nach längerer MOC-Pause melde ich mich mit einem, für mich neuem Thema zurück.
Ich wollte schon immer mal eine Dampflok bauen. Das Dumme ist nur: ich habe keinerlei Ahnung davon. Diese ganzen BRxx sagen mir nix.
Also sollte es eine Eisenbahn werden, von der ich zumindest namentlich schon mal etwas gehört hatte. Allzu viele gab es da nicht.
Nachdem ich bei der Fanwelt 2014 günstig mehrere Sätze roter Eisenbahnräder erstanden hatte, machte ich mich im Frühjahr 2015 an die Recherche zu geeigneten Vorlagen.
Die Bildersuche im Netz stellte mich gleich vor ein Problem: Die Eisenbahn, die ich bauen wollte, hatte im Laufe der Jahrzehnte 4 verschiedene Dampfloks. Welche war jetzt die richtige? Scheinbar alle. Jede zu ihrer Zeit.
Ich entschied mich also für die Lok, von der die meisten und besten Bilder existierten, denn darauf war ich als absoluter Eisenbahnlaie zwingend angewiesen.
Als die Bahn nach vielen langen Baupausen im Winter 2015/16 zu ca. 90% fertig war (kleinere Umbauten gab es noch bis zum Schluss), beschloss ich, noch einen passenden Bahnhof zu bauen.
Ich hatte mich schnell auf einen bestimmten Bahnhof festgelegt, doch leider spuckte Tante Google nur wenige Schwarzweißbilder in Postkartengröße aus.
Dirk1313 , siegen , RobbyRay , legomajome , sachsi , TopTypTommy , Farnheim , Legotheker , Seeteddy , Larsvader , Cran , rvelten , Legoviller , jwt3004 , grubaluk , , husky734 , brickstedt13 , asper , Das-Duo , Jojo , shadowbrick , burny , friccius , theM , shadow020498 , Navigation , Technix , NoppenNagel , Pirostein , Slave_to_the_System , vada , Matze2903 , cimddwc , JuL , Tilli , MARPSCH , Karl-Heinz , Lok24 , , Legoben4559 , Angebrickt , Dr Snotson , Pete378 , IngoAlthoefer , Xris , Pudie® , XlegostenikerX , MiBra , moba67 , Turez , chewbacca , beerly , cubo , Legobecker , boettch2 , michael42 , katerjur , Red Boy 91 , August68 , Thomas52xxx , Misch , brickdream , Lukutus , palixa , Saori , Firefighterffe , Karin , Tuner1513 , Click-a-Brick , idefix , Xymion , Lego3723 , Schalkeboy2000 , emwe , Schwejbel , Christoph , Meisterschnorrer , mcjw-s , Sir Kleini (80 Mitglieder)
Hallo Marion,
sehr sehr schön!
Besonders gefällt mir die krumme Regenrinne.
Eine Frage: Welche Marke ist der schwarze PKW vor dem Bahnhof?
Lego-Land hat geschrieben:
Hallo Ben,
Legoben4559 hat geschrieben:
Hallo Ingo,
Hallo Marion,
ein sehr schönes Ensemble mit reizvollen Vorbildern.
Da Du danach gefragt hast hier einige Anmerkungen:
Beim EG gefallen mir besonders die Türen und die umlaufenden Friese in Dark Tan. Allerdings scheint durch den untersten Fries das Gebäude etwas zu schweben, evtl hätte man den auf eine graue Fliesenlage aufsetzen können, auch wenn er dann zu nah am Boden wäre.
Die dicken Pneumatikschläuche finde ich optisch zu aufdringlich, mit den dünnen 3mm-Schläuchen hätte man die gerade und auch viel weniger Befestigungspunkte. Vielleicht liegt's auch an der Farbe? Klasse sind die Ausläufe unten. Das Schuppendach ist Geschmackssache, mir wäre mehr Ton in Ton (Dark Red/reddish Brown) lieber gewesen.
Das Tonnendach der Personenwagen ist sehr schön, das wird eher selten so gebaut. Gut gelöst.
Der Güterwagen ... hm.
Der kommt mir für einen Zweiachser seeehr lang vor. Auch der Achsstand ist mit 20 Noppen riesig. Sicher, dass der im Original nicht Drehgestelle hatte? Und dass der durch LEGO-Kurven kommt?
Sehr schön ist der Türverschluss.
Die ELNA2 ist eine schicke Lok und sehr gut getroffen. Man erkennt sie sofort, wenn man das Vorbild kennt.
Ausgezeichnet beobachtet: der freie Durchblick unter dem Kessel!
Dome, Schlot, Glocke, Ölkanne, Luftpumpe, alles am Platz.
Aber untenrum: Da könnte man am Gestänge noch ein paar Details anbauen.
Die Kuppelstange (das ist die aus den Kabeln) ist ok, die Treibstange (die schwarze) nicht so ganz. Sie geht nur bis kurz vor den Zylinder, da sollte ein Gelenk hin. HoMa hat das z.B. bei seiner BR 80 recht schön gelöst. Das ist nicht nur ein technisches Detail, sondern das ganze "Zeug" da unten trägt viel zum Gesamteindruck bei, auch wenn es nicht funktional ist. Egal. Schnuckeliges Maschinchen.
Zum Drumherum: Schicke Milchkannen, der Bauer mit seinem Laufstall für die Schweine! Figuren versuche ich immer in kleinen Gruppen hinzustellen. Ich baue die Kisten immer aus AZMEPS, da die Nut dann eine Bretterstruktur andeutet. Und die Idee für Bäume habe ich mir bei Steve (burny) geklaut.
Fazit:
Insgesamt tolle Modelle!
Danke für's zeigen und die tolle Präsentation.
Hallo Jürgen,
jjinspace hat geschrieben:
Hallo Werner
Hallo Marion, hallo Diskutanten,
über die Farbtupfer im "alten" Lagerdach habe ich auch länger nachgedacht.
Es gibt ja Meinungen wie die von Ben: zwei, höchsten drei Farben gemischt
(z.B. bei der Schotterung unter den Bahngleisen).
Wenn ich aber im Vergleich auf das Fundament von Amtmanns Hermanns-Denkmal
gucke, erscheint mir das Lagerdach im Vergleich farblich fast konservativ:
https://www.1000steine.de...amp;id=384292#id384292
Und wenn ich aus meinem Schlafzimmer-Fenster schaue, finden sich alleine
auf einer einzelnen Firstpfanne mehr Farbtupfer als bei der Endstation.
