität mit PF, WeDo und Boost
- kleinere Motor- und Sensorgehäuse (siehe RCX = erste Mindstorms-Generation ODER Boost-Sensor)
- Progammiersoftware die nicht so grafiklastig ist (mein Gaming-PC stockt bei der Software andauernd)
Lego'ische Grüße
Henrik
Das ist mir zwar bekannt (siehe z.B. meinen Beitrag hier), aber das sind halt Third-Party-Tools und oft den Leuten (die ich kenne) nicht bekannt. Da könnte Lego einfach mehr machen. Die HiTechnic Sensoren führen sie auch seit längerem nicht mehr im Lego Online-Store. Na ja, aber wer weiß, was in den Managementköpfen so vorgeht ...
Schöne Grüße,
Knicky
