tmctiger
29.06.2017, 10:24
LDD: Problem mit Gruppen
Hallo Leute,
ich habe ein eher diffiziles Problem mit dem LDD: und zwar verwende ich hin und wieder Gruppen, allerdings werden die nicht immer sauber gelöscht, was dazu führen kann dass man auf einmal mit vielen vielen leeren Gruppen (die man nie angelegt hat) endet und welche man auch nicht mehr löschen kann.
Das wäre ja soweit kein Problem oder mir auch zum Teil egal, das Problem ist nur dass der LDD dadurch beim öffnen, speichern, Modell importieren etc, extrem lange braucht biss er wieder reagiert. Das liegt vermutlich daran, dass die Gruppen extrem viel Speicher (für den LDD) im RAM belegen. Mein Spitzenreiter bis jetzt waren fast 1,5GB für ein LDD File dass ohne diesem Problem gerade mal 450MB brauchen würde....
Das hat den Effekt, dass das Öffnen und Speichern des Files mehrere Minuten dauern kann (auch das importieren eines anderen Modells in dieses File).
Um es noch etwas klarer zu machen was da abgeht: Das eigentlich Problem ist, wenn man alle Steine löscht die noch in einer Gruppe sind. Dies führt dazu, dass man eine leere sinnlose Gruppe erhält. Diese kann man zwar löschen, aber übersieht man es und macht sowas öfters, erhält man eine Menge (unendlich viele?) leerer Gruppen die sich eben nicht mehr löschen lassen oder man mit dem löschen nicht mehr fertig wird (das löschen jeder einzelnen Gruppe dauert mehrere Sekunden ...)
Langer Rede kurzer Sinn:
1. kennt dieses Verhalten auch noch jemand von euch?
2. Gibt es eine Lösung dafür? (eventuell in ein anders Programm importieren und dann wieder als LDD exportieren, hätte da auf Stud.io gehofft, aber das kann leider nur importieren und nicht wieder ein frisches LDD schreiben ...)
Danke im Voraus und viele Grüße,
Günther
P.s.: Bei Bedarf kann ich am Abend das betroffene LDD File mal hochladen damit ihr einen Blick drauf werfen könnt.
29.06.2017, 10:32
Re: LDD: Problem mit Gruppen
mir ist es nie gelungen, im LDD eine Gruppe anzulegen, aber scheinbar liegt das an mir, also kein Minuspunkt für den LDD.
tmctiger hat geschrieben:
2. Gibt es eine Lösung dafür? (eventuell in ein anders Programm importieren und dann wieder als LDD exportieren, hätte da auf Stud.io gehofft, aber das kann leider nur importieren und nicht wieder ein frisches LDD schreiben ...).
*räusper*
Gibt es einen Grund warum Du dann nicht bei stud.io bleibst?
Ich nutze den LDD gar nicht mehr.
<disclaimer> ich möchte niemanden missionieren und bekomme auch kein Geld von BL </disclaimer>
Werner, leider ohne Antwort auf Deine Frage
tmctiger
29.06.2017, 11:11
*räusper*
Das Projekt lässt sich leider nicht fehlerfrei im Stud.io importieren, soll heißen es werden Steine nicht erkannt oder als unerkannt deklariert. Dies würde für diese Projekt zuviel Überarbeitung bedeuten, weshalb ich es mal mit dem LDD fertigstelle. Danach steht aber ein Umstieg auf Stud.io auf meiner Agenda ...
Ich habe parallel bei DR-Brick auch gefragt und da kamen schon ein paar nützliche Tipps die ich am Abend ausprobieren will. Ich bin zuversichtlich dass es klappt.
Günther
tmctiger
29.06.2017, 13:32
Einen weiterer Lösungsvorschlag habe ich in meinen Thread zum Thema auf Eurobricks bekommen, den ich euch nicht vorenthalten möchte:
http://www.eurobricks.com...e-problem-with-groups/
Eine kurze Übersetzung für die nicht englisch sprechenden:
Zum einem habe ich dort erfahren das LXF-Dateien keine unlesbaren Binary-Dateien sind, sondern im Wesentlichen zip-Dateien, die mit einen Entpack-Program (WinZip, 7Zip, etc. ...) entpackt werden können und die auch lesbaren Content in Form von XML-Files enthalten. Darin findet man auch eine Datei mit dem Namen "lxfml", in der man die Gruppen unter "<GroupSystem></GroupSystem>" findet. Löscht man nun alles zwischen den beiden Tags, sollte das Gruppenproblem gelöst sein.
Günther
29.06.2017, 13:42
Feine Sache, gerade probiert: kann man lesen!
Danke!
tmctiger
29.06.2017, 13:57
Danke!
Cool!
tmctiger
29.06.2017, 19:40
so hab das Ganze (lxf enpacken, lxfml Datei editiert, also <GroupSystem></GroupSystem> und alles dazwischen gelöscht) jetzt mal bei mir ausprobiert. Funktionierte echt super.
Was habe ich gelernt:
1. das lxf File ist ein zip File mit dem Inhalt von zwei Dateien:
a) das lxfml.xml welches das Modell beinhaltet und
b) ein Vorschaubild des Modells als *.png Datei.
2. lxf entpacken, File ändern, das ganze als zip packen und umbenennen funktioniert NICHT. Damit zerstört man das File.
3. das lxfml File kann der LDD ohne Probleme lesen. Also das lxf entpacken, das lxfml File editieren, das editierte lxfml File mit dem LDD öffnen und über das originale lxf speichern - fertig ... FUNKTIONIERT
Es waren übrigens 38629 Gruppen + Untergruppen ... da hätte ich lange manuell gelöscht
Hoffe diese Erkenntnis hilft den ein oder andern.
Günther
Schonvergeben
30.06.2017, 12:28
Danke für die Grundlagen, gut zu wissen da bei mir stud.io nicht läuft.
Allerdings werde ich wohl niemals so viele Gruppen haben, denn bei 1000 Teilen ist bei mir Schluss. Die Modelle der Modulars laufen nur in Zeitlupe
tmctiger
30.06.2017, 13:44
Naja, gefeit davor ist leider keiner da es sich um einen LDD Bug handelt, welcher schon nach zwei korrupten Gruppen auftreten kann. Dann "erfindet" der LDD viele tausende Gruppen aus dem Nichts und wenn dann der Computer nicht die entsprechenden "PS" hat, ist Schicht im Schacht. Mein Computer ist zum Glück leistungsstark und es hat sich bei mir nur in langen Lade- und Speicherzeiten ausgewirkt, aber bei schwächeren Geräten kann ich mir gut vorstellen, dass der LDD überhaupt nicht mehr reagiert.
Günther
